6 минут назад, Falconist сказал:
Бескорпусные транзисторы в транспортной таре. Применяются(лись) для установки в гибридные микросхемы.
Так у детали всего два вывода.
И где о них почитать?
Значит, это диоды.
И нафига они Вам нужны? У Вас есть оборудование для из монтажа (сваркой)? Сдайте на драгметаллы (выводы у них должны быть золотыми) и забудьте.
Я когда-то тоже заимел подобные, попробовал паять из них термодатчики. Под бинокулярным микроскопом. Так ничего не получилось, т.к. выводы растворяются в припое.
9 часов назад, Falconist сказал:
Когда то были электронно механические часы  в них стояли бескорпусные т-ры .Приходилось ремонтировать  с успехом .и паялись нормально жалом из мм проволоки намотанной на толстое жало
Молодец.
Цитата
Возьми с полочки пирожок. Их там два. Возьми средний, съешь и положи на место. :crazy:
21 час назад, KRAB сказал:
что ЗОЛОТО - растворяется в припое - тебя не смущало?
Полная чушь -золото даже в царской водке (соляная=серная к-та) плохорастворимо и коль я паял то я знаю что говорю .
5 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Разрешите Вам не поверить.
Источник.
33 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
типа таких часов но по другой схеме собранных транзисторы под белым компаундом
26 минут назад, Falconist сказал:
ВАШЕ право не верить но я работал часовым мастером  и клиент остался доволен
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Не соответствие схемы
31 минуту назад, Falconist сказал:
Смотря чем паять Сплав Розе 90-95*
С этого и надо было начинать.
А поскольку мне нужен был термодатчик, то 90° мне было маловато. А в ПОС61 проволочка растворяется менее, чем за 0,5 с. О чем я и отписал. После долгих тренировок немного приспособился буквально "мазнуть" жалом по скрученным выводам, но качество такой пайки не удовлетворило.
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
значит НЕ ЗНАЕШЬ, получается подобие амальгамы ... аналогично и медное жало растворяется в припое ...
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
значит там была ПОЗОЛОТА ....
КТ630Б
я паял
:lol:
Не разу не встречал в бескорпусных деталях позолоченные выводы из серебра бывали проволочки с кристалла
КТ630Б
бескорпусный в синей пластиковой упаковке  с почти прозрачным окном на против кристалла  с черной надписью КТ630Б
Одна и та же деталь, но маркируется по разному - DOUC7 и DAPS4. По маркировке ничего найти не могу, плохо ищу?
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
11 часов назад, getshket сказал:
поищи тут
Принесли на ремонт контроллер от электровелосипеда.разобрал,выяснил накрылся мосфет.на всех 9ти одно и то же.гугл об этом не чего не знает.подскажите что за зверь  ZJ85N95/вторая строка D1734
8 часов назад, svintsovvovan сказал:
Плохо искал  смотри тут 85A 95V
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
