В 06.10.2022 в 23:30, READART сказал:
Не.
Потому как три ноги всего, из которых одна - это + питания, вторая - "земля" и третья - выход.
Зато для C53 я нашел вот это: https://www.microchip.com/en-us/product/TC53:huh:
Тем, кому это интересно.
Этот чип действительно контроллер напряжения питания. Причем высокоточный.
А плата оказалась многоканальным конвертером питания, в котором от внешних 3,3В запускается генератор на дросселе, импульсы которого расходятся по всей плате, создавая  +5В, +10В (для ОУ), +15В, +20В и -15В.
Плата запускается при наличии двух разрешений (элемент И) - от центрального МК и от контроллера напряжения.
Проблема была со шлейфом и его разъемом, и проблема эта была давно, причем еще за рубежом, это видно по попыткам исправления.
Разрешение от МК могло даваться и не даваться - это еще не беда, экран бы просто моргал, а вот контроллер питания, работая в триггерном режиме, сбрасывался в защиту при первом же проседании напряжения питания, причем на ничтожно малую величину. И как правило еще до запуска центрального МК. А из-за того, что по шине питания 3,3В емкости стоят на обеих сторонах шлейфа, увидеть это проседание ( ИМХО чуть более 2%) было по-просту нечем.
После замены шлейфа и разъема (разъем оказался редким, но удалось найти почти такой же б\у), всё заработало.
Спасибо за помощь!
ЗЫ. Ну очень информативная работа получилась, побольше бы таких. :rolleyes:
Изменено пользователем READART
А я видел со смещенной к центру буковкой. И КТ361 с буковкой скраю. После пары "граблей" всегда их прозванивал. Делов-то на несколько секунд...
Согласен с вами. Оранжевый возможно КТ361Б, возможно и КТ315Б, но вот желтый думаю КТЗ15Б, так как ни разу не встречал 361 ые в желтом корпусе.
27 минут назад, Ahneus сказал:
Я и в зеленом показать могу.
Перед установкой всегда прозванивал тестером, маркировки постоянно менялись - большие и маленькие буквы, с краю, по центру и т.д. Лотерея в общем, тем более б.у.
7 часов назад, FoxDR сказал:
Прошу помощи в определении транзисторов.
Красный 315  желтоватый 361  без вариантов хотя цвет не показатель
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Привет. Казалось бы простая задача определения номинала резистора поставила меня в тупик. У меня получается, что такой маркировки не может быть, а она есть ...
Кто-нибудь поможет определить номинал резистора?
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
3,6 Ома 5%. Последняя черная полоса - термостойкость. Первая полоса оранжевая. Она часто путается с красной.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
Было у меня подозрение, что "полезных" здесь только 4 полоски... А где можно глянуть про цветную маркировку термостойкости?
Изменено пользователем AS™
О том, что значащих полосы только четыре, можно судить по расположению полос множителя и допуска (они обычно золотистые, либо изредка серебристые), которые должны быть третьей и четвертой.
1 час назад, AS™ сказал:
Поставь себе на комп прогу и будет радость
Насчет буржуйских маркировок компонентов лучше вообще не заморачиваться, это тебе не ГОСТы.
Цветовое кодирование резисторов
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
самое обидное, что она у меня стоит, но почету то я ей не воспользовался в этот раз.... ((((
Оверквотинг
8 минут назад, AS™ сказал:
Знал бы где упасть ....:D
исп ошибки
В 08.10.2016 в 21:29, Charlie сказал:
Помогите определить компонент платы драйвера с/диодной лампы 12 вт...
Я заменил конденсатор С5 на приблизительно такой же, узнать ёмкость  было нечем, но лампа загорелась и исправно долго ещё служила. драйвет был по моему аналогичный.
