Сколько выдержит 1.5мм2 на постоянном токе?
Перейти к решению Решено Lexter,
Добрый день!
Все таблицы проводов составлены для переменного напряжения в 220 вольт. Таким образов, медный провод 1.5мм2 выдерживает 19А переменного тока при напряжении 220 вольт, т.е. 4.1кВт.
Как пересчитать этот же провод, но на постоянный ток и напряжение 50 вольт? Какой ток выдержит этот провод?
16 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
1.5мм2 выдерживает
это смотря какое время. долговременно 19а провод то выдержит. только изоляция расплавица. ещё условия охлаждения: одно дело на полу валяется и воздухом проветриваеца, другое в коробе с другими такими же несчасными или в гофре. там тепловыделения с меди вполне хватит, чтоб изоляция спеклась. величина и род напряжение питания роли не играет: при 50в провод сгорит на тех же 19...25 амперах...
слабоумие и отвага
Опять провода бывают с разной изоляцией, крайности - полиэтилен и фторопласт, первый до 65 градусов, последний рассчитан на работу при 200 градусах цельсия. Сечение выбирается по нагреву, допустимому падению напряжения, исходя из конкретных условий эксплуатации.
С уважением
  • Решение
39 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Все таблицы проводов составлены для переменного напряжения в 220 вольт. ... Какой ток выдержит этот провод?
Напряжение важно только при выборе изоляции. Форма тока вообще не важна (если не ВЧ, конечно), важно действующее значение. Для постоянного тока действующее значение равно значению тока.
Про таблицы, где вы нашли 19 А для 1,5 мм2. Это получается 12,7 А/мм2. Для проводки в ПВХ изоляции этого многовато. Вообще, для каждой марки провода нормальным производителем указывается максимально-допустимая плотность тока в А/мм2. "Хорошим тоном" для сетевой проводки считается максимум 10 А/мм2. При этом обеспечивается безопасный нагрев провода для большинства способов прокладки.
Для гибких проводов с вилками стараются не превышать 6 А/мм2.
Ну и для проводов из китайской меди лучше ещё добавить коэффициент 0,7 - 0,8. :)
Меня отец учил, что 9 Ампер на квадрат, чтоб не грелся.
А при 19 Амперах это реально обогреватель, а не просто проводник получается, 19 Ампер указывают как максимальное при одиночно лежащем проводе, при не расплавлении изоляции, а то что она вонять будет - это уже никого не волнует! Это как на транзисторах указывают ток сгорания, а не долговременной работы! Никто же транзистор на максимальном токе не использует!
Изменено пользователем СЕРСАР
пунктуация
В 26.07.2022 в 13:23, NedoBikersPlus сказал:
сама по себе постановка задачи неправильная.
Переменный ток в чем измеряется ? В амперах true rms, т.е., действующее значение переменного тока равно значению постоянного тока. Ничего пересчитывать не надо. Столько же.
Изменено пользователем Vslz
Сечения провода принимаются для окр. температуры  25*С, если будет 40*С, то необходимое сечение может стать раза в полтора  больше.
Связано с тепловыделением.
Изменено пользователем Boris U
Длину провода напишите и в каких условиях он будет (в трубе/открыто, одиночный провод/кабель, температура окр. среды).
Напряжение низкое, поэтому длина будет сильно влиять на потери напряжения в отличие от , например 230 В
@Boris U , вы конечно начнёте возражать, но всё же выскажу своё мнение о ваших картинках. Да, выглядит этот калькулятор конечно круто и навороченно. Внешний вид чего-то очень умного и точного. Но на самом деле точность у него мало чем отличается от точности, с которой опытный мастер прикинет в уме.
Всего в рассчёте не учтёшь. Тот же сквознячок вдоль угла, где ваш кабель проложен, снимет процентов 30 точности с этого рассчёта. :D
