Микросхема\процесор для трехполосного активного фильтра
Возможно кто-то подскажет\сталкивался с таким: есть ли готовые решения для реализации трехполосного активного фильтра? Что бы не городить огород на куче ОУ, а задействовать одну микрушку. Может есть какой нибудь аудиопроцессор с таким функционалом. Желательно с управлением по i2c.
Готовый не устраивает. Тем более есть неплохие решения, но напичканные кучей ОУ. Хотелось бы опереративно перестраивать частоты раздела + компактность. Искал, но ничего не попадается на глаза...
Есть ADAU1701, но у него всего 4 выхода, а нужно 5-6. Т.е., стерео трехполосный кроссовер все равно не получится просто средствами этого DSP.
Народный DSP на ADAU1701-02 (Вега)
Все там получится. железяка конфигурируется "как хошь" - см. мою ссылку на Вегалаб
Тема нудная - уже 26 страниц. Но нужное выцепить можно. В конце концов - напиши Alex-у. Только надо придумать, как это обставить грамотно - если он поймет, что тебе просто лень читать, вникать и разбираться - пошлёт. И правильно, я считаю, сделает.
Изменено пользователем Alex-L
40 минут назад, motogis сказал:
Компонентная акустика? Так можно на каждый канал свой DSP.
41 минуту назад, Alex-L сказал:
Ну так выходов же от этого больше не станет. Там 4 ЦАПа по по 2 на каждый канал. А если внешние ЦАПы цеплять, то тогда можно и DSP без ЦАПов внутри ставить...
Таки ему же нужно 6! (а у него 8!) выходов для
если я правильно понял. Пополоска (поканалка, в данном случае, да и вообще, считаю некорректным) разруливается софтово.
p.s. Возможно, я выражаюсь некорректно. Определимся с терминологией.
Я тож не пойму откуда там 8 каналов возьмутся, если в даташите 4-ре. А городить огород на 2-х DSP дорого и нерационально для моей задачи. Тогда уж возвращаемся к ОУ с кучей кондеров.
P.S. Просто думал есть не особо сложное решение, которое мне не встречалось. Но уже ясно что такового нет :(
P.P.S. Может тогда кто нить подбросит схему 3-х полосного несложного кроссовера на ОУ? :)
2 часа назад, motogis сказал:
Тут вопрос религии/вкуса. Например, есть варианты, где СЧ получается вычитанием из исходного сигнала НЧ и ВЧ.
IMHO нужно смотреть АЧХ конкретных динамиков в конкретном оформлении и только под это делать кроссовер.
А вообще зачем три полосы? Сегодня современные динамики позволяют легко обойтись двумя.
В 17.10.2022 в 10:04, motogis сказал:
А чем не устроил бы такой вариант - https://aliexpress.ru/item/1005003340422996.html?sku_id=12000025302211656 , не очень дорог, но работает.
В 17.10.2022 в 12:31, BARS_ сказал:
DSP в помощь
Вы, наверное, имели ввиду помощь в виде Sigma Studio?
В 17.10.2022 в 18:06, motogis сказал:
Наверное действительно сделаю двухполосный да и все.
И сильно будете потом жалеть, а ведь счастье было так близко! Посмотрите на stalker29218 3 видео, и кстати всем рекомендую, считаю их революционными, там мало конкретики, но вектор развития показан абсолютно правильно. Для такой революции Чип и Дип наклепал плат на все случаи жизни. Попробую заказать у них комплект под проект как видео stalker от 22 октября. Но где взять архивчик субтрактивного кроссовера, составленного в Sigma Studio? А я так понял, право на существование имеет именно такой и никакой другой!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
