Курилка
Soundoverlord
Нееееттт......, просто для изложения мнения и выбора способа захоронения последующим людям, теряющим друзей из мира животных и птиц.
Изменено пользователем APB
Нее. Откапывать и отпевать не буду. Помер так помер. Было предложение вскрытие сделать и установить причину смерти. Друг молодость вспомнил, когда в детской больнице хирургом работал.
Ну хоть табличку поставь- годы жизни кличка и все такое... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А вдруг завтра клонировать захочется?
Годы жизни - молодой еще. Всего год и два. А звали Бакс. Может предзнаменование????
donec, а со штатным показометром сильно цифери разнятся?
штатный 50, ds - 30
штатный 90, ds - 70
это на моем, может быть и по другому.
Здесь есть график, термостат правильно работает если смотреть по DS, при 84 полностью открывается.
Мужики что скажите насчет этого http://meandr.org/archives/10637 преобразователя ?. на выходе будут прямоугольные импульсы ? или синусоида ? .сколько максимум можно с него ватт снять ? . мне нужно 800-1000ватт переменки на выходе . для питания болгарки , дрели . телика . запитыватся преобразователь будет от машины
Всем привет
Народ кто моГёт помочь с приобретением датчика холла acs754. Барыга что торгует деталями в моем городе просит за доставку 700 рублей. У кого магазин по пути? До коли не сложно сунте в конвертик а я оплачу.
Похоже, Михаил сегодня не в духе. И все тут. Даже мне досталось. Правда, по заслугам. Не спорю.
Э-э-э! Не сегодня! Вчера уже!
По крайней мере, я не прятался. Сказал то, что на душе. Вы, мужики, наверное поняли меня. Спасибо!
Совсем не юмор, вновь, после гулянки, итить не работу. У нас нынче семь утра. Вот часов в девять-десять заберут под "белы ручи", повезут в соседний городок (км 20 отсюда)...
О-о-ох! Как хорошо там, когда все работает.
Ни черта, все равно запустимся, пусть немного опосля... Ну, устранить неполаки все же нужно.
А потом...
О, черт, размечтался...
Спасибо, господа, за поддержку. Причем в разных темах.
Спасибо!
Удачи, и...хорошего настроения! :D
Спасибо, други!
Оно вот так и есть Настроение хорошее. Не ехал в соседний городок. Начальник мой сейчас там. Ждем-с. Турбинка на 7500 примерно работает. Вот, пару минут тому, 7100 было. Это технологический останов набора оборотов.
Думаю, пока сие пишу, выйдут на номинал. Синхронизируются с сетью, подключатся к ней.
А-а-а! Забыл!
Придется подождать.
Еще две противоразгонные системы нужно проверить.
А уж потом - пуск.
О, как!
Только что,на минутах, звонил шеф. Прокладка - ёбсь. Пуск откладывается.
Ой, накапаю модераторам, чтобы перенесли сию болтовню куда в Курилку, что ли?
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
