Уменьшение чувствительности винтажного усилителя
rugger
Добрый день. Есть винтажный усилитель с чувсвительностью по входу 180 мв, что по нынешним меркам через чур много. Смотрю на схему и понимаю что ничего не понимаю. Нарисовал от руки и вот что получилось. Как организована ООС? (резистор 2,2 М ?) Так уменьшить чувствительность без увеличения искажений и изменения входного сопротивленя.  Буду признателен за хоть какую нибудь помощь. Заранее спасибо!
Я ставил в сигнальный  кабель делитель. Звук меняется и не в лучшую сторону. Думаете если на вход делитель воткнуть будет по другому ?
так
Обычно чувсвительность регулируют величиной ООС . Вот я и подумал что будет если  уменьшить сопротивление резистора 2,2 мОма ?
28 минут назад, rugger сказал:
2,2 мОма
Это ОООС по постоянному току.
Усиление задано делителем 8,2 кОм + 47 кОм + РТ и резистором 430 Ом
Резистор 47 кОм уменьшить раза в 4
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
33 минуты назад, rugger сказал:
так
А сопротивление какое?
42 минуты назад, rugger сказал:
Осциллограммы в студию
Странно, вы же сами не хотели уменьшать входное сопротивление и при этом ставите резистор с вдвое меньшим сопротивлением, чем стоит в УНЧ...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Включаешь с делителем слушаешь музыкальный фрагмент, затем выуручиваешь делить на максимальное сопротивление. Все слушатели отмечают улучшение в части детальности. Наверно  осцилографом не все можно измерить.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
чем стоит в УНЧ..
какой нужно ставить  в купе со входным сопротивлением.
Вполне себе все. Что-то мне подсказывает, что ваше уменьшение "детальности" не что иное, как срез СЧ или ВЧ составляющей сигнала...
Есть сомнения - лучше всего изучить как и снять АЧХ. Проверено.
Слух - это как у бабки, сегодня звенит в левом ухе, завтра в правом...
Поверьте, на личном опыте, не придумал.
Да нет. У меня есть понимание что такое спад на высоких или средних. Разница слышна только на хорошей акустике.
Только что, rugger сказал:
фазу
А фаза как внезапно начала влиять на звук, если вы оба канала регулируете одновременно? Да и снять ее легко, два канала осцилла в помощь
2 минуты назад, ChePay сказал:
Ослабление ВЧ/НЧ будет меньше
Спасибо!
Уважаемые форумчане! Спасибо за помощь. В ближайшее время попробую три варианта для уменьшения чувсвительности.
1. резистивный делитель на входе.
2. Уменьшение резистора 47 кОМ в цепи ООС
3. увеличение резистора 430 кОМ.
Прогоню перед процедурой на Спектралабе.
затем после каждого варианта вмешательства.
И отпишусь здесь если вы не против )
еще один
Входной регулятор громкости  100к замените на постоянный резистор 51к + переменник на 49к .
1 час назад, rugger сказал:
Резистор стоит 430 Ом!!! Никаких кило...
55.2к/430=128 раз.
Ставьте вместо 430 Ом 1.2 или 1.5к и всё! Не надо лепить делители и т.п.
С708 (22пФ) и С709(5пФ) возможно, придётся подкорректировать.
Включать сначала с лампой и осциллом, если ЛБП или ЛАТРа нет...
5 минут назад, HAKAS сказал:
Использую лампу на 100 Ватт.
6 минут назад, HAKAS сказал:
если засвистит, в какую сторону корректировать увеличивать или уменшать?
8 минут назад, HAKAS сказал:
опечатка конечно
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
