VINTAG68, не верится по соотношению ёмкость-габариты, что это плёнка.
По этим конденсаторам(по типу)сам черт ногу сломит,с распостраненными понятно-проблем особо нет.Alkarn мудрое решение ;)
Ну пожертвуй по одному, распили - пленку узнаешь.
внутри кубик чёрного вещества похожего на уголь. Тантал что ли?
post-101682-026418800 1287949128_thumb.jpg вот он там краснооранжевый:) с черной полоской... это наверно стабилитрон, я правильно догадываюсь?
блин ппц. фото плохо уменьшил:) не ругайтесь за размер
 Кварц. резонатор от ПДУ ТВ. Однозначно.
нашел тиристор ку202д. но в таком корпусе первый раз вижу. он как транзистор. все три вывода снизу. кто нибудь подскажет распиновку?
вот ещё... на схеме после к1109кн12 стоят микросхемы(3 по одной на каждую кн12). маленькие длинные, 9 выводов. обозначены как A 104G, а на самой плате RR3, RR4 и RR5
 По тиристору.  Распиновка: К. А. У.Э.  Применял такие.
Помогай советом-не возносись при этом
manih ну это не совсем понятно,похоже на половинку SMD диода(стабилитрона),точно можно сказать по полной маркировке.
это полная маркировка больше ничего на нём ненаписано это смд но не половинка а целый просто одна нога с другой стороны отломалась
Изменено пользователем manih
А зачем он без ноги нужен?
Если это SMD-индуктивность,просто так она не сгорит.Проблему надо искать в другом месте.
Не идентифицированные:
помогите распознать трансформатор. толи я незнаю на них маркировку, то ли её тут нету:(скорее первое:)
так же не могу разобраться с маркировкой таких транзисторов:(
вобщем вот ещё деталька, в которой мне нужно разобраться. на маркировку рп4777... не гуглит. между выводами так же написано ТР1
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
проблему я нашёл,но вот проблема что это за деталь
Гудрон на первом фото дроссель,на втором транзисторы КТ315Г,на третьей...???
насчет первого.. дроссель в смысле трансформатор?. за транзисторы спс. а на третьей по моему реле..
Нет дроссель есть дроссель,совершенно другое устройство в отличие от трансформатора.На 3 фото не реле-внутри вроде катушки залитые(особо нигде не применишь в хозяйстве).
блин схемку бы первого дросселя. а вот что за катушки??
да разбери ты его и намотай какой нужно трансформатор
Ну какая там схема,три обмотки(равнозначные)1-2;3-4;5-6.Почитай про дросселя, как они включаются и сам поймешь что это такое.p.s не получится из него трансформатор сделать(и залит хорошо и др.причины) ;)
всё хорошо получится сверху это зелёная корка которая хорошо отдирается а дроссель состоит из четырех половинок которые разбираются лёгким постукиванием молотка
VINTAG68 , а почему, вернее по какому признаку определили, что это дроссель , а не трансформатор ?  У меня есть такого же вида трансформатор-ры.
Charlie так все просто по его названию Д53-0,02-4,4(трансформаторы так не обозначаются)и еще много причин ;) .
Изменено пользователем VINTAG68
 Спасибо. Я  маркировку не разглядел.  Зря задал вопрос.
