Схема разрядки конденсатора на аккумулятор 24 В на полупроводниках (без реле)
  • Ответов 99
21 час назад, Пётр Якончук сказал:
Подключал конденсатор малой ёмкости, он заряжался почти до 80 вольт.
Можно подключить резистор на 100 Ом параллельно конденсатору и замерить напряжение?
Цитата
на счёт каким током заряжать - сколько позволит конденсатор при разряде.
Тут вопрос в том сколько может принять аккумулятор. Какой предельный зарядный ток вашего аккумулятора?
Схема готова. Еще с утра. В личку отправил вопрос по уточнению номиналов. Примерный график напряжения на конденсаторе 33000 мкФ в соответствии с первым сообщением.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Супер. Только в личке нет вашего сообщения. Тут продублируйте плиз.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Схема готова.
А на какой ток рассчитана ваша схема? Сколько потребляет?
5 часов назад, Пётр Якончук сказал:
Далее во время езды когда разрядился второй блок. Первый заряжается на 60%.
опять переключаю аккумы, заряд пополняется до 20-30%.
Если вам верить, то ваш конденсатор заряжается до 40 Вольт за 35 сек. Энергия, запасённая в нём равна U2C/2=26.4 Джоуля. Делим на 35, получаем 0.75 вт. Для аккумулятора 24 Вольта это соответствует току 0,75/24=0,031 A. Если таким токо вы хотите зарядить аккумулятор до 60%, к примеру за 1 час, значит его полная ёмкость 0.05 А*ч. Смешно это или грустно, каждый решит сам.
10 часов назад, _abk_ сказал:
Схему и модель в симуляторе выложу здесь в архиве. С вопросами - в личку.
Где архив?
@_abk_ а что означало "выложу здесь"?
Вы же понимаете, что ваши гениальные разработки мне на хрен не сдались. Вы просто спрятали их от критики. ТС же не шарит в электронике. То, что эффект будет нулевой я уже показал в расчётах выше. Поэтому, любую схему можно выдать за рабочую и всё валить на кривые руки ваятеля.
Эта идея, типа заряжать аккумулятор от пьезозажигалки.
А чЁ, там  есть короткие высоковольтные импульсы.подключить к аккумулятору и нажимаешь до по синения. Потому как зарядить конденсатор это одно ( да не проблема), а аккумулятор, нечто совсем другое.
43 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вдруг @_abk_  удалось обойти законы физики и он демонстрирует новый проект заказчику на который уже нужна не одна сотня тысяч долларов?
На вас слово Бедини как красная тряпка для быка, зачем я ляпнул про его))
задача: есть только полярный конденсатор (можно малой ёмкости, важно только напряжение)
и не важно как он заряжается (хоть от розетки через резистор с диодом)
и для чего это (пускай будет контрольное задание для студента)
разряжать его нужно по правилам выше и не важно как быстро или медленно.
Если ГУРУ это не по силам то какой можно сделать вывод ребята?
Вы же всё время врёте и на вопросы не отвечаете. Я у вас дважды спросил, что за обмотка такая, шунтирование которой диодом (вы же коротили конденсатор) не влияло на работу двигателя. Вы просто трепло, извините за субъективную оценку.
С @_abk_ не сошлись в цене?
И не нужно брать на слабо, здесь такое не катит.
29 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тема поста - разряд конденсатора а не обсуждение мотора и мои ответы ни к чему не приводят, написал пост выше как раз для того чтоб убрать все лишние разговоры.
А идут одни только разговоры и приблизительную схему не рисуете.  Сколько раз просил нарисуйте хоть что-то от чего я мог оттолкнуться.
И я не трепло. Да простит меня Бог что опять скажу слово зарядка Бедини. И сразу договоримся что она плохо заряжает, но заряжает(дело не в этом).
А соберите эту схему Бедини с ротором (она проще некуда) и убедитесь сами что при замыкании выходных проводов, на ротор практически это не влияет. Я всего лишь скрестил мотор и зарядку. Только не надо сориться, вот вы сделайте, проверьте тормозит ли ротор.
Я же мотор не сразу начал делать а именно с проверки зарядки.
@_abk_ схему дал, я не могу её выложить без его согласия, если он захочет сам выложит.
23 минуты назад, Пётр Якончук сказал:
Непременно. Ссылку приложите.
24 минуты назад, Пётр Якончук сказал:
Я не просил схему, я спросил, что у вас с ним не срослось?
А ваша логика - мне чихать на ваши вопросы, вы на мои отвечайте - делает вас неинтересным, даже за ваши гроши.
Вам-то какое дело? Что за бабское любопытство... совать нос в чужие дела...
И название темы перечитайте. Что вы до ТС докопались с этим двигателем?
Изменено пользователем _abk_
@_abk_ а что это вы за него отвечаете? С вами мы уже всё давно выяснили, не мельтешите. Или нервишки сдают после удачной сделки?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не такой человек, мне не чихать. Просто я не хочу раскалять обстановку (я не чайник), вы же видите до чего доходит. Я в начале всё рассказывал и меня причислили к адептам сверхКПД(я наоборот в это не верю) и стебаться начали. Я не обращаю на это внимания и нормально с вами разговариваю.
Схему сброшу в интернете её найти не проблема.
Изменено пользователем Пётр Якончук
неправильное слово нарисовалось
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
