Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
ну вроде по мере сбора информации пришел к выводу что нужно отматывать трансформатор, а вот теперь завис. Что значит развернуть 12 вольтовую обмотку ?
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Между входом и выходом, если быть точным
Да, в даташите именно так и сказано. Но, почему то, на сайтах с описанием LM317 говорят о максимальном входном напряжении 40 Вольт. Вот первая же ссылка. Может они что то знают? :) Но если входное напряжение ограничивается только разницей между входом и выходом, может у автора прокатит костыль из схемы со стабилизатором и транзисторами? Входное - 58, выходное - 35. Разница получается 23 Вольта.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
При включении, когда выходной конденсатор еще не заряжен, будет без разницы. Этот момент необходимо учитывать и предотвращать софтстартом, например.
"Костыль" категорически не нравится по другой причине - 20 А x 20 В = 400 Вт по максимуму! :bomb:  А и на порядок меньшая мощность уже требует хорошего охлаждения.
3 часа назад, Саша Мельник сказал:
Это конечно костыль, но разделив обмотки, можно 12 и 36 соединить начало с началом и тем самым вычесть 12 из 36, получите 24 В переменке и в итоге 34 В постоянки.
В 22.06.2022 в 01:05, Саша Мельник сказал:
Решил сделать блок питания
А можно параметры вашего блока питания? Что вы от него хотите получить?
И фото трансформатора. Может есть возможность добраться до вторички без разборки. Поделить пополам всю вторичку и соединить параллельно полученные обмотки.
7 часов назад, Armenn сказал:
0-36v 15A
это в идеале, но можно и немного подвинутся
7 часов назад, korsaj сказал:
Спасибо за информацию, подробности думаю найду в инете. Конечно звучит это все страшно, динамики когда-то наматывал, а вот с трансформаторами дело иметь еще не приходилось
стрелочный тестер показывает 24 вольта, а цифровой 39
сколько сразу хороших новостей :D
7 часов назад, andrusha152 сказал:
отдельное спасибо за то что попросили фото ! Так бы полез отматывать :clapping:
Ребята, пока всем спасибо, пойду выйду с собако и буду переделывать. Кстати хотел еще спросить, вот я первый раз собирал с датчиком тока ina219 , ставил шунт на 20А, но как то были у меня сомнения, что через эту маленькую платку с тонюсенькими дорожками такой ток проходит, и на это и грешил когда первый раз сгорела ардуинка и датчик. Поэтому на второй раз уже поставил ACS712 30A т.к. там ток по ней не проходит, а работает датчик Холла. Как считаете , лучше вернуть ina219 ?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
