Курилка
Soundoverlord
Да я как бы и сам знаю, что должны быть.
А в этой квартире жили бабушка с дедушкой, пенсионеры обычные, и вряд-ли кто-то им бы стены выравнивал.
30 лет жили, дедушка умер, а бабушка в Питере снова замуж вышла. :)
Тут даже "кухонный гарнитур" из ящичков разных самодельный висел. Дырки в плите- явно не перфоратором деланы, а шлямбуром старинным, кривые все.
Мойка- так вообще лет 20 назад из ДВП раскисшего, и палок собрана, и клеёнкой оклеена.
П.с. ещё раз внимательнейшим образом осмотрел все стены- коробок точно нет.
Высмотрел каналы около трёх сантиметров под самым потолком. штукатурки на стенах нет практически ни где, царапнул- вот бетон.
Предположение, что соединения могут быть прямо в этих каналах? И замазаны сверху раствором? :crazy:
Да, строители явно сэкономили на штукатурке, и распредкоробках. :lol2:
Дом полностью бетонный.
За то в подъездах везде пластиковые окна, над каждым подъездом светодиодный светильник, в квартире тепло в любой мороз.
И машину свою я оставил с приоткрытой дверью на сутки(забыл)- так никто ничего и не спёр. А она у меня была забита полностью всяким скарбом, колёсами летними, и т.д, и т.п.
Тут даже трактор ЖКХ растолкал снег мне- машину ставить! :crazy:
Подъехал, и спросил, надо?
Не Михаил, это деревня такая, точнее ПГТ Линёво. 20 тыс. жителей примерно. :)
А вот интернет тут ночью, в 3:30 отключают, аж на целую минуту, и ежели роутер не настроен как надо- сеанс не возобновляется сам, в ручную нужно.
Первый раз такую фишку я увидел здесь. :shok:
Тут купить гараж- это просто отдать деньги предыдущему хозяину в присутствии председателя правления ГСК, не нужно ни каких кадастровых номеров и справок, ни каких юстиций, и прочего. Во как!
А в Юрге все мозги вынесли, привези- увези для промера гаража, да ещё два раза, паспорт заказывай на гараж...
Тут коммунизм! :lol2:
Правда гаражи тут в полтора раза дороже. :vava:
Вот ещё раз, для понимания вапроца, иллюстрации.
Стены- бетон, штукатурки нет, просто пропылённо с миллиметр каким-то расствором. Там над розеткой я поковырял отвёрткой- бетон.
Где идут провода? Стены обе уходят к соседям.
Если дом панельный, то там вся проводка внутри панелей проложена. Узнай серию дома, и посмотри документацию на неё. В то время не так уж много проектов было.
Афигеть!
Георгий, спасибище большое!
Хата, безусловно, не моя, видимо автора видео, он в ней родился...
Сколько я жил в панельных домах, и старше себя, и моложе- везде были распредкоробки, и проводка шла поверху, в углублениях, или между потолком, и стеной в щели.
4 года отработал электриком в жилом секторе- но такого ни разу не встречал. Менял проводку в старых панельных домах- не было такого ни разу!
Как говорится, век живи, век учись, дураком подохнешь. :)
Сейчас посмотрю всю серию...
Проще разетку вынуть и глянуть, канал там или штроба замазаная
Виктор, я эти розетки ставил сам- там пластиковые коробки- подрозетники, и ничего не видно.
Андрей, ковырните отверткой под потолком, вертикально от розетки. Скорее всего там должны были стоять коробки. Но их не ставили, а просто замазали.
У меня в одном месте под потолком было вот такое технологическое углубление, но сделанное с браком еще на заводе. Коробка туда не вставлялась. Но наши электрики все же запихали ее туда, погнув при этом. Потом крышку подрезали...
Когда ремонт делал пришлось дополнительно выбивать кусок в стене.
Ну не может же быть во всей квартире отверстия с браком и замазаны, я если честно не сталкивался с такими интересными домами))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Сейчас уже пол первого ночи, и ковырять что-либо чревато. :crazy:
В первом (на сегодня) своём посту я писал про дыру в потолке, закрытую вполне заводской заглушкой, и как раз в районе выключателя, но там ничего нет совсем. :vava:
А проводка наискось стены Вам не встречалась?
Только в собственноручно проштробленных пазах. :lol2:
Мне встречалась наискось положенная, в панельном, девятиэтажном доме. В однокомнатной квартире. Это было в Ставропольском крае. Там наверное в виду хренового экономического положения ( отдаленный все-таки регион ) принято за правило так экономить))
В панелях домов 135 серии как раз косых каналов полно.
Ходят легенды, что именно пол первого ночи стены мягче чем обычно. ;)
...угу...., и люди добрее))
рнмонт делаю в новостройке (себе), увлекательное приключение, Андрюх (kotenok), успехов и удачи!)
Изменено пользователем igor1302
Анекдот вспомнился:
"Ну и соседушки мне попались! В 3 часа ночи начали стучать по батарее. Я от испуга чуть перфоратор на ногу не уронил..."
Жестоко. А там каналы без закладных труб ? Просто формовались в процессе литья панелей ?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
