Выбор mosfet транзистора для защиты от обратной полярности
Ser8191
Здравствуйте.
Для защиты от обратной полярности хочу использовать Mosfet
Выбрал IRFR5305
Описание IRFR5305
P-канальный МОП-транзистор (MOSFET)  в корпусе для планарного монтажа (D-Pak).
Основные характеристики:
Максимальный ток стока 31А
Максимальное напряжение сток-исток  55V
Сопротивление сток-исток (откр.) < 0,065 om
Максимальная мощность рассеивания  110W
Допустимое напряжение на затворе  +-20V
Пороговое напряжение на затворе  -2..-4V
Ток утечки затвора < 0,1 uA
Ток утечки стока (закр.) < 25uA
Время включения/выключения 14/39nS
Время восстановления диода 250nS (тип.)
Входная/выходная ёмкость 1200/520pF (тип.)
КорпусD-pak
Диапазон рабочих температур  -55..+150oC
Напряжение питания схемы будет 24 - 30 Вольт.
Получается что на затворе напряжение должно быть не меньше 4 Вольт и не больше 20 Вольт ?
Как здесь рассчитывать резистор и стабилитрон?
14 минут назад, Ser8191 сказал:
Напряжение на затворе выбирается на основании тока, который протекает через транзистор.
При 7-8 В он полностью откроется.
P канальный транзистор так не работает. Внутренний диод уже пропустит весь ток, отнюдь не тот подход.
Нагрузка какая? Есть FETтранзисторы с минимальным напряжением открытия.
Какой смысл использования именно этого транзистора?
BARS, транзистор p проводимости. Пофиг что придет на затвор.
Только что, Ahneus сказал:
Именно так и работает. Диод пропускает ток и транзистор открывается. Это классическая схема защиты от переполюсовки. Лично у меня в десятке устройств такая схема прекрасно работает.
Транзистор постоянно открыт, раз так, так и сам диод пропускает, нафига он вообще в этой схеме????? Перемычка, и вопрос решен. Ни ШИМ, ни аналоговой регуляции не наблюдается, а значит... автор сам не понимает что делает.
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
падения не скажуться.
А @Ser8191 про лампочки ничего на говорил. Лампочкам полярность пофигу. Это скажется на потерях при большом токе нагрузки.
Скажется при любой нагрузке, абсолютно. Тем самым с чего вы взяли, что падение будет большим(это про p канальный fet и диод шоттки)? И сами не зная, мне говорите.
Что у ТС в нагрузке.
43 минуты назад, Ahneus сказал:
Нагрузка какая?
В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения. (лампы там нет, это только в протеусе)
Потому как он у меня есть. Стоит дешево.
Изменено пользователем Ser8191
@Ser8191 Вы бы хоть заземление к схеме подключили. У вас пробники ерунду показывают.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
А как можно сбить полярность? Разьемы же присутствуют?
Очень просто. Питание идёт по многожильному проводу, в одном шкафу подключат правильно, в другом перепутают и т.п. Есть и разъёмы и шелкография с обозначением полярности. Защита нужна.
Ну тогда не знаю, ошибиться в подключении двух проводов...
Ваяйте защиту под свой вкус, варианты предложены.
Кстати, подобная защита по питанию,(использованием N-FETа использовалась в автомагнитолах Blaupunkt.
49 минут назад, Bobius сказал:
Подключаю землю, получаю ошибки
[SPICE] DELMIN increased to 4.44089e-016 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=2.74735
[SPICE] TRAN:  Timestep too small; timestep = 5.55112e-017: trouble with node #v:q2:fi2#branch.
Ошибки были при использовании элемента BATTERY
При питании от 24 Вольт, на нижней схеме на входе затвора 24 Вольт, при 30 Вольтах, на обоих схемах на затворе напряжение больше 20 допустимых Вольт.
Максимально допустимое напряжение на затворе должно быть больше напряжения питания?
С N канальным мосфетом будет "лучше"?
AO3400A, Транзистор N-MOSFET 30В 5.7А [SOT-23-3]
Пр-во: Alpha & Omega
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 30
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 5.8
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0265 Ом/5.7А, 10В
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 1.4
Крутизна характеристики, S: 33
Корпус: SOT-23-3
Меньше бы места занимала защита
"В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения"
При таких условиях нет необходимости ваять такую схему. Лучше просто диодный мост на управляющую плату с правильными параметрами. Входное напряжение указывалось от 20 В до 30 В. Если ток значительный, то на транзистор тоже ставить радиатор необходимо.
Изменено пользователем APB
AO3400A в протеусе нет
И стабилитрон взять с напряжением по меньше, вольт на 7?
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 12 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 1.45 V
13 минут назад, APB сказал:
Хочу добавить разъём для питания внешних устройств от 12 Вольт через LM2596, по типу звуковых оповещателей, пусть уж будет защита на ток по-больше
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
