10 часов назад, vaskapro сказал:
не воспользовался поиском, хотя этого нет в интернете
Поиск по форуму, а не в интернете. Дабы не плодить дублирующие одна другую темы.
Вообще поиск информации на дисплеи от телефонов - та ещё затея. Они, конечно, во многом универсальные, но документации в открытом доступе нет, и модельный ряд за годы производства накопился широченный. Лежит вот передо мной старенький кнопочный китайфон Senseit, клон какой-то нокии, скорее всего. Сломался, бедолага. Дисплейчик у него живой, я был бы рад с ним поэкспериментировать в учебных целях. Но увы, вряд ли получится найти по нему какую-нибудь информацию. На нём вообще никакой маркировки нет.
Доброе утро. Ребята помогите пожалуйста с распознанием ШИМ на плате KF09L зарядного устройства литиевых аккумуляторов шуруповерта , т.к. прочитать не возможно.
0-02-05-93ed35b108f4adbcf19cfffc264fecff51dffd31e20a8e6eb0dd8461f85d02e7_fa2e74ccd5f822e8.jpg
9 минут назад, Олег12 сказал:
А с чего вы решили что это ШИМ? я бы решил что ШИМ  то что в красном квадрате
InkedIMG_20170420_153708.thumb.jpg.6df4363bad6f4c0e1d88f3cd770b8f90.jpg.ffb7e69d5dfc7f5d00cfe9294229098b.jpg
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
1 час назад, He3haika сказал:
Первая же ссылка.
А может оказаться что существует датчик с такой же маркировкой, но биполярный?
Изменено пользователем relevar
Спасибо, я уже повторно пересматривая схему понял, что ошибся. Да в корпусе SOT-23-6, но сам парадокс, шуруповерт фирменный, а зарядное на не понятно чьих радиодеталях. Читаются только резисторы. Остальное или вообще не возможно прочитать, или 1/2 надписи. Вот на нем есть хорошо читаемых 3 буквы AAJ, а дальше то ли 5 то ли F. И как быть. А менять надо, так как выстелил резистор на 5гОм, 2Вт. И я так понимаю, что менять в паре нужно резистор, транзистор и ШИМ контроллер.
В 07.07.2023 в 08:08, Олег12 сказал:
На работе пару месяцев назад начальник принёс мне в ремонт болгарку FALKE с аккумулятором на 2 А/ч и зарядным устройством FALKE. При втыкании аккумулятора в зарядное вроде включается зарядка, а через несколько секунд зарядка выключается и моргает красный светодиод.
Зарядка универсальная 7,4-25,2 Вольт 1,3 Ампер, без аккумулятора выдаёт 31 Вольт. Пытался разобраться - то ли аккумулятор не даёт инфу заряднику на какое он напряжение, то ли зарядник не принимает инфу от аккумулятора.
Вобщем, помучался весь день, а потом просто купил на алиэкспрессе зарядное для литиевых батарей 21 Вольт 1 Ампер, которое работает в режиме CC/CV. Вот такой:
Две недели назад получил и сразу переделал зарядное.
Фото переделки не делал, так как не думал что может кому-то пригодится эта информация.
Плата внутри зарядника на 21 Вольт не большая и точно в размер ложится на пустое место родной платы.
Родную плату не стал выбрасывать, хотя можно было и её убрать из корпуса если новую плату и двухцветный светодиод на проводах приклеить с термоклеем на нужные места.
Провод питания отпаял от родной платы и напрямую припаял к новой плате.
Отпаял красный, жёлтый и чёрный провода от старой платы и припаял к выходам новой платы: красный/оранжевый на "+", жёлтый и чёрный на "-".
На старой плате перерезал дорожки на светодиоды, впаял двухцветный светодиод вместо зелёного светодиода, соединил с новой платой проводами. Новую плату прикрутил к старой маленьким шурупом, а родную плату - на родное место в корпусе. Корпус зарядника скрутил без проблем.
В итоге: если подать питание на зарядное - горит зелёный светодиод, если зарядное выключить из сети и воткнуть аккумулятор - горит зелёный светодиод, при втыкании аккумулятора в зарядное и включённой сети - горит красный светодиод - "Аккумулятор заряжается", при достижении полного напряжения на аккумуляторе 20,7-21,0 Вольт выключается красный светодиод и загорается зелёный - "Зарядка окончена".
Отдал всё начальнику, через несколько дней он сказал что всё отлично - аккумулятор нормально заряжается и нормально работает!
Изменено пользователем Shahabbas
9 минут назад, Shahabbas сказал:
Можно просто вставить в аккумулятор маму под этот зарядник. Сейчас как раз такие аккумы и выпускают.
32 минуты назад, He3haika сказал:
Типа можно, но нельзя. Такую плату, которая точно подходила-бы, очень проблематично найти. Каждый производитель по своему контакты и крепление плат делает. Расположение ножевых контактов другое и светодиодный индикатор напряжения батареи "свой" установлен.
Проще переделать зарядное, тем более зарядник уже куплен и получен, чем переделывать ещё и аккумулятор. Плюс начальник попросил чтобы корпус старого зарядника был использован без тонкого провода до самого аккумулятора.
БП Detech JX-h500A Взорвалась м,с дежурки Может у кого то есть маркировка? 8 ног и 6-я отсутствует Dio корпус, На плате есть маркировка SXJ 2.0A Фото прилагаю
В 06.07.2023 в 08:19, 100482 сказал:
Ну раз сам так решил
так покупай и вопрос изначально пустой.
Это не решение а вывод, конечно один вариант я нашел, плата контроллера всборе с дисплеем, но надежда сьэкономить еще теплится.
В 05.07.2023 в 10:42, 100482 сказал:
Можно ещё искать по колличеству выводов и распайке шлейфа на алиэкспресе.
Я не сразу вник в ваш вариант..... потому как не понял порядок свох действий, вы предложили поиск по картинкам?
В 06.07.2023 в 09:00, Falconist сказал:
А на этом форуме поднимался подобный вопрос? Помогите.
Добрый день! Помогите пожалуйста распознать. Маркировка вроде не хитрая и понятная но не пробивается в каталогах. И эмблема производителя непонятная. Предположительно стабилитрон
8 минут назад, 100482 сказал:
наблюдается маркировки
А это вам о чем ни будь говорит
2 минуты назад, 100482 сказал:
супрессор  двунаправленный.
тут обсуждали
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
