Заменить озвучку в электронной игре
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Нашел на просторах интернета такую игру "Морской бой", такой прям насыщенные по функционалу. Интересная вещь. Но проблема. Она на английском языке. Видео прикладываю. У меня вопрос к Вам уважаемые форумчане. А возможно ли имея эту игру, залить в неё свою озвучку? Подскажите пожалуйста, возможно ли это? Например взять озвучку с игры WorldOfWarships и заменить озвучку которая там на английском, это возможно? Буду Вам благодарен за ответ.
Автору писал?
Вообще говоря, нет ничего невозможного для человека с интеллектом.
Изменено пользователем солар
14 минут назад, солар сказал:
Автору писал?
Производитель Hasbro Game, не писал. Не подскажете как правильно сформулировать им вопрос? Возможно ли самим поменять озвучку или как-то более правильно задать вопрос с точки зрения технического сленга? Типа можно ли в контрллер залить свой звук? Заранее спасибо за ответ.
Писать как есть, простыми словами. Там тоже люди работают.
Прогони через транслейт, чтобы было по-английски.
Написал, будем смотреть ответят ли. А есть вообще еще идеи, возможно ли как-то заменить озвучку? В чем она может там в теории быть зашита?
Озвучки довольно много и хорошего качества. Скорей всего, флеш память какая нибудь, несколько мегабайт объёмом.
Давно бы уже открыли и показали внутренности, чем гадать. Может, там одна - единственная "клякса", тогда и говорить дальше не о чем.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Я бы с удовольствием( только нет пока игры. Посылка в пути. А если флэш память, то я так понимаю должно получится. Вы правы конечно, что озвучки много и качественная. В таком случае должна быть флэш память и наша задача будет её считать, и заменить файлы с тем-же названием и расширением, верно понимаю? А если клякса имеете ввиду как на тетрисе) то труба, верно понимаю? Но клякса думаю врядли.
53 минуты назад, Yan.dexoch сказал:
Есть такая игрушка.
Спойлер
Поёт песенки, сказки рассказывает, определяет цвета и озвучивает их на двух языках: русском и английском. Так вот, в ней один-единственный микроконтроллер со стёртым названием, усилитель звука на динамик, и немного обвязки.
59 минут назад, Yan.dexoch сказал:
Что в таком случае делать будете?
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, Yan.dexoch сказал:
Вообще необязательно. Точнее с вероятностью 99.99% ее там не будет.
Нет, не верно. Не будет там никаких имен и файлов. Там будет что-то типа такого image.png.c324d32d239ea916e4e27484ea862f25.png
И как там хранятся файлы знает только разработчик. Плюс для микросхемы флеша нужен специальный программатор. Он у вас есть? Выучить перевод нескольких фраз в игре будет намного проще...
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Первая дельная мысль. Освоить несколько слов вражеского языка - куда как проще:) Вспоминается голожопое детство, приставки денди. Много игр было вообще с иероглифами, и ничего, методом научного тыка разбирались. И успешно играли.
Ну это понятно, что выучить можно. Но тут как хобби дополнительно хотелось бы решить данную задачу и вообще насколько она будет сложной в решении(
13 минут назад, Yan.dexoch сказал:
У вас в одной фразе два взаимоисключающих понятия.
Начинающий.
Я посмотрел видос (не особо вкрадчиво). Каждая реплика пиндосов сопровождается световыми сигналами. Будь то панель, будь то акватория. В принципе, если сильно заморочиться - можно поставить контроллер, память, загнать сэмплы, и уже выдавать нужные сэмплы по высвечиващимся индикаторам. Ну как вариант. Да, там еще кнопки выбора судна, которые голос так же комментирует. Их туда же привязать. На самом деле - широкий выбор для творчества. Можно же просто нахер выкинуть всю электронику из этого никчемного куска пластика и разработать свою! Я бы пошел по этому пути. Ну и напоследок - чем обычный морской бой в тетрадках не угодил?
Там порой такая мощная озвучка была, мама рот мылом мыла:D
34 минуты назад, Romanchek82 сказал:
:)) А вот я как раз и думаю об этом. Может стоит поставить dfplayer, Arduino nano, и в зависимости от включения того или иного светодиода, воспроизводить тот или иной звук? Вот для хобби я и хочу взять и разработать всю эту озвучку самому) ну конечно с помощью коллег формчан. Но посыл думаю понятен))) Так наверное проще, чем пытаться заменить существующую озвучку?
26 минут назад, солар сказал:
У меня такая есть, но вот та которая на ютуб показал, он интереснее) Я вот сначала на этой хотел озвучку сделать, но потом понравилась та, она посерьезней и вот хочу на ней озвучку всю заменить)
Так, для информации, на чём ещё в прошлом веке буржуи лепили подобные девайсы и что примерно можно ожидать там увидеть (с 10 минуты):
Спойлер
Верно понимаю, если там эти кляксы, то единственный вариант самому слепить озвучку, а основе например dfplayer и Arduino nano?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну да.
Там я так понимаю главное это после включения всю стратегию прописать. Например после включение предлагается нажать 1,2 (играешь один или с ПК), далее после нажатия на ту или иную кнопку, он говорит что выбрали что нужно нажать опять 1,2,3 уровень сложности и т.д. получается нам нужно запрограммировать ардуино, чтобы после включения озвучивал наш файл, далее после нажатия на 1,2 на ардуино подавалась команда включить в DFplayer тот или иной звук и т.д. да?)
И там конечно есть небольшая сложность типа, запрограммируйте тот или иной корабль. И получается программируется корабль от А1 до А4 и система понимает, что там 4 палубный корабль, и при попадании 3 раза в А1, А2, А3 он говорит типа подбил, а когда А4 завершающий, то говорит уничтожил. Я так понимаю нам это на ардуино все придется программировать типа после включения записываетя файл с кораблями (расположением кораблей), далее ардуино понимает, если противоположный игрок нажал А2 он понимает, что это часть корабля и озвучивает например "подбил", и из строки например удаляет запись об этой части корабля и ардуино понимает, что еще 3 части осталось и как только все три части уничтожатся, то он озвучивает "уничтожил" и т.д. т.е. нужно весь процесс построить верно понимаю?))))
Изменено пользователем Yan.dexoch
Стоп, стоп, стоп. На разработку алгоритма я не подписывался. Это ваша затея, не моя.
:lol:
Ну я имею ввиду, я верно понимаю? Мысль правильная?)
2 часа назад, andrusha152 сказал:
А потом ещё и код попросит написать.
А не подскажете есть здесь на форуме ветка, кто может за деньги помочь подсказать, подучить немного процессу кодирования) интересно в этом начать немного разбираться.
11 минут назад, Yan.dexoch сказал:
Обратитесь в раздел Работа.
12 минут назад, Yan.dexoch сказал:
Начинают, обычно, почему-то, с мигания светодиодом, а не с таких глобальных проектов.
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
