Помогите опознать эту детальку, имеет два вывода, не звонится не в одну не в другую сторону, установлен в планшете возле контролера питания. на корпусе надпись A727N.
5 часов назад, Carlo Gambino сказал:
не кварц и т.п.?
2 часа назад, 111 сказал:
как узнать назначение выводов?
типовое - на подобные скачать и все.
Узнаешь тип корпуса, добавишь СИМИСТОР в поиске и найдешь подобные
4 часа назад, 111 сказал:
А зачем ? :D
Пробовал искать в интернете по надписи на детали не нахожу. Надпись гласит SK1917 ниже 100R25C.
Прозванивал в обе стороны 0 показывает.
Изменено пользователем teriv
Дополнение
10 часов назад, teriv сказал:
А поискать в гугле видимо или хотелки нет или времени -пусть другие ищут  https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SK1917
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
10 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Так искал, нашел ту же ссылку что вы дали и что? Там нет данного элемента.
Так даже на фото видно что не тот это элемент и там 2SK а на моем (как я считаю правильно сказал KRAB Диоде Шоттки) указан просто SK без 2, да и там 3 ноги и с одного торца. Мой элемент имеет два широких вывода с противоположных торцов. Соответственно у него и характеристики могут сильно отличаться у него корпус как это правильно SMD  для прямого монтажа на плату.  Вот меня обвиняют в лени а сами первую попадающуюся ссылку кидают не проверив, ну зачем такая помощь (на серьезных формулах это считается мовитон ради набивки постов иногда даже баны вешают).
23 часа назад, teriv сказал:
"SК" или "SR"? Если это диод Шоттки, то расшифровывается, как "Shottky Rectifier".
На элементе написано "SK" если набрать в запросе поисковика диод Шоттки в корпусе SMD то находит много похожих с виду но вот по аббревиатуре не получается найти. Я с удовольствие сам по разбираюсь поищу, но видно что то не правильно делаю не находи поисковик. Если в поисковике набрать Диод шоттки SK19 то попадаются часто "Диод шоттки SS19 (SK19) (1A 90V) SMA" может это как то поможет но там нет дальнейшей расшифровки что бы была как у меня может и ложное направление.
5 часов назад, teriv сказал:
Значит это супрессор возможно дохлый или встречно направленный(коль не звонится) https://www.smd.ru/katalog/poluprovodnikovye_diody_SMD/zaschitnye_diody/
Да бляха-муха! Ну, если не ищется по верхней строчке, разве так сложно вбить в поиск нижнюю?:diablo:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
тогда верхняя никак не SK а ЛОГОТИП .... и нихрена не Шоттки .... Нужно или фото нормальное давать или спИсывать-срисовывать маркировку ....
http://www.xhcicled.com/?c=msg&id=998
Если тут SK в маркировке - я Русалочка, а не КРАБ .... :P:D
Новая загадка про детали .Что это за пятиножка и что это за диод .на диоде надписей нет
пятиножка - оптрон 115, если не ошибаюсь, могу уточнить, а диод - из серии КЦ1хх - ВВ-ные скорее всего
АОУ115В -  тиристорная (динисторная) оптопара на основе арсенид-галлиевого ИК-излучателя и кремниевого фотодинистора. Ключом является скос корпуса :)
Примеряй по шиту
37 минут назад, KRAB сказал:
Может быть но обратная сторона  напрягает  и скосов нет на корпусе .А 115 у меня в наличии
10 часов назад, vg155 сказал:
Как будто сами написали.
:DДелать мне больше нечего  ,как детальки маркировать :lol:
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
