Понижающий преобразователь для паяльника
Имееться синий китайский паяльник 60w который якобы рассчитан на 220, но по слухам нагревателю нужно 110в, а не 220. Из за этого он соответственно перегреваеться и сжигает жала.
Можно ли его запитать преобразователем 110в, который на фото?
По такой схеме будет все 325 В. Китайские паяльники во-первых, недомотаны (цент экономии на нагревателе - на сотнях тысяч уже прибыль), а во-вторых, рассчитаны на 220 В, тогда как в нынешней сети уже 8 лет, как 230 В.
Если масла хватит - сваяйте лучше вот такой регулятор мощности: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Я им успешно пользуюсь для китайских паяльников, которые благополучно живут лет по 5 минимум.
В этом паяльнике керамический нагреватель. Причина,как писал Falconist, в том, что в сети 230 В. Или Вы заказали действительно на 110 В. А какое напряжение указано на паяльнике?
Может, проще довести до ума встроенный регулятор? Ютуб буквально завален роликами о перегреве этих паяльников и как решить проблему:
Спойлер
В стародавние времена для советских паяльников собирал самый простейший на тиристоре и прекрасно пользовался. Схема очень простая и доступная даже начинающим. Гуглите.
7 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Как вариант = Поискать по сусекам лампу на 127 вольт и включать паяльник последовательно с освещением "рабочего места"!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Собирал из старого диммера освещения(выключатель не работал, валялся), второй от пылесоса (нашёл на улице). Просто и практично.
1142751615_..thumb.jpg.37d0b9fe991fd6eb893dec965a1ca4f3.jpg  1935192227_.3.thumb.jpg.0743db55ab84f5e9805723289f07f1be.jpg  1303706424__V4.thumb.jpg.ead69e1a61a849d857dfa54049f3d677.jpg
Есть конечно и специально сделанные. Тем уже по 20 лет. Тиристор в диагонали диодного моста. Их много сделано. Вечные. Градуируем шкалу регулятора по прибору, при включенном паяльнике.
4 часа назад, Falconist сказал:
Вы не обратили внимание на включатели S1 и S2 ... = в отключенном состоянии этих тумблеров, - никогда там 325 Вольт не будет...
Обратил. А при замкнутых? При питании китайского паяльника от моего регулятора при коэффициенте заполнения 50% ПОС-61 великолепно плавится. 50%, Карл!!! И это НЕ через диод(ы), а действительно 50%.
1 час назад, Rede RED сказал:
Можно собрать более универсальное устройство на конденсаторах, только подобрать последние по требуемой температуре жала ...
54 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
через диод
Я уже давно вышел из возраста "на слабО"...
45 минут назад, 856856 сказал:
Отсутствует изображение сетевой вилки.
Чувствуется опытная рука... = При списании сломанного прибора, -рекомендуется отрезать питающий  провод, исключая его использование.... :bye:
это может по нормам так, а что на деле - мерять надо.
У меня в квартире с достаточно новой проводкой и нормальными стояками - 220В.
А на даче вообще - если 200В есть, то очень здорово.
Короче, мерять надо, что там в отдельно взятом случае, а не полагаться на нормы, которым сбытовые организации повсеместно не следуют.
Изменено пользователем Denis B.
