Добавлено:
Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011.
Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется.
Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу:
Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха.
Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём.
но тут же пишут вторую загадочную фразу:
Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диоде входит.
Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения...
Я понимаю, 1974 год - древность, стиль изложения научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета".
Вот и покажи, умник, на выложенной тобой схеме как ничего не ломая на плате
чтобы TDA2003 при указанном "оperating supply voltage 18" заработала от 2-полярного питания sven ms-2050, не пустив сизый дым.
@Гость Кум ,этот агрегат не для новичков. И еще. не каждый мастер возьмется после копателей приводить в *форму* раскопанное. Найдите нормального спеца. Удачи
Как-то купил 5 микросхем. Рабочих было 2. Остальные не подавали признаков жизни. Микросхема давно уже снята с производства, а то, что продаётся - это кот в мешке. Либо брак, либо подделка. Если хочется собрать тарахтелку, то лучше тогда в сторону IR2156 смотреть. Ну а если никаких защит и софтстартов не надо, тогда IR2153 или 21531.
