Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
@Romma Как правило, но далеко не обязательно. Смотрите куда и как он подключен.
  • Ответов 218
Верхний контакт на резистор 4.7ом, а два нижние параллельно резистору 10Ком
При подаче напряжения 3.6в.верхний и равый контакт 3.6,а на левом скачет 2.3-2.7
При подключении испарителя данный элемент сильно греется и испаритель парит рывками
При этом моргают красным всё светодиоды, их 5 так на всякий
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Если бы я собирался это зделать, то не создавал бы тему.
КЗ на плате нет.
Оверквотинг
5 часов назад, IMXO сказал:
это транзистор
Возможно и нет, но обозначен как Q
Левый контракт на котором  скачет напряжение 2.3-2.7v выходит на микросхему с маркировкой CH6056  2414L4 через суд диод и кандидат.
*смд диод и кандëр.
Даташит на данную микросхему пока не нашли
В 12.08.2022 в 13:23, andrusha152 сказал:
На любой другой транзистор, подходящий по параметрам.
К примеру это подойдёт на замену 2sk1776? AOTF2618L или IRFIZ34GPBF. Тех аналогов, что сайт предлагает нет в наличии.
прекрасный, информативный  ответ... с таким же успехом могли написать в красной машине.
ЗЫ Вас спрашивали в какой цепи стоит , какая нагрузка и какой драйвер мосфета.
1 час назад, IMXO сказал:
Как я понял это цепь управления соленоидами. Обмотка регулятора холостого хода замкнула и транзистор выгорел. Стоял слева, на фото q111. Даташита на митсу мозги не найти, чтобы все параметры глянуть. Управляется mh62e08.
Привет всем, у меня проблема с кофемашиной(МЕЛИТА КАФЕ БАРИСТА) ,стрельнул ШИМ,
Помогите подобрать аналог. Фото прилагается.
Зачем аналог? TNY380 и покупайте. На Али они есть
https://aliexpress.ru/item/1005004285019566.html?spm=a2g2w.productlist.list.1.25345baefjVNqn&sku_id=12000028627369806
Если, конечно, не хотите перепахивать всю плату. Цоколевки у разных семейств этого класса контроллеров могут не совпадать.
По параметрам иногда да, иногда нет. по корпусу без рукоприкладства нет.
А на какой частоте транзистор работает? Суть в том, что у исходного транзистора такой параметр, как заряд затвора почти в 7 раз меньше, то есть говоря простым языком он более быстродействующий, для его управления нужен драйвер с меньшим выходным током.
Хочу собрать балласт для люменесцентной лампы и там в схеме используется IRF830 или IRF840. В магазинах их сейчас не видно, с Ali судя по отзывам едут подделки.
Порылся по аналогам и нашёл в продаже много разных полевиков Wayon, этакий фабричный Китай.
Пойдёт ли, например, WML08N60C4 (600В, 5А), как замена IRF830, или есть какие подводные камни с этим Wayon'ом?
Изменено пользователем Denis B.
Здравствуйте. Имеется неплохая, довольно точная электронная нагрузка с Алиэкспресс на 150 Вт. Сгорел транзистор IRFP250N. Поменял, попутно выявилась утечка в одном из компараторов (маркировка на корпусе CAK). Корпус SOT-23-6. Он стоит в цепи измерения напряжения и появились ложные начальные показания напряжения на дисплее (при отсутствии напряжения на входе устройства). Точно такой же компаратор стоит в цепи измерения тока. Менял их местами, проблема точно в компараторе. Выяснил, что это NCS2201SN1T1. Прошу помочь подобрать аналог (возможно даже б/у, так как оригинальный компаратор оказался довольно редким и за адекватные деньги я его пока не могу найти.
