Курилка
Soundoverlord
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
ляпов полно во многих полнометражных компьютерных буржуйских мультиках
Нынче производство мультиков - это конвейер. И главный критерий, особенно за бугром, это прибыль. А то что в большинстве случаев это просто жевачка для детских мозгов никого не смущает.
Поэтому вся кино- продукция делится на категории. Хорошего кино и хороших режиссёров можно по пальцам посчитать. Но когда кино-продукт представляют как оскароносный шедевр а в нём полно ляпов и лажы, это фуфло. Например Н.Михалков на своих "Утомлённых солнцем" ушатал туеву хучу баксов и 7лет времени. А в результате что? Бред на лаже сидит и ляпом погоняет. У него фрицы ну такие мля благородные а наши ну такие отморозки и имбецилы, стреляют своих, плавают на минах, которая подрывает корабль с ранеными, ходят с дубинами на пулемёты, доносят на своих и сожительствуют со всем что шевелиться, прям страна пороков, в которую пришли типа цивилизованные европейцы научить как надо правильно жить... а наши не хотят. Да за такие бабки можно было снять 10 блокбастеров а не эту хрень!
... по телеку поёт Ани Лорак... Какая нафиг Лорак? Это погоняло- Каролина наоборот!
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Всё это понятно. Но меня в настоящий момент интересует: почему каталог размером в 9 ГБ компьютер копирует уже 3 часа, сделал всего 12%. Похоже, что у меня проблемы. На всякий случай достал из ящика новый жёсткий диск.
Изменено пользователем Владимир Белов
9 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Оперативка чем-то занята
Открыта только одна вкладка - форум. Всё остальное заглушено. До вчерашнего дня мог одновременно смотреть телевизор, общаться на форуме и копировать и на всё хватало памяти. Перезагрузка не помогает. Одна надежна на сына.
Так не увидите, нужно смотреть через того, кто умеет это делать. Щас уже и не вспомню как в Винде эта хня называется, я давно ей не пользуюсь... 7лет на андроиде выветривает из памяти винду напрочь.
Помню она показывает скрытые процессы и может их блокировать. Если комп стал резко и конкретно тормозить это первый признак вирусняка.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот поэтому сыну задача поставлена и по его просьбе диск на всякий случай приготовлен. Он мой компьютер собирал, модернизировал и уже однажды ремонтировал.
Сканировать систему при помощи продвинутой спецсистемы на флешке/внешнем жёстком это дело, правда уйму времени займёт...
Я два раза через флешку вирусняк хапал и чистил систему. Потом сделал проще- разделил хард на 4 части, на С: система, на остальных файлы, музыка, видео, ПО и папка Акрониса с копией системы диска С: При первой же лаже за 5 минут Акронисом тупо перезаписываю систему и всё.
Я тоже ремонтировал, но как перешёл на андроид то забыл что такое антивирус, тормоза и установка/перестановка системы/программ. Второй планшет юзаю четвёртый год и горя не знаю. Комп был как накопитель информации да и тот в апреле спёрли.
Михалков разве новость открыл? Это и так знали все что и доносы были и оружия не хватало и загран отряды были. Имбицилы? Откройте в ютубе ^русский ветеран: мы насиловали и убивали^. Да немцы тварили ужасные вещи, но не думайте что наши были прям...
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Не...куек нахрен :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ани_Лорак
@FonSchtirlitz ,а не пробовал зомбоящик не смотреть?
Он просто фон создаёт и по нему ещё новости смотрю, надо же быть в курсе куда катиться этот мир... не всё ж время в нэтэ сидеть!? А про Куек в курсе, просто тема этого государства считается табуированной, могут отправить в баню.
Я больше радио слушаю, предпочитаю слушать фантастику на MDS (Модель для сборки) и немецкую АВС Lounge...
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Главное самому не катиться
Я не колобок...
Ну вот.  Опуская технические термины диагноз звучит так: готовь папа денюжку на новую мамку. Работать в сети, в редакторах, смотреть TV можно, а копировать фиг вам (есть такое индейское жилище). Похоже сдох контроллер.
И не алегарх, мне катиться некуда...
@Владимир Белов если диагноз верный то перепаять контроллер это много дешевле новой мамки.
Контроллер просто так не дохнет, это следствие,  надо смотреть его питание, причина там. И скорее всего это высохший конденсатор. Пульсации сделали своё грязное дело.
Диагноз уточняем.  А пока отключаюсь для уточнения.
В какой то проге (все названия забыл) надо посмотреть питание и если оно не соответствует номиналу или скачет то это явный признак сухих кондёров шин питания. У меня иакая хня была. Поменял все и порядок.
Причин моожет быть тысяча и маленькая тележка. Первое и очевидное - данные которые копируются сильно фрагментированы и винт тратит слишком много времени на переходы между дорожками. Такое часто бывает при копировании например 20тыс мелких файлов меньше килобайта с FAT32.
В диспетчере задач, на вкладке Быстродействие есть такая мегаполезная в диагностике проблем штука как "монитор ресурсов" прежде всего надо обратить внимание на такой параметр как IOPS(или операций ввода-вывода в секунду) и длину очереди. Заодно покажет какое приложение и как использует винчестер.
Вторым шагом(хотя нет пожалуй это должен быть первый шаг, иначе можно угробить данные если винт сдыхает) стоит посмотреть на SMART атрибуты винчестера. И да, если копирование файлов приводит к фризам и прерыванию воспроизведения звука это характерный симптом перехода винта в режим PIO из-за большого числа ошибок передачи данных на интерфейсе(это тоже отражается в SMART-атрибутах диска) - надо заменить сигнальный кабель.
Какой хард в его компе мы не знаем, а если ssd?
Ну и в тему о брендах. Помните что Samsung это не только электроника но и автомобили... и правильно произносится Самсон с ударением на первый слог, это факт. SsangYong произносится СанЁн, Dongfeng = Дунфэн... g в корейском/китайском языке указывает на твёрдость впереди стоящей согласной буквы но сама не произносится. Правильно произносится Мицубиси, Ломбаргини, а авто Горацио Пагани Huayra произносится Уайра, что в переводе с кечуанского (народ кечуа из южной америки, язык Перу) означает Ветер, а не как многие произносят Ху... Только Горацио назвал авто в честь бога Уайра-тата, который в виде двуголового мужика и тело обвивает множество змей. Этот бог отвечает за катаклизмы типа ураганов, бурь, дождей и тп.
Есть единственный гиперкар у которого соотношение мощности к весу 1:1 поэтому шведский Koenigsegg называется One:1 и произносится Уан ту уан. Эта штуковина за 20сек разгоняется до 400км/ч и за 10сек с этой скорости тормозит до нуля. Мощность 1360лс и масса с баком 50% 1360кг, V5 5литров и две турбины с изменяемой геометрией крыльчатки, движок жрёт бенз или биоэтанол Е85. Я даже боюсь предположить сколько стоит этот автомобильчик...
Это ж какую резину нужно иметь, что бы погасить такую кинетическую энергию за 10 сек?
Да и тормозные диски там скорее всего радиальные...:lol:
Это единственный гиперкар в мире а не вазовская калина...
А знаете как англоязычные, не знающие русский, говорят "я вас люблю"? По английки это "жёлто-синий автобус" а фонем "е-ло-блю-бас"
Пожары в Волгоградской области. Огромная площадь, сотни домов сгорело, 5000 эвакуированных, 6500 пожарных. Пожарили, блин, шашлычка...
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Люди Димки М работают, Масквичи.
