Диагностика детского электромобиля
Кир89
Перейти к решению Решено Умклайдет,
  • Решение
6 минут назад, tilarids сказал:
Хрелевые. Там синтипон, пропитанный электролитом.
Может я не прав. Лет 20 не разбирал АКБ. Вам виднее.
https://www.h-energy.ru/analog-akkumulyatora/3-fm-4/
фраза про электролит вам, конечно , ничего не говорит.
Дл ТС. Там по ссылке хорошая замена в оранжевом корпусе. Та, что с большим током разряда.
Изменено пользователем Умклайдет
Только что, Умклайдет сказал:
Может я не прав.
100% не прав. Почему ? А потому, что будь они гелевые, китайцы не упустили бы возможность упомянуть об этом в писанине на корпусе АКБ.
26 минут назад, tilarids сказал:
Включить мультиметр
Если щупы до диода и на клемму то на пределе 200m - 33,7
Щуп после диода и на клемму на том же пределе - 00,1
это я только одну батарею подключил, на которой был не совсем 0 CBCAC4E6-C30E-4299-AD2D-CBF694E11460.thumb.jpeg.7174d277241d3c3c5b51f8ce7b6a4a07.jpeg11C17AA4-9B41-4332-8D46-34C792E9E499.thumb.jpeg.136f4d3831292cac15a9958f2702452c.jpeg
Для начала нужно открыть и посмотреть что есть в банках. Если там ничего нет долить дистиллированной воды и попробовать зарядить, а вообще почитать об обслуживании и востановлении свинцовых батарей. А если есть средства то купить новые.
1 минуту назад, Кир89 сказал:
на пределе 200m
Хочешь мультиметр сжечь ? В добрый путь ! Когда ж вы читать научитесь не по диагонали ? Электролит ищи .
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Ну-ну. Нищебродское решение. Электролит надо лить. На воде не поездишь !
4 минуты назад, vrytsev сказал:
потом промыть
Что за бредовые советы ? Там ничего не промоешь, потому что там не просто электролит, а некий пористый белый материал, пропитанный электролитом. Просто долить электролита одноразовым шприцом в каждую банку.
Только что, vrytsev сказал:
И какая плотность электролита там будет
Это уже не важно. Он не новый, не жалко. Спасти бы. Кончайте со своими глупыми советами, лучше ознакомьтесь с химическими процессами при разряде / заряде ! О водороде в частности. Заладили вода, вода !
Процесс разрядки и зарядки АКБ
Когда аккумулятор разряжается, между свинцом, диоксидом свинца и серной кислотой происходит реакция: PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O. В результате этого процесса ионы перемещаются от одного электрода к другому, образуя электрический ток.
21 минуту назад, vrytsev сказал:
купить новые
Да я лучше куплю новые, тем более эти я так понял 2019 года. Меня смущает как они были заряжены буквально 3 недели назад? Они же не могут простояв 3 недели потерять емкость полностью, это ж не пол года.
Мне бы как то убедиться, что дело не в диоде и не в адаптере. А то если куплю батареи, а работать все равно не будет есть вероятность, что я все это автодобро об стену расхреначу в ту же секунду
9 минут назад, Кир89 сказал:
Не разберётесь в причине - так оно и будет 100%.
5 минут назад, vrytsev сказал:
Хотели сказать убить
Хватит лясы точить. Невозможно убить уже убитое.
.Мне бы как то убедиться, что дело не в диоде и не в адаптере
Уже 100 раз можно было убедиться. Но не Вам . Без соображения в электрике.
подключите к зарядному устройству вместо аккумуляторов какую-нибудь нагрузку.
например, нагрузочный мощный резистор,  лампу  12 вольт от автомобиля или , если совсем ничего нет, хотя бы домашний утюг.
измерьте  напряжение на нагрузке.
должно быть не менее 13 вольт, если батареи были соединены последовательно.
или не менее 6.5 вольт, если батареи соединяются параллельно.
Если напряжения нет, то заряжать таким зарядным устройством не получится.
Даже сильно разряженные батареи могут восстановиться, но нужно дать ток зарядки.
Не стоит аккумуляторы разбирать, если вышли из строя, надо покупать новый,
тем более, что это устройство для детей.
6 минут назад, Schematic сказал:
Крышку только снять, потом приклеить. :wall:Что вы тут все по диагонали читаете ?
Только что, СКУПОЙ сказал:
не замечаете за собой?
 Я не агрессивный, я справедливый. Вторую страницу@Кир89 вокруг этих аккумуляторов и диода круги нарезает, ничего не пытаясь сделать. Только меряет (неправильно). Выбешивает просто. Пусть покупает новые ! Не доходит, что 6 Вольтами невозможно зарядить до 7.2 Вольта - я не виноват .
1 час назад, Руслан Куш сказал:
может быть там есть предохранитель?
Есть, но он и прозванивается и я 6 вольт находил уже на всех 4х клеммах, которые к батареям идут, после предохранителя
И что такие все сердитые? Если бы человек понимал, он бы не спрашивал.
Да, при наличии опыта тут все проверить - минутное дело.
Вероятно, Кир89 не видит разницы между зарядным устройством и адаптером питания.
Скорее всего произошло следующее:
родное зарядное вышло из строя
был куплен стабилизированный адаптер питания.
таким адаптером заряжать нельзя.
при подключении сильно разряженного аккумулятора пошел очень большой ток, который либо повредил сам адаптер, либо сжег защитный диод.
в результате батареи окончательно сели в ноль.
К сожалению не вижу.
Вот у меня был снизу левый (купил в комплекте родной или нет не знаю точно) сейчас я купил тот, что снизу справа адаптер это или зарядник тоже не знаю.
в промежутке еще пробовал тот, что сверху (4в 200ма), он сгорел)) 535BCFE7-8191-4A29-BEBD-550C291553C6.thumb.jpeg.dba2d48ddb348017fad3bc114c59b226.jpeg
10 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Еще *****е шутки будут?
Уже даже песочницу сделали, нет надо сюда зайти и самоутвердиться. Это как на СТО приехать на ролс ройсе и на тебя кузовщик с окладом в 10 тысяч тоже с цоканьем смотрит, как на дурачка. Надо как-то поскромнее.
10 часов назад, Schematic сказал:
Спасибо, буду искать то, что подойдет.
Оверквотинг
15 минут назад, Кир89 сказал:
@Кир89 , полегче. Вы лезете туда, где "не ухом, не рылом". Вам пытаются объяснить, рассказывают как проверить Ваши "зарядники", как проверить аккумуляторы, как измерить ток заряда, и прочее - прочее. Но увы, "чукча писатель, а не читатель". Не в коня корм. Успокойтесь уже, обратитесь к специалисту. И да, мат на форуме запрещен. Пока устное предупреждение.
