Изоляционный тепловодный материал
2 минуты назад, StroyFen сказал:
Электронщики не могут посоветовать купить "дешёвое" новое устройство за 7-10тыщ
Не смешите, вот ваш фен
И какая разница в цене? 250р. даже если он будет с электронной регулировкой, то ценник остается в пределах 2000р. Так что ваше стремление слепить что-либо дендрофекальным методом выглядит весьма странно.
9 минут назад, StroyFen сказал:
вместо 100рублёвого решения
Это если вы сможете уложиться в 100р, и фен при этом останется рабочим. Поговорку про то, что скупой платит дважды, слышали?
10 минут назад, BARS_ сказал:
1. Разница - в полной стоимости ещё одного нового устройства.  (И я не знаю где такие цены. И это для вас есть возможность что-то заказать с али. У меня такой возможности нет, но это другой разговор)
2. Разница в том, что если бы я хотел купить новое устройство - я бы даже не регался на форуме.
Давайте оставим эти мудрости на моей совести. (Уж с простым феном я как-нибудь разберусь, это не СВЧ антенны рассчитывать, хотя я и этим в прошлом веке занимался)
Изменено пользователем StroyFen
А где вы тогда собираетесь брать детали для доработки фена? И, надеюсь, есть понимание, что ровно 150 градусов он не даст? Так же как и не дает 300 и 600 градусов?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Во первых у меня есть кое-какие залежи. Во вторых у нас есть базар.
В третьих мне не нужна точность до градуса.
Давайте не будем отвлекаться.
Порошок алмаза. Самый теплопроводный изолятор.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Старый мастер
Хм... Мне и 40 то ещё нет... Но спасибо :D
Мастерство не пропьёшь.
Я пытался опровергнуть сие утверждение, честно! Не получилось...
7 часов назад, ummagumma сказал:
а ещё можно часики песочные кокнуть и кварцевый песок оттуда похитить
Или у электриков дохлые плавкие вставки от щитовых выпросить, вообще халява.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Кстати, вспомнил, можно попробовать такой материал:
Трубки из какой-то огнеупорной ткани, используются в современных паяльниках (на фото под пружиной):
Выдерживает прямое пламя (от зажигалки), краска правда выгорает, но материал остаётся целым.
Навскидку диаметры от 6 до 50 мм и стоит недорого 50-250 рублей за метр.
Покупал: Москва, метро Водный стадион, Кронштадтский бул., 3, стр. 3. Радио Электро Комплект.
В отличии от слюды не крошатся.
Осмелюсь предположить - стекловолокно. Никогда не выбрасываю из старой техники. Паяльники, электропечи, утюги, лампочки из стекло трубок. Там правда тоненькие (в ганаполненных лампочках).
Недавно пусковые конденсаторы соединял для станка, так соединял перехлёст медной проволокой именно через такую изоляцию.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
