Как работает диод в схемах
Здравствуйте, подскажите, как работает диод в схемах?Он подчиняется закону Ома?
Если диод включен параллельно с двумя резисторами в прямом смещении, и на эту параллельную ветвь подаётся к примеру 20В, на резисторах будут падать 20В, а на диоде что, на нём же падает 0,6В?
Мальчик, который выжил ...
Или на все надо смотреть с точки Закона Ома, если диод подключить, то общее сопротивление будет маленькое, я понимаю что через диод будет проходить больший ток, а через резисторы нет
Подскажите, пожалуйста, начал изучать электронику, закон Ома понимаю, но если диод включить паралельно сопротивлению, то что будет? Есть же вольт амп характеристика, если падать на него больше 0,6 В он сгорит? Если диод последовательно включен то понятно что на нём падает 0,6В, а параллельно?
Если на параллельно включенном резисторе упадёт больше 0,6 Вольта (примерно), диод откроется и часть тока потечёт через него. Измерив падение напряжения на исследуемой цепочке и зная номинал параллельного резистора, можно рассчитать распределение токов и реальное сопротивление диода в данных условиях.
И чем сильнее ток, тем больше будет падение на диоде. 0,6 Вольта - вовсе не константа, падение может быть до 1 Вольта и больше, в зависимости от протекающего через диод тока.
Если в цепи кроме резистора, диода и источника ЭДС на 20 вольт больше ничего нет, диод сгорит. Он откроется и будет забирать на себя всё больший и больший ток. Открытый переход имеет небольшое сопротивление - в первом приближении можно считать, что диод сработает как шунт, закоротив источник ЭДС и забрав на себя почти весь ток. С понятным исходом.
Изменено пользователем Огонёк
3 часа назад, HarryPotter33 сказал:
как полупроводник , проводит ток в одном направлении от анода к катоду .
в параллельной цепи падение напряжения на всех элементах одинаковое , а ток зависит от сопротивления каждого элемента .
Сопротивление линейных элементов всегда одинаковое .
Диод элемент нелинейный и его сопротивление изменяется , согласно его ВАХ .
А почему "с двумя резисторами", не с одним, не с тремя, а с двумя?
2 часа назад, минздрав сказал:
Можно и с одним, как я понял, если диод параллельно включен с резистором, то по закону Ома на диоде будет падать такое напряжение как и на резисторе, то есть находим общее напряжение, например 10В, а токи будут разные, диод возьмёт больше тока,  и сопротивления будут разные, общее сопротивление меньше чем у диода, я закон Ома понимаю, читал, но когда с диодом путаюсь....может я опять не так понимаю:(
На реальном диоде никогда не будет 10 Вольт. А если будет, значит, диод уже сгорел.
1 час назад, Dr. West сказал:
Это если диод включен в проводящем направлении. Если в обратном направлении - может быть и 1000 вольт.
А в прямом, если диод мощный, может при напряжении 0,4-1,5 В (в зависимости от типа диода) так возрасти ток, что и источник сгорит, или его защита отключит.
Дп и диоды бывают разные - на светодиоде и 3 вольта может быть.
Автор чётко обозначил, что вопрос о падении напряжения на прямосмещённом переходе.
Понятно, что на закрытом диоде напряжение будет гораздо больше, а ток через него минимальный.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Извините, а почему на закрытом диоде есть падение напряжение? Он же в закрытом состоянии, в цепи тока нет,  а если и есть то его не учитывают, не понятно...
Элементарно, Ватсон! Потому, что оно туда приложено от внешнего источника. Дошел ток до закрытого перехода, а дальше пути нет. Вот и поддерживает он тот потенциал, от которого пришел. Также и на другом конце диода. А разность двух потенциалов и есть напряжение.
11 часов назад, Алекс-1112 сказал:
Если пришло 20В, и закрыт переход, на втором конце будет 0?Если там ещё 2 резистора стоит после диода?
Извините, путаюсь с напряжением, если напряжение к закрытому диода приложено, только к нему и нет резисторов, то понятно, а если после диода 2 резистора?
Изменено пользователем HarryPotter33
18 минут назад, HarryPotter33 сказал:
U=I х R  , ток в последовательной цепи одинаков , а падение напряжения зависит от сопротивления .  Обратный ток диода зависит от обратного напряжения . И очень мал . Потому падение напряжения на резисторах будет небольшое, а все упадет на диоде .
12 минут назад, colorad сказал:
Спасибо, прояснили, вроде я Закон Ома знаю, а все равно путаюсь :(
Если путаешься - учебник физики в помощь. И с самого начала раздела: электрический заряд, потенциал, разность потенциалов, электрический ток, сопротивление, ёмкость, индуктивность - шаг за шагом будет всё понятно.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Спасибо, но физику скучно читать, лучше Свореня начало поперечитывать, и на практике мультиметром поизмерять на опытах
Учебники конечно скучно, тогда уж комиксы, ващее без слов.
А знания только так и появляются, через чтение, раздумья,осознание изученного и конечно практическое применение.
В 02.12.2022 в 16:26, Dr. West сказал:
  Может быть и меньше чем 0,6 В.
2 часа назад, HarryPotter33 сказал:
Тут проблема в том, что интегральный закон Ома (тот самый, о котором всегда ведут речь) справедлив только для ЛИНЕЙНЫХ цепей. К которым диод, естественно, не относится.
Для нелинейных цепей применяют закон Ома в дифференциальной форме. То есть для каждой точки на вольт-амперной характеристике будет определенное ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ сопротивление. Оно равно отношению дифференциала напряжения к дифференциалу тока в рассматриваемой точке ВАХ. Ну или проще, отношению ПРИРАЩЕНИЯ напряжения к вызвавшему его ПРИРАЩЕНИЮ тока. Приращение напряжения должно быть очень малым, а в пределе - бесконечно малым. Графически дифсопротивление пропорционально котангенсу угла наклона КАСАТЕЛЬНОЙ к ВАХ в рассматриваемой точке.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, HarryPotter33 сказал:
На другом конце может быть от 0 до 20 В, в зависимости какая схема. Нарисовал бы тіы схему, а то "после диода" - это как? Если резисторы параллельно диоду - то все равно, после они диода, или до. Если последовательно - совсем другое дело. И какое значение, что их 2?   2 параллельно включенных всегда можно заменить одним соответствующего номинала.
my504   Вы хотите, чтобы  человек, которому физику читать лень, вовсе в ступор впал? Тем более, что дифференциальное сопротивление не поможет определить - какой ток будет через диод, если к нему приложить 0,8 В, не говоря уж про 20 В, которые интересуют  ТСа.
Запомните уже, что нет напряжения в "точке"! Есть напряжение(разность потенциалов) МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ!
