Защита драйвера Мосфет от переполюсовки
1954498603_6666.png.18200193cde7294ed6fc7068d7cfcd2a.pngДобрый день, как можно защитить сам драйвер UCC27324D  от переполюсовки так как VD1 его не спасает, если нарушить полярность питания.
На готовой плате, если подключить питание не верно то как бы микросхема сам драйвер внешне себя никак не проявляет, но если потом включить правильно полярность, то сразу дымок и дырка на корпусе.
Какие варианты есть защиты не шибко навороченные для драйвера? Так как без него все остальное VD1 диод спасает и греються батарей 18650 сразу сильно, если полярность перепутать.
Сам драйвер имеет внутрению структуру npn транзисторов может хз в этом дело.
У вас при переполюсовки должен сгорать мосфет vt2, по крайней мере в нём должен быть внутренний антипараллельный диод, через который при переполюсовки потечёт ток.
Параллельно входной цепи установить кремниевый выпрямительный диод ампер на 10-15, катодом к плюсу, анодом к массе. А до диода - предохранитель на нужный ток. Прот подаче обратной полярности, диод открывается и пережигает предохранитель. Цепи управления можно развязать от силы RC-цепью 10 Ом (10мкФ керамика) или диодом Шоттки SS14.
2 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Удивительно но не разу не сгорел наверно ключ из-за того что 100в 60+ампер.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Поставьте сюда диод.
Тогда как я понимаю VD1 можно убрать?
Дело не в кнопке. Дроссель будет разряжаться через микросхему, если убрать VD1.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
7 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Диод с предохранителем ставят вот так:
Такие схемы видел много раз, но ток мал перед LDO, по-этому так не делал.
стоит защита на аккумуляторах 18650 есть и тд...
Цель проста защита драйвера от переполюсовки стоит.
@Securety так, по питанию он и так защищён с помощью VD1, если он не пробит.
Пробой происходит при отключении батареи самоиндукцией дросселя. Там нужен супрессор по питанию и конденсатор побольше.
По питанию надо поставить простейший анализатор полярности включения с задержкой подачи питания на дальнейшую схему через ключ или реле. Схем миллион.
Простейший вариант - включенный через диод блок задержки включения реле подачи напряжения на дальнейшую схему.
Если полярность нарушена реле не сработает. Если полярность правильная реле сработает через 0,05-2 сек.
Может еще и схему нарисовать?
20 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот это уже фундаментальный подход к проблеме)))
Изменено пользователем Varios systems
18 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Супрессор вид условно обозначен, вы так имелли ввиду? Или С1 по выше схеме просто до 22мкф увеличитить можно.
Забыл сказать супрессор должен быть однонаправленный несимметричного типа! На схеме не верно изображение.
Изменено пользователем Securety
Супрессор
Диод с предохранителем вещь ненадежная. Вот такая схема намного надежнее, плюс, в отличии от диода на проход, практически не дает падения напряжения и не греется.
Транзистор - любой P-канальный MOSFET, подходящий под требуемые напряжение и ток.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
