30 минут назад, bigmanlav сказал:
Маркировка похожа на лазер, ацетон не берет.
А что с гуглом не дружишь или забанили в нем тык тыц и буковкой R в круге вроде обозначают оригинал :unknw:Registered (Trademark) Sign) — знак зарегистрированного товарного знака (торговой марки). Представляет собой прописную латинскую букву R (первая буква слова «registered»), помещённую внутри и в центре круга.
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
14 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
обозначают оригинал
Ага, китаезы тоже об этом знают. Опаньки, и на подделках ставят нужные буковки.
С уважением
51 минуту назад, bigmanlav сказал:
но оригинал или левак ?
Ну тогда ваш вопрос не имеет ответа
1 час назад, bigmanlav сказал:
Не смущает разный вид маркировки корпусов из одной партии?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
18 часов назад, sania-ba сказал:
Хочу на продажу поставить и не знаю как назвать
Продать хочешь и деньгу наверное хочешь, а вот работоспособность этого "реактора" сможешь гарантировать?
@Bobius А в чём разница то?
Партия то может быть одной, а лазеров может быть на линии несколько.
3 часа назад, Bobius сказал:
Я вот в очках, а разницы не заметил.-хоть бы указали ,а то все зенки проглядел .
9 часов назад, Doniez сказал:
Извините, в чем тогда суть предохранителя. Разве он не должен защитить ?
Я извиняюсь за далее написаное, но суть такова: Всякое электронное устройство обычно сгорает первым, обеспечив сохранность предохранителя ! И это совсем не шутка. Предохранитель очень медлителен по сравнению с другими компонентами и выгорает самый последний.
3 часа назад, Radist39 сказал:
Вот он и защищает от возгорания при выходе из строя какой либо детали в изделии Почему все думают что он должен защитить само изделие от какого либо не предвиденного выхода какой либо детали в изделии.В старых ламповых приёмниках стоял трансформатор с обмотками 127-220v вот там пред и защищал приемник от не правильного включения сетевой обмотки .Кто видел вилку с предом тот знает о чем я пишу
Нет ли у кого возможности выложить фото указанной части целой платы зарядного устройства шуруповерта METABO ASC 55 или хотя бы указать номиналы резисторов R24, R28, R36 ?
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
9 часов назад, AS™ сказал:
открываешь схему ИИП на этой или подобной ШИМ-ке, предварительно отрисовав фрагмент схемы с платы,  и смотришь .... там все - типовое.
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Что с ними не так ?
ключ взорвался и обвес потянул ... там не только ОНИ, там и ШИМ-ка убита....... :D
22 часа назад, Doniez сказал:
Спасибо, попробую.... Терять нечего уже
После противоречивых мнений поставил просто перемычку и камера заработала !
14 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Что с ними не так ? Проверь их омметром.
они сгорели, не звонятся
12 часов назад, KRAB сказал:
тут вроде две ШИМки, правда зачем вторая пока не понял ...
какая из них убита? или обе?
5 минут назад, AS™ сказал:
на этот вопрос с большой вероятностью отвечает прозвонка за две минуты .....
только на кой буй там ДВЕ шимки ..... :)
эта мысль мне тоже приходила в голову, все скачал и посмотрел ...
если с R24 и R36 еще как-то можно определиться, а вот с R28 нигде не увидел ничего подобного ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
я же написал, что сам не понял ....
Изменено пользователем AS™
2 минуты назад, AS™ сказал:
какие же вы все беспомощные ..... как же детей делать будете без помощи форума?! ....
Детский сад и лень с ламерством ....
И R33 не туда нарисовал ... хyЙдожник .... :D
Только потому, что ты старался ..... хоть что-то сделал САМ .... :)
1 час назад, KRAB сказал:
я наприсовал так, как сделано на плате ....
детей я завязал делать в 86 году, в этом году младшему сыну 35 лет, так что больше детей уже делать не буду ...
мог бы смеха ради посмотреть мой профиль чтобы не нести бред, мне 63 года
3 минуты назад, AS™ сказал:
я птицу по помету вижу .... :)
4 минуты назад, AS™ сказал:
сомневаюсь, что затвор ключа "заперт" резистором в исток на токовый датчик, а не на массу ....
но ползать по ПП - не буду ....
8 минут назад, KRAB сказал:
тут особо не надо ползать
добавление картинки
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
