емкость никаких вопросов не вызывает, а вот напряжение - ???
из фото не понятно, каков их размер
можно поискать среди других такой же емкости и конструкции экземпляры с известным напряжением, и принять, что у этих такое же
или исходя из места, откуда их выпаяли: если сетевой фильтр, то вольт 250 минимум
если частотозадающие или НЧ цепи - то может и 63 вольта, но вряд ли меньше
Собственно вопросы:
1 Что за детальки, выпаянны с платы кинескопа монитора - на плате обозначались FT1, FT2
2 Тоже оттуда и тоже неизвестны - На плаие SG1
3 и 4 Что за тип конденсаторов?
Спасибо.
Буква F в позиционном обозначении детали, это предохранитель ...
SG - это либо позистор либо супрессор.
Первые на фотке - это фильтры, обычно крайние выводы - это последовательная цепь(между ними индуктивность) а третий вывод - общий.
Собственно вопросы:
Спасибо.
3 и 4, эелёные конденсаторы - плёночные, те что внизу - скорее всего тоже плёнка.
2 - какой-то разрядник что ли. Я тоже долго ломал голову над вопросом "что это такое?". Сними пластмассовую крышечку, под ней будет два электрода с воздушным зазором где-то с полмиллиметра.
Есть оранжевыйе транзисторы:
Б 11 84,
Б 84 11,
Б S9
Не подскажете что это?
КТ 315 или может КТ 361?Или еще что то...
Изменено пользователем respect_men
Ещё вопрос, вот на импортных печатных платах пишут обозначение под деталью - С, R - это понятно, но встречаются непонятные такие как SG, Fl, хотелось бы узнать, нет ли у кого описания на эти обозначения .
Нашёл это http://www.radiomaster.net/load/19-2/index.html , но не подходит, не то.
Изменено пользователем Welten
Кто нибудь знает, что за деталь на фото - диод ?
Маркировка: 257B012
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Маркировка: 257B012
KST, прозванивается как-нибудь? Вполне может быть, что диод. Такого вида диоды я в телеке менял, в диодном мосту
Маркировка: 257B012
КД257В 1990г декабрь
Напр.обр.макс.имп. 600В
Ток выпр.макс. 3А
КД257А-КД257Д
Выпрямительные диоды КД257А-КД257Д с повышенным прямым током и теплостойкостью изготавливают в стандартном стеклянном корпусе каплевидной формы КД-29В с жесткими проволочными лужеными выводами
На корпус диодов, кроме кольцевой метки черного цвета, обозначающей вывод катода, наносят три цифры - года и месяца выпуска (1990 год - 0,1991 год - 1 и т. д.; январь - 01, февраль 02,... декабрь - 12), после чего следует укороченная маркировка (без букв КД) типа диода.
Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД257А-КД257Е при некоторых значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 7 и 8 соответственно.
Смотря куда заменить. Если не изменяет память, его используют для УКВ передатчиков <1Вт
Это диодик фирмы Philips.
А у него это название такое 257b012 или это какой то код. И если это диод, то какой: выпрямительныйили ограничительный?????
Ничего в поиске не нахожу :unsure:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
На фото - неизвестный конденсатор.
полярный.
как он называется?
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Кто знает марку диода со следующими внешними данными:
каплевидная форма (диаметр 3,6 мм длина капли 5,5мм) оранжевого цвета с цветной точкой у одного из выводов,
выводы прямоугольной формы с сечением 0,5 х 0,8мм.
Заранее благодарю. Искал по всем справочникам не нахожу марку этого диода.
Да, кодовая маркировка, ИМХО, ничего не могу сказать по ней.
Скорее всего выпрямительный.
С какого устройства он?
Не путайте товарища :)
На диоде четко виден торговый знак Томилинского ЗПП aka "ТОР" aka НПП ТЭЗ. :rolleyes:
Как уже совершенно верно тут сказали - это отечественный КД257В.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
