Проблемы с ремонтом ЗУ "Вымпел 30"
10 минут назад, Михаил Дядиков сказал:
После запуска на выходе ноль.
а что написано в инструкции по поводу последовательности действий при подключении АКБ?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Справедливости ради, в инструкции прописана процедура проверки ЗУ, из которой ясно, что оно работает и без батареи.
Цитата
5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Извлечь провода. Убедиться, что корпус изделия не имеет механических повреждений, а изоляция проводов цела.
Для проверки работоспособности ЗУ без АКБ необходимо подключить его к сети переменного тока. Выходные клеммы должны быть разомкнуты. Свечение светодиодного индикатора «Сеть» указывает на наличие напряжения питания сети 220В.
Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток). Замкнуть выходные зажимы или для наглядности подключить к ним автомобильную лампу накаливания 55-110 Вт. Вращая вправо регулятор силы тока и наблюдая за изменением значения протекающего тока, отображаемого на амперметре, убедиться, что ток регулируется, а яркость свечения лампы меняется.
Да и в части силовых транзисторов видны цепи автозапуска. Их и смотреть. А также, цепи самопитания контроллёра и защиты от переполюсовки, что-то там не в порядке, раз на выходе нет напряжения.
Зарядное один раз включили и оно не работает (покупали на рынке новое, вернуть не получиться, ехать дороже зарядника будет). выпаивал транзисторы Q3Q4, на базы приходят импульсы нормальные, транзисторы целые. Электролиты все проверил. Не понимаю как TL запускается? После запуска от БП на 12 ноге ну и соответственно на C24 36 вольт. На выходе ничего нет, но Q10 греется. В защите от переполюсовки все детали проверил.
При вращении рукоятки регулировки тока, яркость свечения диода DL1 меняется.
21 минуту назад, Михаил Дядиков сказал:
поставить "не установленный" RVu ? и выставить 24в?
проверяйте цепи запуска R15, R16, D9, DB3, C6, R17.
27 минут назад, Михаил Дядиков сказал:
Найдите в сети книгу "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Там все эти цепи подробно расписаны.
Q10 без нагрузки как бы греться не с чего.
Dr. West. Спасибо за книгу, разобрался с питанием tl494, элементы по цепочке проверил, все рабочие, но питание 1в на 12 ноге. Может дело в пистонах переходных на плате. Буду звонить.
IMXO, спасибо за совет! Элементы по цепочке проверил, все рабочие. Буду звонить дорожки, где переходные пистоны.
