14 часов назад, Serjyo сказал:
Маркировка на корпусе - sAK 07
Мало фоток -не понятно .
Здравствуйте. Друг принес вот такую штуку. Внутри есть регулировочный винт с магнитом. (внизу) Но какой параметр регулируется?  Выводы сверху 2  замкнутые. От руки написано 0643. Длина 7 см, диаметр 1 см.
Хорошо, попробую погреть. Погрел так называемой синей лампой. Сработало. Зачем в стекло? Вот есть самолетный датчик , так там обычная система.
Изменено пользователем Владимир_
6 минут назад, He3haika сказал:
регулируется
До запайки колбы, возможно.
Термодатчик. Видел в подогревателе бокса для кварца.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Приветствую! Может кто сталкивался с таким "полумостом". Гугл, яндекс не помог. Это БП мощника японского усилителя (100в). На схеме отметил стрелкой этот полумост. Хотелось бы узнать его точные характеристики. Вылетел на пробой один из диодов этой половинки.  Я планирую заменить просто парой диодов 6А. Или менять и вторые "полмоста" сразу?
3 часа назад, vankrain сказал:
Режим работы указан на схеме - выбирай любой подходящий.
Да, я намёк понял про 3а) Задача стояла в том что бы распознать и в последствии приобрести такую же или аналог детали. По возможности. Для сохранения аутентичности аппарата. Ну, а нет- так нет. Поставил диоды на 6а.
Изменено пользователем vankrain
Всем привет! Может, кто знает, что за конденсатор на фото. Стояли в КОС-405 (кассета обработки сигналов, на которой стоят селекторы каналов, видеоусилители, микросхемы обработки сигналов цветности) телевизора выпуска примерно начала 90-х, в качестве контурных, если не ошибаюсь. Емкость у них от 100 до 1000 пФ
Изменено пользователем Aleksandr1111
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
 Конденсатор керамический .Ну а ёмкость замерить
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да мне интересно было бы ТКЕ его узнать, т.к. поставил их в качестве контурных, ну и вообще конкретно тип, какой -ниб. К10-хх. ИМХО, появились на рубеже 90-х, а в справочники не успели войти... Ну да ладно с ними :)
28 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
ставь, они в контурах МЦ ТВ использовались, значит не самый хреновый ТКЕ .... а так - на измеритель и феном дунь.
Здравствуйте.
На жёстком диске выбило, насколько я понял, драйвер bldc.
По маркировке гугл молчит, видимо по спец заказу микра..
Прежде чем искать донора, чтобы попытаться подкинуть другой драйвер хотелось бы почитать, может без предварительного программирования он не заведётся на этой плате.
Может кто обладает такой информацией?
З. Ы: на жёстком база 1с,все как обычно, бэкапов нет. IMG_20230417_203431.jpg
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
