Валерий Леонидович Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 В блоке 4 аккумулятора 18650 2000мА\ч.Плата зарядки в блоке.Источник питания отдельно.Проблема,собственно,в чём- потеря работоспособности отдельных аккумуляторов.Конкретно-падение напряжения до 0.02 В.Отказ происходит только при работе,не после зарядки.После замены дефектного аккумулятора батарея принимает заряд и работает. Потом выходит из строя второй аккумулятор.Нагрузки при работе инструмента весьма щадящие- сверление тонкими свёрлами и ввинчивание коротких саморезов.Работа инструментом пару раз в неделю по 5 минут.Инструменту 4 года. Собственно,вопрос.Некачественные аккумуляторы или плата зарядки? Второй блок из комплекта без нареканий. 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Возможно, некачественные банки. У меня на китайском шуруповерте "Patriot" перестал работать аккум из-за обрыва одной из четырех банок 18650 (синего цвета с надписью "YG INR18650E 2000mAh KP 4.0V") 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Meнять надо одновременно все четыре аккумулятора, а не по одному. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) Согласен, это как замена банок была распространена в СССР в авто АКБ, хотя там 6 банок, а не 4, АКБ всё равно быстро умирал потом, потому что остальные банки моментально Сильно не в режиме становятся после смерти 1-ой, а для 4-х летних это смерти подобно.. Изменено 22 сентября, 2022 пользователем СЕРСАР 1 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 1 час назад, Валерий Леонидович сказал: Инструменту 4 года литиевые за 4 года и не работая сдохнут, не вечны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 1 час назад, Валерий Леонидович сказал: Нагрузки при работе инструмента весьма щадящие Аналогично , 18650 с али мрут и при нагрузках до 200мА . И ток заряда 0.1С . Разве при старте повышающих преобразователей импульс тока в несколько ампер . Самая частая причина отказов . Изменено 22 сентября, 2022 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 В зарядном устройстве, кроме одинаковых АКБ, должен быть предусмотрен балансир, тогда сборка будет работать намного дольше и лучше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 10 часов назад, Vslz сказал: литиевые за 4 года и не работая сдохнут, не вечны. ...А население знает, что сейчас = литиевые аккумуляторы на автобысы ставят... 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 на транспорте ну явно те то гуано, что в китайских шуруповертах )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 (изменено) Сомнения меня берут... = Неужто запад нам помогает...? Или они свои цели преследуют,= чтобы через 4 года мы стали тренированными. И отказались от транспорта Изменено 23 сентября, 2022 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 23 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Спасибо всем,ответившим по существу. Сам склонялся к мысли о некачественных аккумуляторах.Просто никогда прежде не сталкивался с ними,опыта нет. Off ChePay,заменил один, потому что валялся у меня один.Теперь поменяю все на новые. 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Дело не в том, что не качественные, а в том что Вашим уже 4 года, и видимо были долгие простои в работе, а не один АКБ не любит этого, Литиевые то же, но они только из-за сильного разряда и увеличивающейся разницы между ячейками, они бы поработали у Вас ещё, но только по одному, а не в Послед друг с другом!.. Я например себе целеноправлено купил Шурик на НикельКадмиевых пару лет назад, когда они уже отходили, по двум причинам: 1. Пользуюсь редко, и очень не регулярно Шуриком 2. Цена приобретения позволила не думать об АКБ И у меня у друга фирменные НикельКадмиевы на Маките 7 лет прослужили, и 1 ещё живой, правда не надолго уже... 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 У никель-кадмиевых большой саморазряд, в отличие от литий-ионных. Ni-Cd надо подзаряжать раз в два-три месяца (либо производить цикл-другой "разряд-заряд"), если батарея долго лежит без дела 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 22.09.2022 в 22:04, Валерий Леонидович сказал: Работа инструментом пару раз в неделю по 5 минут При таком режиме и если никуда далеко с шуриком лазить не надо, проще стационарный блок питания сделать и вообще забыть про аккумуляторы. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 В 22.09.2022 в 22:42, Vslz сказал: литиевые за 4 года и не работая сдохнут, не вечны. тогда у меня "вечные" везде стоят, 12 лет в шурике "Зубр", лет 5 на вкоряченном в макиту (реплика панасоник, естественно, есть балансир) А что качается - напрямую, каких габаритов БП должен быть, чтоб в прыжке 20А отдать (как у литиевых, 20А)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 (изменено) Обычный компьютерный ATX на 350 - 400 Ватт относительно просто переделывается. При соответствующих навыках, разумеется. И какая разница, каких он габаритов, если всё равно стоит на полке. Таскаться с таким по стройке, конечно, неудобно. Некоторые вообще по схеме "электронного трансформатора" прямо в корпус батарейного блока встаивают. На паяльнике где-то статья лежит. Изменено 25 сентября, 2022 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 2 минуты назад, Dr. West сказал: При соответствующих навыках, разумеется. перемотать вторичку.., больше не возьмусь (DcDc на бублике от автоуся раз в 20 легче), оно того не стоит (если в динамике время идёт). И сколько лит входной там проживёт, который 480мкФ х 350в за 100р, везде дешман, для линейной нагрузки? При зарядке 3шт. от 12в БП на борт, при старте, берут около 70Вт. (в ДНС 100Вт, на вторичке,..), как "теорема от обратного" - лучше зарядить и использовать по назначению. И балансир за $4, обязателен. А, да почитал о чём тема, да ни о чём. ) Выбросить все АКБ, поставить балансир и заряжать, купленные на али, "что в хате есть" (маму предварительно купить для папы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 36 минут назад, Zvuk. сказал: напрямую, каких габаритов БП должен быть, чтоб в прыжке 20А отдать (как у литиевых, 20А)? я собирал в том же батарейном отсеке. В прыжке без проблем и 20 и 30 ампер отдает. Но именно, что в прыжке. Если брать такой ток длительно, то во первых, можно сжечь двигатель, а во вторых, сработает тепловая защита. На практике, среднее потребление не превышало 10 ампер, а озвученное вами достигалось кратковременно, в конце заворачивания. Просадка небольшая с 20 В хх до 18 В под нагрузкой. В основе - автогенератор по схеме электронного трансформатора, с доработками. 2х 12 А ключа полумостом, две выпрямительные сборки Шоттки по 20 А 150 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 да, не вопрос, можно переходник на перфоратор купить и крутить в режиме дрели хоть 100А (в пересчёте на 12в от шурика). Смысл тогда "мобильности"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 38 минут назад, Zvuk. сказал: перемотать вторичку.. Ничего там перематывать не нужно. Используем 12 Вольтовый канал, либо 5 Вольтовый с мостовым выпрямителем - в зависимости от требуемого напряжения и параметров блока. Плюс удаление некоторых (ненужных теперь) частей схемы и замена других, по обстоятельствам. Вариантов переделок куча в сети. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 3 минуты назад, Dr. West сказал: 12 Вольтовый мизерный ток 3 минуты назад, Dr. West сказал: 5 Вольтовый мало вольт, но бывает две вторчки и мост для двух периодов,.. возможно, я не видел такие трансы в БП ПК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Ну да, если читать через строку, то половина инфы мимо мозга. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Без перемотки, из 5в можно сделать 12, частоту ИМ поднять. Делитель поделить по новой или, вообще, отключить слежение (затычкой). Но лучше или найти с 2х5 и не мучить выходной дроссель или вторичку всю переделать для нужных вольт (+- поиграть с шим для нужных вольт). Давно хотел залезть туда, да нет нужного опыта и знаний (есть готовые решения, может и полумост, мост дождусь в ККМ, а может стырю решение у аналог девайс, мост же стырил и пп пол года как лежат Смотри, что есть на AliExpress! LT4320 LT4320IDD LT4320HDD LT4320IDD-1 LT4320HDD-1-идеальный диодный мост контроллер за 2 409,83 руб. https://sl.aliexpress.ru/p?key=TPcpfU ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 22 часа назад, СЕРСАР сказал: Дело не в том, что не качественные, а в том что Вашим уже 4 года, и видимо были долгие простои в работе, а не один АКБ не любит этого, Литиевые то же, но они только из-за сильного разряда и увеличивающейся разницы между ячейками, они бы поработали у Вас ещё, но только по одному, а не в Послед друг с другом!.. 9 часов назад, Dr. West сказал: При таком режиме и если никуда далеко с шуриком лазить не надо, проще стационарный блок питания сделать и вообще забыть про аккумуляторы. Всё и так и не так.Работаю в школе.То лист железа от забора ветром оторвёт,то парту детки развалят.Мобильность нужна,провод не вариант. Бывает,неделями шуруповёрт в руки не беру. Проблему решил.Насобирал металлолома по сараям,сдал.Аккурат хватило на четыре новых аккумулятора. 4 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoliVaR Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Ребята помогите! Есть вопрос!Зарядное на 12 для шурика на плате KF09L YC-1 суть в том что перестал заряжать. Проблема банальная, вероятно вышел из строя входной конденсатор потянул за собой ряд элементов то бишь контролер с полевиком раскачивающим трансформатор, диодный мост стабилитрон в цепи полевика и так далее по мелочи. (IC1,QU1,D1-D4,C,ZD1,R8,D8B) Все заменил вроде завелась НО! Два диода шотки D8A,D8B SR5150 оба, причем один из них показывал короткую. С одним на выходе показывает на холостую 10.6 В. Ставлю два SR560 уходит в защиту, мигает одновременно красный и зеленый. Ставлю опять SR5150 горит зеленый и 10.6. Найти такой же не смог. По даташиту они все на 5 А ну 120в или 60в не важно там с запасом, я не думал, что может быть такие косяки с диодами шотки. Что за подводные камни? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
