Горит предохранитель в блендере
Здравствуйте. Нужна помощь. В блендере redmond rhb 2966 , на схеме горит предохранитель, можно ли каким то образом снизить пусковой ток мотора?
Нет. Ищите проблему в моторе. Возможно, просто смазать подшипники нужно.
Отделяем механику от электрики. Для начала. Диодный мост, если есть - для начала проверьте.
Вал двигателя на клин проверяем.
В 08.07.2022 в 14:32, Falconist сказал:
Втулки в таких моторах не требуют смазки
Все компоненты были впорядке, предохранитель заменил. Проблема была в кнопке плавный пуск. Отрегулировал и вроде норм стало, стал запускаться плавнее и без искр в моторе, звук стал лучше чем был с магазина.
