Жидкокристаллические цифрознаковые индикаторыЮшин А.Радио #8 за 1985 год Искать сравнивать пробовать
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
2 часа назад, Dr. West сказал:
Осциллографом по ногам прошлись?
достаточно жалом паяльника, включенного в сеть по самим пинам индикатора ....
Добрый день. На винчестере отколоась SMD деталь похожая на диод. На неё идут пины GND между шинами +12В и +5В SATA питания. Я попросил людей, у которых такой же винт и плата прислать мне фото этих деталей, на них написано: ON 003 6V8A. и ON 016 6V8A. Гугл подсказал что это супрессор. Я постараюсь найти такой же или похожий на разборках, или даже закажу в магазине радиодеталей - чем его правильно заменить?
451653257_IMG_47851.thumb.jpg.5dc1edabc36dc94f4ab01f3f51e311f6.jpg966716448_IMG_20191105_0746591.jpg.24695ec77ff13b04dcaf4daaa3da3506.jpg276030604_P91105-0714411.jpg.453aa0f6d29d1b85b17b483d81affec0.jpg
П.с. Что за деталь рядом - ON pC24 LG.? Транзистор тестер говорит что это диод Uf=730мВ и If=4.3uA, и тестером тоже звонится как обычный диод  с переходом 0.68В. Только вот подключен он в обратном положении - минусом к +12В шине, почему? Стабилитрон? Тоже супрессор?
4 минуты назад, Ivanko1 сказал:
Какой номинал должен быть у первого и второго
в Гугль не пробовал сходить?! Немногим более номинального напряжения питания ...
Доброго времени суток. Помогите опознать деталь? Корпус sot23, стоит в китайской автомагнитоле 3 штуки, две не звонятся, а третья звониться как диод ноги 2-3
Изменено пользователем LeonBesprizornik
дополнение
Не подходит. Здесь http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm немного подходит как tl432
дополнение
1 час назад, LeonBesprizornik сказал:
как опознавал? Так   -------------  https://www.google.com/search?q=SOT-23+marking+code+NC&client=firefox-b-ab&sxsrf=ACYBGNS29NRN5WoJqx-72OKcLu8o_sCDBA:1572976661770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2rKjZ0tPlAhWCl4sKHbQBCcIQ_AUIESgB&biw=1440&bih=781 ?
Надоело одно и то же .... вот твоя хрень ....
SMD MOSFET N 60V 200MA SSM3K7002F Marking Code:NC - Package: SOT-23
http://www.mscnbrasil.com.br/products.php?product=smd-mosfet-n-60v-200ma-ssm3k7002f-marking-code%3Anc-%2d-package%3A-sot%2d23
Пора давно сделать тему привешенную по ПРИНЦИПАМ поиска и Логотипам, как на МОНИТОР-е
помогите определить деталь, корпус sot23-6, маркировка ZRSE.
символ производителя на скрине)) нарисовал как смог
схема подключения аналогична TP4057, но по маркировке и логике работы светодиодов не совпадает.
стоит в китайском модуле зарядке лития
пс на 6 ноге стоит 2кОм
Изменено пользователем hakhak
Всем доброго дня, собственно суть проблемы: материнская плата MSI B450 Tomohawk, при подключении корпусной подсветки в материнскую плату забыл отсоеденить молекс питания от бп(подсветка может работать от материнки, а может и сама, но тогда нужно питание из молекса). Как итог вспышка смд элемента яркостью тысячу сонц, материнская плата при этом осталась рабочей, но перестала работать подсветка самой материнской платы(при этом подсветка на корпусе работает, но какой бы цвет в настройках не выставил всегда горит зеленым. У меня знакомый хорошо пояет - понес ему плату для ремонта, выпоял он сгоревший элемент без проблем, но вот не знает что это соседние элементы все одинаковые и имеют маркировку 6NI44, фото прилагаю
14 часов назад, n316 сказал:
ну и зачем подсветка .че без неё не катит работа компа
15 часов назад, n316 сказал:
а меня этот факт улыбнул
лужу, паяю, примуса починяю...
17 часов назад, IVAN518 сказал:
элемент сильно греется
знать после элемента что то не в порядке
Здравствуйте, помогите определить плату.
Возможно это Микроконтроллер, так как используется для  преобразования обычного домофона Метаком в sip домофон, с дозвоном на мобильный телефон, на программу.
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
09.11.2019 в 13:42, IVAN518 сказал:
Похоже стабилизатор на 3,3 вольта.
То что греется, правильно говорят, значит работает.
Часто стабилизаторы используют без запаса по мощности, производителям не нужно что бы долго работало:D.
17 часов назад, The_ALF сказал:
смотря тут определил это иль не
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
