Курилка
Soundoverlord
А нах? Генерюга синусный может быть на одном ОУ. Гляньте книжки типа "МРБ Юный радиолюбитель." Вроде даже у Шило что-то такое попадалось.
Если бы всё было так просто....
Синус высокого качества почему-то делают исключительно на мосте Вина, с лампами накаливания в качестве стабилизатора. Все остальные простые схемы генерируют синус ужасного качества, гармоники искажения и всё прочее.
Можно синус получить и с прямоугольника, подавив все гармоники фильтром высокого порядка, только получить перестраиваемую частоту при этом будет крайне сложно.
Самый перспективный реализуемый метод генерации хорошего синуса - это цифровые DDS-генераторы. А в быту синус звукового диапазона приемлемого качества проще получить с компьютера через звуковую карту.
Если уж делать генератор то делать его на основе платки http://www.ebay.com/itm/AD9851DDS-0-70MHz-2-Sine-Wave-2-Square-Wave-Output-Signal-Generator-Module-/262768794543?hash=item3d2e3d9baf:g:si0AAOSwo4pYV5We
До 2-3Мгц можно получить красивый синус, а дальше всё зависит от выходного фильтра НЧ на 50Мгц. Причем синус получить с нуля, минимальную частоту которую там можно установить вроде 0.001Гц Такой генератор никогда не реализуешь на дискретных элементах. В плюс можно записать каскадируемость - можно сделать генератор с несколькими выходами, синхронизированными с одного источника и задавать разницу фаз между выходами! т.е. в перспективе можно реализовать ЧМ и ФМ виды модуляции и управлять непосредственно ФАР.
Тварищ просил синус именно на логике.
Я и попытался вспомнить свои детские изыскания. :)
А на опрерационниках- их как грязи.
А какие проблемы с мостом Вина? Не могу назвать номер паспорта и прописку, но мне попадалась очень не дурственная схема генератора синуса на ОУ. Зеленая книга МРБ в мягком переплете.
С форума "золотоухих" про самодельные резисторы. Из чего лучше - из таблеток активированного угля или обугленных берёзовых веток:
Цитата
Температура и отжиг идет на пользу даже МЛТ. Пробовал отжигать их горелкой, краска сгорает, сопротивление несколько уходит, но звучать начинает гораздее. Направление сохраняется и проявляется ярче.
Дмитрий, тут немного другая история. Если вам нужен задающий ген, то конечно надо работать с кварцевыми резонаторами. Если же вам нужен ген, сигнал которого вы будете отслеживать осциллографом на предмет искажений в усилительном тракте, то вам нужен источник синуса и пусть частота плавает сколько угодно.
Вообще-то для исследования искажений в усилителе тоже неплохо бы точно держать частоту. И генератор двухканальный, с раздельным фильтром питания. Часто для этих целей нужны генераторы с близкими частотами вроде 1кГц и 1.1кГц для измерения интермодуляционных искажений.
@Alexeyslav , не отравите пытливый мозг такой инфой. Не дай боже, испугаются. А если в ГОСТы залезть с методиками измерений - так вообще хоть в петлю. Поначалу. Потом, конечно, это как орешки. Но в начале знакомства с методиками - о-о-ойЁ...
Дмитрий и Михаил, кажися вы ЭКСТРАСЕКСЫ кажися! Только что написал на эту тему статью (сейчас на модерации). Толькл там про ламповые усилки. Кстати, я так и не понял, какие проблемы с мостом Вина?
2 часа назад, kotenok сказал:
Кошак, надеюсь ты не будешь отрицать, что в нашем деле свойственны ошибки в изначальных концепциях! Если это очередной МК-шник, то пусть изучает подходы к реализации, а в остальном я преград не вижу.
С мостом Вина как раз проблем нет, кроме сложности схемотехники и его настройки. Помню, лет 20 назад радиоконструктор был в продаже - генератор, вот он на мосте вина, с лампочками. Так там целая плата в деталях, 10x10 сантиметров. И всеравно без недостатков - его довольно сложно настраивать начинающему, да и в этой конструкции в итоге качество синуса не очень по современным меркам, на 1кГц анализатор спектра в осциллографе показывает 3 палки :blink:. т.е. ещё надо и схемотехнику правильную, и операционники и частотозадающие конденсаторы правильные с линейной вольт-фарадной характеристикой а не какие-нибудь керамические или даже недайбог электролиты. И самое плохое что амплитуда на выходе зависит от частоты.
И такой синус не канает для рядового усилка? Бросте! Он в космос полетит или пойдет в серию?
Паша, согласитесь, для проверки прохождения сигнала по каскадам достаточно любого "синуса". А для проверки параметров усилителя синус должен быть синусом, два синуса должны четко разделяться со стороны источников и суммироваться со стороны входа усилителя, импульсы должны быть импульсами (форма, длительность). Ну и прочее.
Так измерения измерениям - рознь. Ограничение и ступеньку легче смотреть на треугольнике или пиле. Переходные процессы - на меандре. Существует ещё метод визуализации/измерения искажений путём вычитания входного сигнала из выходного (с компенсацией задержки и фазы, разумеется), там по большому счёту форма сигнала не имеет значения.
Извиняюсь, что влез, но может у кого какой опыт есть. Есть такие кнопки, впаянные на плате (тугоплавким припоем) -KjWvbj3HZg.jpg
У них одна беда случилась - контакты внутри окислились. там устройство нехитрое но ластиком туда залезть сложно, всё микроскопическое, если скрябать иголкой, появляется после этого сильный дребез при включении и отключении, что тоже не катит. тем более, выпаивать каждую кнопку это очень сложно они впаяны на плате. Менять их не имеет возможности так как, у тех которые есть, у них шток своеобразный и такого штока нет нигде. Итог:
1.) выпаивать проблематично и кнопок очень много
2.) поменять на новые нет возможности потому что шток индивидуальный под колпачки.
3.) даже если выпаять, чистить ластиком не получается так как сложно подлезть.
4.) шкрябать иголкой, не выход, появляется сильный дребезг при включении.
Можно залить какую либо жидкость в отверстие внутрь кнопки, где шток. не выпаивая кнопки. Можно наверное амиак через шприц капнуть но, я боюсь что амиак сожрет лак на плате защитный. У кого какие соображения? может есть какой-то опыт. Агрессивен ли амиак и что будет если амиак не смыть а просто дать высохнуть?
33 минуты назад, SergeyKa сказал:
Самое доступное - ВДшка, самое правильное - керосин (так же продаётся в бутылках), по чуть-чуть, лучше инсулиновым шприцом.
После того как поклацаете кнопками после керосиновой "промывки", кнопки желательно продуть воздухом (пойдёт обычная клизма с иглой от шприца, или 20-ти кубовый шприц).
С уважением, Сергей
12 минуты назад, SergeyKa сказал:
А керосин разве не разъедает пластмассу?
Если есть сомнения (поскольку пластмассы разные бывают) капните на корпус для посмотреть.
с уважением, Сергей
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
    • Уже нашел более мение АРУ пороговое, но все равно буду рад найденной схеме например на транзисторе АРУ  И приемник всё-таки собрал по своей схеме самый лучший что соберал вообще за все время по моим схемам и не по моим ,не считая ещё 1-в-1 регенеративного очень хорошего из журнала радио за какой-то год
    • для людей с невозможностью вхождения в специфику МК придумали ардуину, без фьюзов и с кучей модулей и библиотек. без танцев с бубнов и шаманом. Это пост для тех кто с вхождением.
