2.1 система, переделка стационарных в портативные
Rorschach96
Перейти к решению Решено СКУПОЙ,
Есть колонки  Defender diamond 19 мощность 36Вт
Хочу их переделать в портативные или питать от 2х аккумов 12в
Трансформатор стоит EI-57*30 выходящее напряжение 11v*2/1.3A. Мультимитром померил выдают не 11в, а 12В с трансформатора
Как их сделать портативными ? Или как их запитать от 2х акб по 12в
Как я понял там земля +12 и -12в
Изменено пользователем Rorschach96
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Что может быть проще... Два акб последовательно
с одним не прокатит если на 12+и на общий посадить - не прокатит ?
На какой общий? Схема где?
И вообще:
3 часа назад, Rorschach96 сказал:
Вот это "или" оставляет недосказанность. Портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
7 часов назад, Огонёк сказал:
На какой общий? Схема портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
Общий я так назвал 0, схему я могу только сфотографировать. Портативный вариант 26650 или 18650. А не портативный я не рассматриваю т. К как есть шнур на 220
7 часов назад, Rorschach96 сказал:
с одним не прокатит?
Раз вам нужно двуполярное питание, то не прокатит. Либо прокатит, если сделать преобразователь по типу как в автомобильных усилителях
Усилитель заменить на класс D, и питание будет однополярное и КПД намного выше.
Например https://aliexpress.ru/item/1005003100996665.html или https://aliexpress.ru/item/1005001544488312.html
Китайцы предлагают кучу вариантов
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Усилитель менять не хочу там родной стоит хороший, с регулировкой базов и тембера
Подключу к 2м акб 12в и делов
12 часов назад, Rorschach96 сказал:
мощность 36Вт
Врут, там трансформатор на 28 Вт, значит суммарный выход на обе АС ватт 15 максимум.
39 минут назад, Rorschach96 сказал:
Хреновый он там. Да и бесполезные крутилки можно и к другому УНЧ прицепить, было бы желание. Только вот проще купить какую-нибудь JBL портативную и не сношать мозх. Тем более она и играть будет качественнее.
2 часа назад, Rorschach96 сказал:
В рюкзаке их носить будешь? Или не станешь мелочиться и соорудишь тележку с автомобильными?
6 часов назад, tipareal сказал:
ИБП будет легче двух аккумуляторов.
Ну это смотря  какой бесперебойник. Я тут ставил на одно предприятие...  = он 600 кило весил.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 13.09.2022 в 22:00, Rede RED сказал:
Обычный ИБП для ПК которые продаются, например  в ДНСе. А если уж брать весом в
600 кило
то тогда уже дешевле портативную колонку купить.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
