vecha Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Фото бы увеличить.тогда бы можно определенней сказать. Если электроды расположены один над другим то ближе к геркону, хотя чо ему делать на плате кинескопа? наверное все таки это Разрядник. Защищал цепь ускоряющего (или фокусировки? не помню уже...) при межэлектродном пробое кинескопа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Никакой это не геркон, нет у него плоских выводов параллельных друг другу. Я уже обводился магнитом до посинения. Внутри два электрода похожие на два гвоздя, "шляпками" направленными друг к другу на расстоянии миллиметров 6-ть. Думаю mao-sin прав. Разрядник. Защищал цепь ускоряющего (или фокусировки? не помню уже...) при межэлектродном пробое кинескопа. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Leonov Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) 2) (В деталь ткнут карандаш) Лет пять назад выпаял с платы кинескопа совкового телевизора. Детектор заряженных частиц? Устройство как у геркона, но электроды расположены на расстоянии миллиметров шесть друг от друга и не соединяются механически. Это разрядник. Стоит в цепи фокусирующего электрода, защищает от превышения напряжения Подскажите, что за трубка... Обозначений нет, отклоняющая система ОС-55П3 Изменено 13 февраля, 2010 пользователем Dr.Leonov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Света Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Похож на 6ЛК3Б. Если отклоняющую систему снять, на самом кинескопе должно быть написано. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Leonov Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 6ЛК3Б - это диагональ 6 см? На кинескопе диагональ только 34 мм. ОС не хочу снимать, т.к. боюсь сбить ее настройку, и ее проблематично будет снять - она приклеена чем-то к кинескопу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Может и 4ЛК2Б. У меня есть такой. Мне, что-то показалось, что этот больше... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Ch8 Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Выдернул из старого монитора, по внешнему виду напоминает реле , но с тремя контактами но после вскрытия деталь меня удивила!!!! Что это? Две таблетки (похоже на алюминий) прижаты к одной центральнои пластинке пружинящими контактами.Отпластинки и пластинок с контактами выведено по контакту. 0 Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xan Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) Выдернул из старого монитора, по внешнему виду напоминает реле , но с тремя контактами Терморезистор (позистор). Изменено 13 февраля, 2010 пользователем xan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Там две таблетки разные - одна работает на сам телевизор а другая рассчитана на ограничение пускового тока обмотки размагничивания. Поэтому такие штуки можно увидеть только в мониторах и телевизорах. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Народные умельцы на позисторах собирали балласт для ЛДС 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Na6kotik Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Помогите чо это такое,сверху стеклянное окошко а там проводочки ммммаааленькие припаяные к какойто керамике чтоли,вобщем я не знаю,спасайте. зыы какую нибудь ценность это имеет или можно выкинуть. http://s004.radikal.ru/i208/1002/9a/54de1a26a4b9.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Хм, может сборка фотодиодов, ну для датчиков положения или следящих устройств? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Сделал фото получше Что за детали?1) похож на варистор или конденсатор, справа нарисовал его обозначение на плате. Стоит в цепи 220В, в фильтре переменного тока импульсного БП. Промаркирован: CNR 10D471K H2 (сделал отдельное фото крупным планом и подрисовал справа обозначение на плате) 2) (В деталь ткнут карандаш) Лет пять назад выпаял с платы кинескопа совкового телевизора. Детектор заряженных частиц?Устройство как у геркона, но электроды расположены на расстоянии миллиметров шесть друг от друга и не соединяются механически. Это уже подсказали - разрядник. 3) Белый колпачок одевается на серую деталь с двумя выводами, между выводами залитыми пластмассой пропил около 0,25 мм. с воздушным промежутком. Выпаял кажись из монитора. Справа белая и чёрная деталь такого же устройства, с воздушным зазором, выпаянная с платы совкового телевизора в старинные года. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Na6kotik Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Хм, может сборка фотодиодов, ну для датчиков положения или следящих устройств? Спасиба,ну и чо мне с ними делать кому продать,отдать.А сколько они стоят(если знаете) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 (изменено) Спасиба,ну и чо мне с ними делать кому продать,отдать.Обратись сюда, или сюда. Изменено 14 февраля, 2010 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Na6kotik Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Спасиба,ну и чо мне с ними делать кому продать,отдать.Обратись сюда, или сюда. Большущее спасибо,очень помогло,буду разбираться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 (изменено) Мой пост никто не видел пост №1759 Изменено 14 февраля, 2010 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Leonov Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 (изменено) Мой пост никто не видел пост №1759 Под цифрами 2 и 3 - разрядники. 2 стоял в цепи фокусирующего электрода еще в телевизорах УПИМЦТ, 3 - ускоряющего электрода и катодов. Под 1 мне неизвестно Изменено 15 февраля, 2010 пользователем Dr.Leonov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EL-MAN Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Скажите, какие параметры диода SY320/07... ато в поиске толку мало.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 подскажите микросхема к561тл1 содержит 4 одинаковых логических элемента, какую логическую функцию они выполняют?? 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 к561тл1 - 4 элемента И-НЕ, каждый из входов имеет характеристику Триггера Шмидта (с гистерезисом, переключение в "1" при напряжении на входе более 2/3 Uпит, переключение в "0" при напряжении на входе менее 1/3 Uпит). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iuan N73 Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 спс! 0 Не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Скажите, какие параметры диода SY320/07... ато в поиске толку мало.... Смею предположить по аналогии с похожими диодами:U-70v,ток до 3А 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingr Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Помогите опредилить диод:два зеленых кольца со стороны катода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Помогите опредилить диод:два зеленых кольца со стороны катода. Похоже КД247Г 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
