Курилка
Soundoverlord
Нееееттт......, просто для изложения мнения и выбора способа захоронения последующим людям, теряющим друзей из мира животных и птиц.
Изменено пользователем APB
Нее. Откапывать и отпевать не буду. Помер так помер. Было предложение вскрытие сделать и установить причину смерти. Друг молодость вспомнил, когда в детской больнице хирургом работал.
Ну хоть табличку поставь- годы жизни кличка и все такое... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А вдруг завтра клонировать захочется?
Годы жизни - молодой еще. Всего год и два. А звали Бакс. Может предзнаменование????
donec, а со штатным показометром сильно цифери разнятся?
штатный 50, ds - 30
штатный 90, ds - 70
это на моем, может быть и по другому.
Здесь есть график, термостат правильно работает если смотреть по DS, при 84 полностью открывается.
Мужики что скажите насчет этого http://meandr.org/archives/10637 преобразователя ?. на выходе будут прямоугольные импульсы ? или синусоида ? .сколько максимум можно с него ватт снять ? . мне нужно 800-1000ватт переменки на выходе . для питания болгарки , дрели . телика . запитыватся преобразователь будет от машины
Всем привет
Народ кто моГёт помочь с приобретением датчика холла acs754. Барыга что торгует деталями в моем городе просит за доставку 700 рублей. У кого магазин по пути? До коли не сложно сунте в конвертик а я оплачу.
Похоже, Михаил сегодня не в духе. И все тут. Даже мне досталось. Правда, по заслугам. Не спорю.
Э-э-э! Не сегодня! Вчера уже!
По крайней мере, я не прятался. Сказал то, что на душе. Вы, мужики, наверное поняли меня. Спасибо!
Совсем не юмор, вновь, после гулянки, итить не работу. У нас нынче семь утра. Вот часов в девять-десять заберут под "белы ручи", повезут в соседний городок (км 20 отсюда)...
О-о-ох! Как хорошо там, когда все работает.
Ни черта, все равно запустимся, пусть немного опосля... Ну, устранить неполаки все же нужно.
А потом...
О, черт, размечтался...
Спасибо, господа, за поддержку. Причем в разных темах.
Спасибо!
Удачи, и...хорошего настроения! :D
Спасибо, други!
Оно вот так и есть Настроение хорошее. Не ехал в соседний городок. Начальник мой сейчас там. Ждем-с. Турбинка на 7500 примерно работает. Вот, пару минут тому, 7100 было. Это технологический останов набора оборотов.
Думаю, пока сие пишу, выйдут на номинал. Синхронизируются с сетью, подключатся к ней.
А-а-а! Забыл!
Придется подождать.
Еще две противоразгонные системы нужно проверить.
А уж потом - пуск.
О, как!
Только что,на минутах, звонил шеф. Прокладка - ёбсь. Пуск откладывается.
Ой, накапаю модераторам, чтобы перенесли сию болтовню куда в Курилку, что ли?
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
