@vas320 название темы читали?
Цитата
Определяем по фото
4 часа назад, vas320 сказал:
Ребята , сегодня одну плату ремонтировал и там стабилитрон сгорел надпись 1Z501 потом точка посередине и буква "B"
Кто-нибудь в курсе на какое он напряжение ?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/z5
Только что, kamikaze1506 сказал:
такой?
@Григорий Т. Вид у него стандартный , как диод 2-х амперный(чуть толще и длиннее 1N4007)
На плате ещё такие же 3 штуки есть
 И я на них подавал с разным ограничением тока (от 2-х до 20 мА) напряжение
Один из них имеет стабилизацию в районе 50 Вольт
Другой при токе от 5 до 20 мА - имеет ограничение напряжения от 3 до 9 Вольт
Третий при
1 мА - 3,7 В
2 мА -  10 В
3 мА - 14 В
4 мА - 14,7 В
5 мА - 15,5 В
6 мА - 16 В
7 мА - 16,4 В
8 мА - 16,8 В
9 мА - 17,1 В
10 мА - 17
Вот такие странные стабилитроны
Плата от ниссана скайлайн 94 года
Изменено пользователем vas320
1 час назад, vas320 сказал:
вот и ответ - автоэлектроника - заказная - отмаркировать могли на компонентах что угодно ... видимо только
4 часа назад, KRAB сказал:
рисовать фрагмент
2 часа назад, vas320 сказал:
И все одинаково маркированы?
Это мутная фотка какой-то хрени, снятая на бабушкин тапок под ватным одеялом.
IMG_20170821_165931.thumb.jpg.4d5a299384a4bb7c842c0a28b2f4b7e5.jpgПомогите распознать микросхему U2.
Стоит в драйвере для светодиодов.
Изменено пользователем Вячеслав Прожикин
дали не рабочий роутер Tp-Link  TL-WR740N, v5.1. вскрытие показало отсутствие(выпаян) на плате элемента, обведенного кружком(фрагмент схемы из инета). поиски по гуглю и справочникам смд результатов не дали. предполагаю, что стабилизатор напряжения, т.к. стоит на входе по цепи питания. может кто подскажет, что за деталь?
И еще одна микросхема на которую не могу найти  данные, то же драйвер.
9 минут назад, ndiod сказал:
Возможно, но на фото все выводы задействованы, а по ссылке их на один вывод меньше.
21 час назад, Вячеслав Прожикин сказал:
Вот такая схема получилась, может у кого какие мысли появятся чем ее заменить.
(AN8805) ... чем ее заменить.
Не подскажу "ножка-в-ножку", но это обычный импульсный стабилизатор.
Навскидку, по характеристикам что-то близко к TPS5430.
