Конденсатор для светодиодных ламп
Добрый вечер! Друзья подскажите пожалуйста, поставил на снегоход светодиодные вары, общага мощьность примерно 150 ватт, фары мерцают от кол-ва оборотов, говорят что нужен конденсатор т. К нет АКБ, а какой надо и какой мощьности я не знаю и вообще в этом ничего не понимаю, заранее всём откликнувшимся спасибо
У конденсаторов нет такого понятия, как "мощность". Есть ЁМКОСТЬ и максимальное рабочее НАПРЯЖЕНИЕ. Так вот, нужен электролитический конденсатор не менее, чем на 25 В и ёмкостью хотя бы 4700 мкФ. Подключать его нужно строго соблюдая полярность: плюс к плюсу и минус к минусу проводов питания. Иначе будет фуга Баха.
1 час назад, Александр 163 tgl сказал:
Снегоход прожектором является?! Бортсети нет? Как они ещё не сгорели...
Скрытый текст
Подключать его нужно ...
Если нет аккумулятора, думаю, не лишним будет мощный диод, включенный в линию "+" перед конденсатором.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Таблетка там стоит.
4700 мкФ.
Это с огромным запасом, чтобы уж наверняка. Пусть 1000 мкф сначала попробует, может быть прокатит.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Ну, я рекомендовал с запасом. Правда, из справочника "стеля".
3 часа назад, Александр 163 tgl сказал:
На ток то 10 Ампер?, не прокатит 1000, только я что то сомневаюсь, что у товарища светодиодного света аж 150 Ватт! Это реально сильный прожектор! несколько шт по 1000, если есть 2 вывода на лампах, то на каждую по 1000 - самое то.
Скрытый текст
Для уточнения емкости необходимо знать минимальные обороты двигателя, т.е. частоту пульсаций выпрямленного напряжения.
Может, там и мелочи хватит?
Там сплошные пульсации, я тут писал в другой теме как шоколадка работает, так там целый спор получился...
Скрытый текст
Если использованы нормальные светодиодные фары, которые 9-30 В, то с конденсатором всё будет нормально.
Конденсатор не даст просесть напряжению ниже 9 В, а остальное сделает драйвер.
В 24.10.2022 в 19:00, Falconist сказал:
Нет ничего удивительного в том, что не все знают о том, что существуют специфические конденсаторы, косинусные,   у которых как раз таки указывается значение кВАр или ВАр.  А ВАр это есть вольт-ампер реактивный, тобесть реактивная мощность.
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
8 минут назад, Markman сказал:
Это нормируется только для конденсаторов, используемых в силовых устройствах (конденсаторы переменного тока). Ну и обозначает предельный ток*напряжение, которые конденсатор способен через себя пропустить/выдержать. То есть - реактивная мощность.
12 минут назад, Markman сказал:
вот только вам не сказали, что это компенсационные конденсаторы, они несколько для других целей - для выравнивания коэффициента мощности, известного как косинус Фи.
@Markman Речь не о конденсаторах компенсации реактивной мощности, а об электролитическом сглаживающем конденсаторе...
Правда, автор темы смылся, даже не сказав, переменное или постоянное напряжение на фару идет? Х.З. Если пульсирующее выпрямленное, то сглаживающий конденсатор поможет, по поводу емкости выше подсказали
Есть. Мощность реактивная и часто-густо в том или ином виде указывается в даташите.
Скажем в таком виде: "Зависимость допускаемого размаха импульсного напряжения ΔU и от частоты следования импульсов Fи, длительности наименьшего из временных и интервалов, соответствующих фронту τс импульса и номинальной емкости Сн". Или в ВАр (кВАр) для силовых переменного тока.
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
У этих тоже есть подобное. И на постоянном токе при наличие импульсной составляющей они перегреваются (если неправильно подобраны, в том числе по допустимой мощности. Указывается в даташите и, в том числе, определяется внутренним сопротивлением - известным ESR)/
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Не имеет значения, что предполагалось, если  утверждение было основополагающим по отношению к всему классу, а не подклассу!
Спойлер
Я объясню почему считаю это важным. Такие утверждения, с претензией на основополагание, в которых, что-то предполагается, но не указывается, плодят обрывочные знания. Потом нахватавшиеся этих обрывков расходятся по форумам пытаясь этими обрывками объясняться, и получают хамские посылы с оскорблениями от тех же кто и делал подобные утверждения. А дальше имеем, что имеем.
Но я предполагаю, что по своей специализации, автор утверждения просто не знал, что есть подкласс конденсаторов с обозначением мощности, просто по тому, что не сталкивался с их применением, как и  подавляющее большинство.
Потребляемая мощность в данном случае важна для расчета емкости по приемлемым пульсациям .
Озадачим расчетами симулятор .
Для питания 6В, частоте 10Гц и пульсациям 2 В , емкость  1  Фарада :D
Изменено пользователем colorad
В 24.10.2022 в 18:47, Александр 163 tgl сказал:
     Напряжение бортсети надо знать .  А лучше проконсультируйтесь с узким специалистом .
