Программа для Z состояния
Константин777tigers
Помогите с программой запутался с портами мне надо на три вывода поставить шесть светодиодов z01, z10, 0z1, 1z0, 01z, 10z для attiny13
2 часа назад, Константин777tigers сказал:
на три вывода
рисуете треугольник , на каждой стороне два встречно-парралельных диода с последовательным резистором .
К микроконтроллеру. Но если Вы,@Огонёк , можете и В микроконтроллер, то зачем спрашиваете, вдуйте В.:D
Почитал по Вашей ссылке, можно и так. Справится ли автор с управлением?
@Геннадий есть такое странное развлечение - чарлиплексинг называется. Судя по формулировке вопроса, автор именно эту тему реализовать хочет. Во втором сообщении в теме я ссылку дал. А так-то да, по уму если, можно расширить вывод регистрами и хоть сотню светодиодов подключить.
Хотя на тринадцатой тиньке для сотни надо будет любопытный код писать, пожалуй.
Изменено пользователем Огонёк
Мне думается немного по-другому. Автору хочется подключить шесть светиков для индикации чего-то. А ресурсы проекта, из которого он развивает свою идею дальше, не позволяют сделать это. Отсюда и возникший вопрос.
3 hours ago, Константин777tigers said:
"Программа для Z состояния" ....  z01, z10, 0z1, 1z0, 01z, 10z...
@Константин777tigers Что все это значит? Чем светодиод z01 отличается от 0z1 или от z10?
55 минут назад, Геннадий сказал:
А управлять как?
Вершины треугольника к портам .
Алгоритм примерно такой:
Cоздается 6 подпрограмм .
Алгоритм подпрограммы .
1. Все порты  переводятся на ввод без подтяжки .
2. Включаются нужные 2 порта  на вывод в нужной полярности .
3. Зажигание светодиода вызовом подпрограммы
Если надо зажигать несколько светодиодов, создается программа управления со скважностью управления 1/6.
27 минут назад, _abk_ сказал:
Это не светодиоды, это состояния портов в треугольнике. Z - ввод без подтяжки, 1 и 0 и так понятно.
Ну что вы торопитесь, это был наводящий вопрос :) Непостижимо, где там можно запутаться в портах: они все уже расписаны самим ТС. Ну если он только понятия не имеет, что такое z и чем  светодиод z01 отличается от 0z1...
Однако осень близко, птицы двоечники потянулись на юг долги сдавать.
не нужно тут трахаться с логикой треугольника.
один диод к плюсу, другой диод к минусу.
подал "1" - загорелся нижний диод. подал "0" - загорелся верхний диод.
Только что, _vintik сказал:
Снимать питание с цепочки
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Зачем? Всё решается программными средствами
3 часа назад, Огонёк сказал:
Зачем? Всё решается программными средствами...
Ну так и...
В 26.08.2022 в 14:03, Константин777tigers сказал:
Помогите с программой.
Автору именно это нужно.
Где самостоятельные попытки решения? Тут уже все подсказки по три раза дали. Дальше сам. Пусть хотя бы начнёт.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
