Всем доброго времени суток. Помогите определить компоненты. Стояли на клеммах видео входа для камер регистратора PENTRON XM3116 и на разъёме ТВ выхода. В принципе как я понял это супрессор. Маркировка E2 с отличиями, фото ниже. Хотелось бы узнать на какие они рассчитаны номиналы или отсылку на документацию и как искать по таким маркировкам? Спасибо.
Под маркировкой Е2 много различных диодов и стабилитронов, к примеру http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/1/n/1n914bwt%2C_1n4148wt%2C_1n4448wt_fairchild.pdf , посмотрите, тут только Вам решать...
Под маркировкой Е2 много различных диодов и стабилитронов, к примеру http://www.s-manuals...t_fairchild.pdf , посмотрите, тут только Вам решать...
Я привёл маркировку на картинках в моём случае. На корпусе указаны не только E2, но и точки плюс перевёрнутая буква или что то в этом роде. А так то и я знаю, что диодов на маркировку E2 куча. И в данном случае это не просто диоды, а защитные стабилитроны или супрессоры, убедительная просьба ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ НЕ БЕСПОКОИТСЯ! А вот если точно знает кто ответ, то напишите, буду признателен, а то лепить на плату первую попавшуюся грозозащиту не имея ни малейшего представления о номиналах допустимого входного напряжения как то не хочется.
Здравствуйте!
Случайно спалил один из портов 4-х портового зарядного устройства для аккумуляторов Ni-Mh.
Немного вспух и почернел вот такой элемент с надписью RU72:
Их там всего 4 штуки по кол-ву портов зарядки, и именно этот находится под нерабочим портом и именно он почернел.
Помогите пожалуйста определить что это...
Изменено пользователем Home-Sky
Здравствуйте. Помогите опознать. На фото пульт ИК управления вертолетом. Также на фото плата инфракраснго дозатора мыла.
Но как я понимаю, это одна и таже микросхемка. Всего 14 выводов.
На брюхе этой микросхемки написно JG1 012a
Что за зверь?
Здесь инфракрасная передача данных. Насколько я знаю, принцип передачи состоит в отправке последовательности импульсов. Вот эта схемка как то их модулирует.
Помогите определить что за микросхема? Название не читаемо, нужна маленькая которая под большой находится! Это контролер света, марку прибора незнаю.
да она это и есть.
а она вообще у этого "прибора" когда нибудь была? Кто-то слепил на коленке, лаком не покрыл. Ожидаемо произошел пробой по ВВ со временем
помогите разобраться! в общем дело в том! повреждены провода которые идут от вайфай модуля в ноутбуке к антене(очень плохо ловит вай фай), хотел узнать как они называются вообще и где можно поискать в инете, с такими же клемами как там? в ремонт не хочу относить, знаю я как они делают, что потом чего не обнаружишь в итоге!
Здравствуйте. Попал на ремонт блок питания домофона. все детали проверены кроме той что на фото. 6 выводов, надпись 30517, гугл молчит... по обвязке скорее всего шим контроллер так как на него заходят сигналы с оптопары и выход подключен к затвору полевика управляющего первичкой импульсного трансформатора
Изменено пользователем titanium17
скорее всего он! буду искать где купить или выковырять)))) еще по схеме похож на ob2263 , сразу думал что он, но терзали смутные сомненья.
