Курилка
Soundoverlord
Решил перекурить и поразмышлять по поводу одного дня в жизни. Сейчас сижу и прикидываю в уме цифры...
Еврейская раса своими историческими действиями, вдохновленная идеей своего божественного превосходства, нанесла мне очевидный ущерб. Не могу никак провести калькуляции, даже не знаю, во сколько оценивается мой сегодняшний ущерб...
Может быть такое, что в деньгах это не измерить? А в чем тогда изменять, в золоте, в человеческих жизнях?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это, что за такие исторические действия?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Этот вопрос будет обсуждаться отдельно.
Лучше скажите, почему тему "Политическая обстановка" снесли в Мусорку? Там случаются довольно занимательные словесные баталии, но это не повод для переноса темы. Разве мало той чистки, которая проводится регулярно?
Нашел у себя в гараже старую видеокарту(какойто радеон 128мб), проблема в том, что нашел я ее в луже моторного масла и неизвестно сколько она там пролежала, масло оттер, но что дальше делать не знаю. Планарные микросхемы вроде с нормальными выводами(не окислились), сам видеопроцессор - бга и по внешнему виду масло под него не попало. Посоветуйте, что можно сделать, хотел промыть с мылом под краном и просушить, но боюсь, что вся смытая срань попадет под бга, а на нем приклеен радиатор(и думаю его не отлепить) и придет полный кирдык, вобщем что думаете по этому поводу?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
ну что,курнем и я пойду? :D
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
оно с железкою
Нет масло свежее, тобишь не отработка.
Уз ванночки нет, но есть стиралка "Ретона" думаю она должна помочь. :ph34r::) . Всем спасибо.
А нафиг оно вообще надо? А если и надо то это старье 300, ну максимум 500р стоит
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да собираю из г... себе компик в гараж для музычки и всякие даташиты глядеть, хламья всякого у самого навалом, но эта видюха самая мощная :), потерялась давно и вот нашлась :D.
Здравствуйте:) Как думаете сколько кубических метров воздуха перегонет за один час вот акой кулер? http://computers.wikimart.ru/components/fans/model/211502/kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya_zalman_zm-f2_plus/
HP LaserJet Pro P1102,вобше то там касета а ни катриж.
какая кассета? У меня такой же принтер, картридж там как картридж, вполне заправляется. Я в конторе заправил и после этого как печатал на подложке от самоклейки так и печатает нормально.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Какой ужас в "Песочнице". Сначала какой то :crazy: просил усилитель подсказать самый мощный за 100 руб, потом модераторов стал оскорблять. Да ещё матом. :o
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Здравствуйте:) есть акб от samsung надо узнать емкость, на акб только написанно модель: BST2927SE. Искал в интернете...но он не похож на мой и все...как узнать емкость?
0,8 Ампер он.
У меня другой вопрос. Никогда не был приверженцем аудиофилов, считающий что в усилках должны стоять только аудиофильские резисторы, конденсаторы, электролиты... и даже текстолит должен быть аудиофильским :lol:
Ну как не был... старался ставить в усилители наши к73-17,16 или другие пленочники.
Пока не увидел таблицы сравнения этих пленочников. Аудиофилы были тут правы. Разница есть и она большая.
Так вот. Снова появилась надобность заказать в интернет магазине комплектующие. Комплектующие для ПНа и усилителей, предусилителей, ЦАПа...
Хочется получить максимально хороший звук. Не смейтесь, надо же хоть 1 раз попробовать сделать все "по уму" :D
Речь о электролитах.
В магазине есть конденсаторы фирм:
TREC (у него куча серий: 5S,GA,GR,HR,KG,LL,LZ,NR,SA,SR,SS... чем отличаются ХЗ)
EPCOS
Panasonic
HITAIC
JAMICON
ELNA KVE- читал что мол элна прям вся такая аудиофильская, чо... поверил.
YAGEO (у которой тоже не мало серий)
Gembird
Nichicon
Ну и наши К50,52 и 53
Хотел везде поставить Elna. Правильно ли я сделаю?
Поделитесь опытом и знаниями.
PS:
В "аудиофильские" резисторы, позолоченые контакты и супер пупер провода я все равно не верю)
Изменено пользователем Stiv-999
Здравствуйте,плиз прошу у вас помоши буду связывать два микроконтроллера по интерфейсу SPI,есть витая пара тоесть которую буду использовать для дальних растояний около 6 метров,два питание и интерфейс,так вот подскажите какие лучше по цветовой маркировки использовать для интерфейса SPI и питание(зеленый,оранжевый,синий и коричневый).
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Ээээээээм... Как я понимаю речь идет о Serial Peripheral Interface.
Витая пара- понятие растяжимое. Но я думаю речь идет о обычном LAN кабеле. В котором 4 пары.
для питания ты хочешь использовать из каждой пары по одному проводу? Так нельзя. Если уж 4- то лучше взять парные (например зеленый-белозеленый, синий- белосиний)
Ну и SPI по остальным четырем.
Вот кстати порядок их:
Я бы сделал так:
1) белозеленый- SSOUT
2) зеленый - SCK
3) белооранжевый - MISO
4) оранжевый- MOSI
5) белосиний - GND
6) синий - SSIN
7) белокоричневый 1-е питание (+)
8) коричневый 2-е питание (+)
Или стандортно как ЛАН кроссовер. Или 10/100Base... Заранее на платах раскидав правильно дорожки. Дабы потом можно было использовать стандартные кабеля.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
