Регулировка тока на драйвере подсветки матрицы
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть драйвер питания подсветки матрицы жк экрана, собранный на микросхеме SY7200A (SY7200AABC), ток для него задается с помощью токозадающего низкоомного резистора номиналом 3 Ом, так вот суть вопроса в том, что можно ли как то сделать регулировку тока для этого драйвера, хотябы для режима день-ночь, например подключив два резистора с разными сопротивлениями, но как это реализовать?
Изменено пользователем Денис Бондаренко
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Да ну это примитивно!
Оверквотинг
3 минуты назад, Денис Бондаренко сказал:
А как... сложно?
Ну, навскидку, параллельно подсветке поставить "поглотитель тока", который будет пропускать через себя ЧАСТЬ тока, генерируемого драйвером. КПД при таком решении, конечно, не порадует, но задачу снижения яркости решит.
1 час назад, Денис Бондаренко сказал:
Максимальный ток задается резистором! А ток светодиодов задается частотой на управляющий вход.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Проволочный переменник на 6 Ом решит вашу проблему.
1 минуту назад, Markman сказал:
задается частотой
Не частотой, а ШИМом.
Смысл, когда регулировка яркостью уже выведена в разъем справа? А именно на средний его вывод.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Это разъем подает питание на драйвер, а уже потом драйвер через шлейф питает подсветку матрицы
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Хотелось бы узнать цель всех этих манипуляций. В меню телевизора есть пункт - энергосбережение. Можно выставить яркость подсветки
Так в том то и проблема, что это драйвер питает ноутбучную матрицу, а точнее это универсальный контроллер дисплея на чипе RTD2660H/RTD2662 с отдельным драйвером подсветки, который не умеет регулировать ток, и управлять яркостью подсветки тут не предусмотрено
2 минуты назад, Денис Бондаренко сказал:
Так туда и регулировка яркости выведена. Подаешь на среднюю ногу ШИМ и регулируешь.
Предусмотрено, даже контакт выведен на разъеме.
Ну и фото-резистор к нему , светло-экран ярче, темно- экран ,, тише ,, работает , а вообще вопрос автора какой-то с подвохом(мне кажется):bomb:...
В 23.06.2022 в 15:00, Серж Вамп сказал:
О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
Оверквотинг
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
