Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
некоторые термофены дают наводки при работе на радио и телевизоры ). там как раз стоит оптопара без детектора перехода через ноль )
  • Ответов 1,3т
Пофиг будет, если кастрюли паять. А если аудио- или измерительные схемы, то эти помехи очень сильно мешать будут при проверке/настройке.
Трансформатор такой же, как и у юного пионера, ТН-36. Есть парочка. Какие будут рекомендации по ПП.
Сергей Викторович, по поводу разводки. R4 правильно? Собрали Вы по Вашей печатке, работает исправно?
Я считаю, пока не проверенно на практике смысла нет засорять ветку.
Юному пионеру, спасибо за схему, но своё детище именно автору необходимо проверять на наличие ошибок, а не таким дилетантам-любителям как я :crazy: Так что просьба проверить именно к нему, а я пока деталюшек накупил на днях сварганю и проверю, тогда выложу исправленную схему.
Пришлось по новой делать плату, так как валяется куча не нужных автомагнитол, лучше корпуса не придумаешь тор влезет и высота платы 45мм. Поставил перед 7805, 7812 и запитал все 24В. Связи в lay оставил для удобства, так что качайте и проверяйте.
Просьба к Юному пионеру дать корректировку при подключении 24В, какие там поправки необходимо сделать?
Юный пионер_Odin_связи24_2.lay6
Если трансформатор на 24 В ( без отвода на 12 В ), то оно подаётся и на диод 1N4004. Вся корректировка - это увеличить номинал и мощность R6 до 1 - 1,5 К ( 1 -2 Вт).
7815 - там совсем не нужен, да и 7805 поставил потому, что не было 78L05 под рукой, его хватает с запасом. Он питает китайский цифровой вольтметр, потребляющий 10 - 20 мА.
Можно поставить любой стабилизатор от 5 В до 18 В - это, чтобы защитить вольтметр по питанию, которое не должно превышать 24 В, хотя китайцы пишут можно 33 В. :crazy:
Можно даже поставить последовательный резистор, который будет гасить лишнее напряжение. Если есть на трансе отвод на 12 В, то и 7805 не нужен.
Здравствуйте всем!
Возникло несколько вопросов:
1. Для чего нужны параллельно включенные led1 led2б если они фактически дублируют led3?
2. Может быть имеет смысл заменить tl431 на 78l06, заменив ею 7805 и соединив ее выход с линией +6В. У вольтметров диапазон обычно питания очень большой, повредить не должно. Кстати, а какой из великого разнообразия китайских вольтметров был применен и делались ли какие либо доработки? Почему спрашиваю - из тех что видел верхний предел обычно 30В или 99.9В, а тут указан 9.99В.
П.С.
На платах, что выложены парой постов выше есть ошибка - лишняя дорожка между верхним выводом R7 и нижним выводом R9.
Изменено пользователем mr. J.Doe
...Поищи, может где есть дешевле
Спасибо. :thank_you2:
Посмотрел. Ох и цены оказывается на трехпроводную мелочь. :(
Тут такое дело. Ко мне уже едет для одного заказа десяток двухпроводных тридцативольтовок, как раз все по цене одного трехпроводного. :) Еще раз посмотрел повнимательнее на картинки с али, похоже ребята особо не заморачивались и просто соединили вход и питание. Как получу, попробую разделить, посмотрю что из этого выйдет. Надеюсь будет мерять если не от нуля, то хотя бы от 1 вольта. Если температура меряется, из расчета 100 градусов на вольт, то думаю, вполне хватит.
Всем здравствуйте!
Хочу предложить вашему вниманию ПС под 936-е паяльники, она хоть и не аналоговая, но с аналоговой индикацией и очень простая. Я пользуюсь этой станцией уже 3 года и вполне доволен :dance2: У автора есть проект ещё проще на ATTiny13 и в комментариях он рассказывает что нужно поменять для нагревателя на терморезисторе.
http://radio.aliot.com.ua/?p=894
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Здравствуйте всем!
Светодиоды нужны для контроля работы симистора в обоих полупериодах во время отладки ( подбор R9 ). Возможны ситуации когда светится только один светодиод или два, а правильно, когда все три.
Можно поставить и 78L06 для питания ОУ, но она дороже и реже встречается. Вольтметр даёт помехи и его лучше питать отдельно, можно нестабилизированным напряжением не более 24 В.
Вольтметр китайский дешёвый 0,00 - 9,99 В - 33,0 В, с автоматическим переключением диапазонов. Сейчас почти все такие. Доработка - чёрным фломастером замазана точка. И всё. :yes:
  • 3 месяца спустя...
Ну вот и у меня руки дошли доделать станцию, купил год назад паяльник, оригинальный Хакко 907, с терморезистором.
Схему нашел здесь:
https://www.drive2.ru/c/1767379/
специально искал с регулировкой на полевике и для паяльника с терморезистором.
Схема:
У себя ТЛ431 не ставил, поставил LM7808.
БП от ноутбука Леново 19В 3,42А.
Сетевой шнур от ПК и разъем тоже от БП компьютера, паяло имеет заземленное жало, центральный пин, и гордую надпись ESD. Этот пин я напрямую подпаял к центральному (земле) контакту розетки. Х.з. будет ли от этого толк! :crazy:
Все это влезло корпус ZD-50, цифровой индикатор - DSN-DVM-368, изначально с 2-мя проводами, розрезал дорожку, подпаял третий провод - вход, теперь меряет от 0,1мВ.
Температура мин. установлена 170С, максимальная 470С. Напряжение на выходе первого ОУ соответственно где-то 0,6мВ до 1,7В, поэтому что бы все выглядило корректно, сделал еще один неинверт.усилитель на LM358,
и получил на выходе желаемые 1,7В - 4,7В. Все просто, все работает замечательно, полевик не греется, так как его сопротивление ничтожно мало.
Кстати поставил сзади кнопку включения, так она сразу пригорела/прикипела от ИБП, нужно ставить в разрез термистор от того же БП ПК, я разобрал, смазал каким то мазутом и паралельно кнопке припаял конденсатор 0,1мкф/630В.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Это разновидность всё той же схемы, только с питанием от постоянного напряжения и ключом на полевике. Удобно, когда есть БП от ноутбука. Сейчас это не дефицит.
Кстати, добавочный ОУ не нужен. Можно выбором резисторов получить на выходе первого ОУ напряжение пропорциональное температуре.
То есть при 100 гр будет 1,00 В при 200 гр - 2,00 В и т. д. Это сделано в моей схеме.
Одна схема подходит для керамического нагревателя с терморезистором и для нихромового с термопарой. Разные только два-три резистора.
Они индивидуальны для конкретного паяльника и запаяны у меня непосредственно в его разъёме.
miroslav_mm:
По Вашей схеме не совсем понятно, ОУ питается однополярным напряжением или двухполярным? Куда подключается Source полевого транзистора? Что в схеме делает TL431 с обвязкой? На схеме не читабельны номера деталей. Нет ли более чёткой схемы?
Изменено пользователем Adusik
ммм а я вот такой вот макетик пока нарисовала :wub:,...ммм немножко переделала платку которую нарисовали Odin, она по схемке которую дали Юный пионер вот :wub:,...ммм правда я еще ее не совсем проверила вот,...ммм а еще я нашла трансформатор ТПП-287У, и еще подходящий корпус из железа для этой вот паялочки...на нем только передней крышечки пока еще нету вот, и мне сказали что помогут все просверлить покрасить и все такое вот, на этой макетной схемке стабилизатор на микросхемке отдельный потому что я хочу от поломанного приборчика, DT-830B, использовать его рабочую микросхемку которая называется АЦП с его этим самым ЖК индикатором вот,...я уже читала что такие штучки многие делают, например на блоках питания и все такое вот, и еще эта самая микросхемка АЦП должна кажется если я ничего не перепутала получать отдельное питание что бы работала в схемке этой паялочки, поэтому вот там и отдельное питание для нее будет вот:wub:,...ммм а еще я решила что индикатор от этого приборчика еще сделаю с подсветкой наверное желтыми или зелеными яркими светодиодиками вот, про это я тоже уже где то читала там на торцы крепления индикатора сверлят дырочки и туда направляют эти светодиодики вот,...а еще я паяльничек который для этой схемки купила...китайский...он с так называемым нихромовым нагревателем, я уже прочла как их правильно различать вот:wub:, а еще тут других...ммм которые настоящие...которые называются керамические, я пока не видела нигде вот :mellow::wub:,...ммм как Вы думаете так вот можно будет как я решила сделать, так правильно ?  :wub::wub:...
...ммм а еще я хотела сказать, если это нарушение, простите меня пожалуйста за то что я там свою надпись на платке поставила :wub:, просто я что бы не забыла сама что я эту платку исправляла, и все такое, теперь так все время делаю вот :wub:...
Юный пионер_Odin_связи24-12_2 (my proj - final).lay6
Изменено пользователем Flash1
ммм забыла все написать что хотела вот =)...
Трансформатор подходящий, с запасом по мощности, зато греться не будет. Соединяете две обмотки по  5 В последовательно для питания стабилизатора на 9 В. Остальные обмотки тоже соединяете последовательно: 10 В + 2,6 В + 10 В + 2,6 В для питания основной схемы. DT-830В включаете на предел 2 В постоянного напряжения. Светодиоды можно запитать от тех же 9 В, что и мультиметр. Для калибровки понадобится измеритель температуры, например мультиметр с термопарой.  Методику калибровки ( подбор резисторов ) могу рассказать, если нужно.
 P. S. Недавно купил на Али жала из меди и получил удовольствие от пайки, даже паяльником с нихромовым нагревателем.
Дополнение:
Вход DT-830B подключается через резисторный делитель 1 : 10. Это нужно, чтобы он показывал без точки, например 350 - это 350 градусов.
Можно его включить на предел 20 В и подключить напрямую, без делителя, но тогда показания будут 3.50 ( при 350 градусах ).
Юный пионер - Методику калибровки ( подбор резисторов ) могу рассказать, если нужно.
Было бы очень здорово! Заранее СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Сергей Викторович
допись текста
Вначале следует сказать, что точность поддержания и измерения температуры этой простой схемы будет в пределах 5 градусов при проведении калибровки. Для любительских целей этого достаточно.
Чтобы обеспечить погрешность менее одного градуса нужно применить прецизионный ОУ для усиления напряжения термопары, обеспечить компенсацию ЭДС  холодного спая и учесть калибровочную кривую - всё это усложняет и удорожает  устройство.
Для удобства, выкладываю схему ещё раз:
Методика калибровки для нихромового нагревателя с термопарой:
1. Отпаять провод, идущий  от трансформатора к симистору, чтобы паяльник оставался холодным. Включить схему и подобрать резистор R11 ( R10 не запаивать ), чтобы показания были равны температуре в помещении, например 20 .Для этого вместо R11 лучше временно подпаять подстроечный примерно на 100 кОм. Если это не удается сделать, то есть показания остаются больше, чем нужно, то впаять R11 = 30 кОм ( примерно ), а переменный резистор подпаять вместо R10 и подстроить нужные показания. Отключить схему.
2. Подпаять провод к симистору, включить схему, установить регулятор температуры RT в  положение, чтобы на движке было напряжение 3,00 В ( относительно общего провода ), что соответствует температуре 300 гр. и дать прогреться паяльнику минут 20 - 30. Затем измерить температуру жала, например, мультиметром с термопарой. ( Жало должно быть облужено и чистым, чтобы уменьшить погрешность ). Допустим мультиметр показал 315 градусов, подстроить резистор Р ( в сторону увеличения сопротивления ) и подождать, пока температура жала установится ( минут 10 ) и сравнить. Добиться подстройкой, чтобы температура жала была 300.  Выключить схему.
3. Повторить пункты 1. и 2. ещё хотя бы один раз, так как регулировки взаимозависимы, но необходимо каждый раз давать паяльнику остывать полностью.
4. Измерить сопротивление подстроечного резистора и впаять вместо него постоянный такой же величины.
Диапазон регулировки температуры выбран 200 - 400 градусов, что обеспечивается регулировкой напряжения на движке RT от 2 В до 4 В, но может быть изменён резисторами R8 и R18.
Схема рассчитана на использование и паяльника с керамическим нагревателем тоже. В нём датчиком температуры является термосопротивление с большим положительным ТКС, а не термопара.
Для паяльника с керамическим нагревателем методика калибровки практически не отличается, только R11 запаян постоянно на 30 кОм, остальное соответствует вышеизложенному.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
