Зарядка аккумулятора для авто
Мальчики! Подскажите! Есть зарядка для авто, выдает 15 и 19 вольт. Мне надо экстренно зарядить аккумулятор в машинке. Можно включить 19 вольт? Не на долго.
2 минуты назад, Анастасия19 сказал:
Название у неё есть?
Аркадий Райкин
Ток заряда есть чем измерить? Аккум на сколько ампер?
Обычно заряжают током 1/10 от номинала ёмкости аккумулятора.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, BARS_ сказал:
логичнее включить 15В...
Это если аккум не разряжен в 0.
Аркадий Райкин
Если у аккумулятора есть пробки, то можно подать 19В, предварительно выкрутив все пробки и постоянно наблюдая в процессе заряда за состоянием электролита с целью недопущения его кипения.
26 минут назад, Анастасия19 сказал:
Разряжен в ноль
Если он долго такой стоял, может даже и при 20 в и более не подхватить заряд.
Но ток заряда надо бы по любому контролировать чем то.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Уровень электролита в банках
Сейчас аккумуляторы в основном не обслуживаемые, так что не получится.))
Аркадий Райкин
Ух сколько понаписали. Зарядное Вымпел 270. Поставила 19 и максимальный ток. Через 30 минут завела машинку. Всем спасибо!))) И да, я блондинка:)
10 часов назад, Анастасия19 сказал:
Разряжен в ноль
Заменяйте на новый. С этим так и будете всё время таскать зарядку, чтобы завестись. И по Закону Подлости, происходить это будет в самый неподходящий момент, когда вы куда-нибудь торопитесь, или если понадобится завестись где-нибудь в глухом месте вдали от розеток. :D
Ну, примерно с такого события и начинаются сюжеты сопливых мелодрам (или жёстких слэшеров - смотря какой персонаж остановится помочь блондинке на дороге). :lol:
То, что эта "блондинка" скорее всего с усами и пивным животиком, это понятно. А вот то, что аккумулятор, разряженный "в ноль" - это больше не аккумулятор, в теме, где такой упоминается, должно быть. :)
8 минут назад, Lexter сказал:
Точно.
Там сульфатация и всё, путь только в магазин за новым.
Начинающий.
19 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Пользуюсь вот такой китайской "примочкой" https://aliexpress.ru/item/1005001535172633.html
Аккумулятору уже более 8 лет. Если не допускать его разряда в 0, то он очень долго служит.:)
Аркадий Райкин
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
