Старое компьютерное железо и около того.
В 13.01.2024 в 10:09, atmicandr сказал:
а мне что-то больше по душе Q6600 и Q6700
Так у меня дома сейчас стоит, за 300 руб. купил. А БИОС обновлять надо до последнего. Даже если CPU стоит подходящий.
А по поводу шума, просто ставлю тепловые башни и можно убавить обороты вентиляторов. Это видно на моих компьютерах.
В 13.01.2024 в 11:40, Алексей Еремеев сказал:
а по поводу использовать - не практично, жрет и шумит.
В 13.01.2024 в 16:29, KawaII сказал:
а чем занимается этот сервер? аж из двух плат собранный..даже интересно
Сервер занимался, раздавал интернет и был базой памяти по сети.
Второй резервный, на случай отказа. Резервное оборудование.  :)
Сейчас в резерве. Интернет был только у меня. Сейчас везде. Раньше оптики не было, скорости не хватало.
Мужики, извиняюсь. COM2, а не COM1. Но реально папа, а сейчас они все мамы. Такой порт только на Pentium1 есть. Если надо - фото сделаю.
Перепутал, Кутузов.  :) Нашёл, где видно маленько.
Светлый разъём, это программатор ERW4. Он мама. Порт COM2- папа. Рядом виден COM1- туда мышь вставлена. Ещё с шариком.
@Владислав2 Искренне простите за дальнейшее, но вы сейчас такую тупость пишите...
1. COM порты отродясь были, есть и остаются по стандарту в двух вариантах DB-9M или DB-25M. Оба они "папы", без вариантов.
2. Единственную DB-маму, что встречалась на платах для домашнего пк, это DB-25F в виде LPT порта. И я искренне надеюсь что вы не перепутали его с COM портом.
3.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Вранье. Или неприкрытая упертая глупость.
Просто попавшиеся мат платы с "папой" которых по вашему не существует.
https://ru.msi.com/Motherboard/H510TI-S01/Gallery
https://belgorod.nix.ru/autocatalog/motherboards_supermicro/SuperMicro-X11SCL-F-OEM-LGA1151-C242-SVGA-2xGbLAN-SATA-RAID-MicroATX-4DDR4_545705.html
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-PRO-C/Specification
4. Даже порты расширители для плат без выведенного за заднюю панель COM разъема тоже ВНЕЗАПНО:
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Не спорю. Программа пишет COM2. А что там на самом деле.. Соберусь, сделаю фото. Вы разбираетесь, это хорошо.
А не написал бы - так и не знал. :)  Не критично, но всё же..
Александр В, вы именно мой вариант указали: папа - 25 pin serial port.
Я его более нигде встречал, поэтому не знаю.
Так в коммисионках и на площадкахкоторыенельзяназывать их тоже хватает, да и перепаять можно.
Но ИМХО вам @Владислав2 тогда разумнее озаботиться таким переходничком:
Просто 9 проводков, ничего лишнего.
Спасибо мужики. Компьютер восстановил, все доступные для ремонта рации перепрограммировал. Нет необходимости. С производства сняты уже.
А вот один из первых IBM - большой ящик. Восстановил из 2-х. Пока нет возможности показать.  Обещаю, сделаю фото. По памяти - частота CPU 86 МГц. ISA слоты. Может вру, но IBM один из первых, точно.
На нём можно стоять, не сломается. :)
А ещё, у меня есть HDD целых 25 Мб. IDE. Определяется и поддерживается новыми системами.  :)
Сбоку квадратный двигатель..
Были ещё 5 Мб, большие, алюминиевые. Их унесла инфекция металло сдавателей. Они были размером с планшет. Только чуть уже. Печалька.
У меня тоже несколько рабочих раритетов сохранилось с тех времен. Через переходник подключаю - работают. Фото раритетов.
Изменено пользователем VPisarev
Итак поехали.  Мать - Asus P5KPL/1600, процессор - DualCore Intel Core 2 Duo E7500, память - Samsung M3 78T5663DZ3-CE6 (две планки по 2 Гб). Какого хрена у меня в компе 3647 Мб? При загрузке тоже пишет это значение. Память того?
В 12.01.2024 в 13:59, Владислав2 сказал:
COM porta 1. А его тупо нет на новых компьютерах выше Pentium1
Живет и здравствует
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
36 минут назад, Romanchek82 сказал:
две планки по 2 Гб
В смысле в биосе ? Максимум 4г поддерживает эта мать. Винда сыпется в синий экран ? Если нет, то скорее всего память норм. Планки разные ? Другие не пробовали ?
Припоминаю на 370-сокет мамках не все планки виделись целиком. Возможно тут такое же.
19 минут назад, O5-14 сказал:
В смысле
На коромысле. Понимал, что хер что кто поймет, хотел развернуто, ну да ладно. Пойдем по старому, по канону, как в анекдоте про аленький цветочек, блт...
Я просто занят, сильно.
И так. Поехали.
В смысле в биосе ?
А где я написал, что пихаю больше?
Все три операционных системы работают отлично (10х64, 7х32 и XP)
Планки разные
Нет, конечно, я же написал выше!
Другие не пробовали
Нет, на дороге не валяются. Найду - подкину.
Пысы. Не надо так ко мне относиться, как будто лох тут вперся... Я написал это больше для того, чтоб тема ожила.  Неужели вы думаете, что я все не проверил, прежде чем это написать сюда?
Интересно, тут тоже такое. Гугл конечно не мастер переводов) В общем мамкины заскоки по части памяти получается.
Видосик, где в винде 4г.
Тут тоже есть момент 28:27 31:57 - 4096мб. (биос)
  1. А если одну планку вынуть, что покажет БИОС?
  2. Нет ли в БИОСе настройки, похожей на размер выделенной памяти под нужды видеокарты (Shared memory size) ?
  3. Поискать БИОС посвежей, если он есть, и перепрошиться.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Есть обсуждение тут
Оооо, спасибо!! Помогло!
The BIOS on your board should also have an option to "enable" the remapping. Yes, it is disabled by default because it may cause compatibility issues if not, especially on 32bit OS. Вот это помогло
Осталось проверить x86 системы.
Проверил, ОС XP и 7х86 работают без проблем. Ну 10х64 само собой также работает.
9 часов назад, O5-14 сказал:
У него в БИОСе по умолчанию включена функция Memory Remap Feature (29:50). А на моей материнке по умолчанию выключена. И БИОС чуть отличается, у меня нет пункта выбора количества оперативы для встроенной видео. Возможно стоит обновить БИОС. Но зачем, если заработало?:)
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Не поможет. На 775 сокете видеокарта распаивалась на мат плате и если ее нет, как на вашей, то и с обновлением биоса не появится^_^
В 15.01.2024 в 15:19, Piotr__1 сказал:
Зря надеетесь. :)  Перепутал. Вам уважение. Нашёл информацию, прочитал. Провёл лабораторную работу, работу над ошибками.
Все они мамы - действительно враньё. Это LPT порт. Снимаю шляпу и признаю.
А вот порт 25 pin male - действительно COM2. Это написано на мать платах.
Итог, перепутал Кутузов, порт LPT со старым COM2. Факт.  :)
Теперь ещё - сделал фото лицензионного Win95. Мой первый пентиум 1 был.
Стоили серьёзных денег. :)  Фото позже, нет интернета дома.. пока нет.
Должен заметить "Piotr__1" , вы неплохо разбираетесь и в аккумуляторах. Уважаю. Это важно.
Таких людей среди простых мало.
Отчёт о лабораторной работе почти готов, проблема в новой квартире. Но не забуду. Ваше замечание - упёртый, учту.
В 16.01.2024 в 17:18, Piotr__1 сказал:
На моей, конечно, нет. Последнее время гонял в хвост и в гриву три материнки, глаз уже замылился)
В 16.01.2024 в 11:06, Romanchek82 сказал:
Помогло!
Игры, конечно, быстрее не стали. Да и вообще никакого прироста в производительности. Да я и не стремился. Меня коробило, что при наличии полных 4096 работает 3648. Не порядок)))
