Передача управляющего напряжения 9 В по сети 220 В
osv
Доброго времени суток!
Я не электронщик, поэтому прошу ногами не пинать.
Суть вопроса в следующем:
Имеется система полива растений с контроллером, который управляет ЭМ клапанами. Рабочее напряжение ЭМ клапанов 9В. К одному из клапанов по ошибке не проложили управляющий кабель от контроллера. Но рядом с этим клапаном идет кабель ВВГ 3*2,5, для уличных фонарей. Заземление (т.е. одна жила) в этом кабеле не используется. Хвост ВВГ подключен к сети 220В в том же месте, где установлен контроллер полива. Есть ли какие либо устройства (реле, модули, PLC), с помощью которых можно организовать передачу управляющего напряжения 9В от контроллера к ЭМ клапану по кабелю ВВГ под напряжением, при условии одной свободной жилы в ВВГ?
Можно. Если для этого одного клапана организовать гальванически развязанное от других клапанов питание.
Выб лучше обратились к специалистам, они приедут и сами все сделают.
Если вы сами в этом не разбираетесь. Можете чет сломать по недопониманию.
А заземление нельзя отключать, тем более на улице. Если есть у фанарей металические элементы.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
По мне, так надо делать как надо. Устранить ошибку. Иначе придётся "химичить" и с этим жить. А на заземлении экономить не надо. Жизнь дороже. Лучше подстраховаться лишний раз.. Это пока всё нормально.
Всегда "лишние" жилы в кабеле соединяю с землёй и корпусом оборудования. (СЦБ).
А вообще ( для себя ) кидаю резервный кабель, концы герметизирую.
Когда зимой бахнет, или не вовремя. Да и траншею копать... Лень.
52 минуты назад, Владислав2 сказал:
Вообще-то раньше хорошим тоном считалось при прокладке кабелей в трубе оставлять в ней "протяжку" - стальную проволоку 1-1,5 мм, чтобы при необходимости можно было легко протянуть ещё провод. А при протяжке дополнительного провода параллельно ему оставлять новую "протяжку". Не говоря уже про само-собой разумеющиеся распределительные коробки в местах изгиба/разветвления проводки вместо современного "запенивания" и замуровки.  :)
Изменено пользователем Lexter
Сейчас нет хорошего тона, к сожалению. Одноразовый мир. :)
Дома окна меняли, только одно окно я успел трубку полипропилен просунуть под кабель для антенны, кабель в гараж. Остальные 2 окна всё запенили и замазали вместе с кабелями - стоит радиолюбительская GP на 144 MГц. "Матькался".
Вводные данные поменялись. Сегодня выяснилось, что не проведены провода к двум клапанам. Соответственно, нужно придумать что то другое. У кого-нибудь есть информация, существуют ли PowerLine реле, которыми можно управлять по цепи питания или использовать вменяемые радиореле? Проблема в том, что провода к клапанам уже не проложить никак, вокруг постройки, где установлен контроллер уложена плитка.
Нарисовал примерную схему, возможно не совсем правильно.
11 минут назад, osv сказал:
Раз хозяин такой жмот, что даже на кабель-каналы не раскошелился, то оптимальным решением будет поставить беспроводные звонки. :)
2 часа назад, osv сказал:
Работают на расстоянии 50 - 100 метров. Примерно. Вменяемо.
4 часа назад, osv сказал:
Ну так поставить радиореле и все. С тем же ZeegBee.
Мало конкретики. Какие постройки ? Многоэтажки ? Это к вопросу прохождения радиосигнала. Что поливать через эти клапана? Если несколько цветов, то проще пластиковые воткнуть. Вопрос в целесобразности вложения денежных средств. Способы управления существуют, но для выбора с минимальными затратами нужна полная информация. Если Вас устраивает тот способ,что Вы предложили в виде чертежа, то реализуйте.
Р.S. А как проброшены трубки полива? Тоже все закопаны?
Изменено пользователем APB
Единственно верное решение. Грабли сделаете, сами и будете наступать. Есть технические условия, это не пирожки со стола тырить. Самому приходилось переделывать, правда там не от меня всё зависело. Но считал и считаю. Сделал и забыл. Надо и 3 дня буду возиться. Упёртость нужна иногда.
