ЛА8 были популярны в КИП автоматике,мне их отдал электрик аж 2 коробки,оставил десяток,остальное выкинул,но из десятка ниодна не понадобилась. :spiteful:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Смотрите разводку. Если генератор, то на две ножки должно приходить питание и общий.
приветствую,имеется автомобильное зарядное samsung rmc10701 ,в один момент перестало работать,после разборки заметил что на одной детали имеется подгорелость. своими скудными знаниями предположил что это шим контролер. но нужна маркировка для замены.кто тут главный ясновидящий)))? подскажите.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=93154&d=1463996401
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=93155&d=1463996406
Помогите опознать smd элемент в десульфататоре.
Предохранитель сгорел, деталь эта закорочена (есть подозрение что это какой-то тип диода. Гугль внятного ответа не дал).
Изменено пользователем yakov_v
обычно все что содержит буковку Z в обозначениях SMD это супрессоры
Добрый день, помогите распознать микросхему в корпусе SOT23-6. Маркировка "003J" . Само устройство это проблесковый маяк для авто, питание 12...24 вольта. Микросхема в корпусе SO-8 это NCL30160 - понижающий драйвер для светодиода. Поэтому микросхема "003J" должна генерировать импульсы для включения и выключения светодиода. В ее обвязке только 1 чип конденсатор и 2 чип резистора (я так понимаю задают частоту генерации). По схеме с 1 (предположительно, т.к. точки не вижу) вывода этой микросхемы через 10 кОм на транзистор подаются импульсы, а сам транзистор (коллектор - эмитер) стоит в разрыве светодиода и катушки индуктивности. Хотя у NCL30160 есть отдельный вывод DIM/Enable для управления включением и яркостью. Также насчет транзистора не уверен, но раз в базе резистор скорее всего это биполярный, маркировка вроде B3Y9B.
Изменено пользователем vishay
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Вопрос, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Нужные детали из Китая пришли. Вышедшие из строя детали перепаяны. Электродвигатели починены.
Сами электродвигатели были целы. И кодовый диск - исправен. Дело было в электронной обвязке (энкодер,..., и всё такое).
Вопрос можно закрывать.
Что это за предохранитель - X25L ( x25l ) ? В интернете рылся - не нахожу полной маркировки или datasheet на него. По какому названию его заказывать?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-156575-0-96475400-1454435858_thumb.jpg
Это самовосстанавливающийся предохранитель, посмотрите в каталоге littelfuse или bourns. Хотя то что на фото либо Китай, либо другой фирмы.
он не обязательно восстанавливающийся. Просто SMD предохранитель на 2,5А
Помогите определить микросхему в корпусе SOT-89. Стояла в мультиметре UT136D. Внезапно мультиметр стал шуметь импульсной модуляцией при включении, и быстро сжать крону. Разобрав, заметил, что во время работы область, где расположена это микросхема нагревается.
