TL431 как стабилизатор напряжения
подскажите на точке Uref будет же максимальный ток в 100мА только?
Можно ли как то сделать 250 мА?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2011/post-25967-0-54716700-1300602280_thumb.jpg
Усилить транзистором. Какую задачу преследуете? Нужен именно параллельный стабилизатор?
Спойлер
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
16 часов назад, Bobius сказал:
хотел бы получить на выходе 4.2 вольта и где то 250 мА
Оверквотинг
@MrGenia1991 ншген Для зарядки лития или его замены?
1 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
эксперименты
А, ну удачи.
47 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
.Ставлю эксперименты
Для экспериментов огнетушитель еще рядом не забудьте поставить. Детский сад.
Вот же тема есть. Там есть практически все извращения с 431. И зарядка лития в т.ч.
Изменено пользователем LazyEd
18 минут назад, ChePay сказал:
A чем это лучше TP4056?
ничем. просто для интереса собираю что то своими руками.
Изучаю схему с внутренней стороны :)
очень понравился этот стабилитрон. Надо будет еще купить пару штук :)
Жаль раньше о нем не знал.
Хочется что то интересное собрать или полезное на нем
@MrGenia1991 ншген У вас уже есть тема => регулятор тока на L7805 для зарядки с током 0.25 А
Там выкладывали рабочую схему регулятора тока и напряжения на TL431для зарядки, можно использовать для любых батарей аккумуляторов(привели для примера, на L7805 кпд меньше 37%)
Вы там не довели до ума стабилизатор тока на L7805, переключились на решения не связанные с L7805, и теперь плодите новую тему. В конце пишите отчет, что получилось и не получилось мы вместе поможем решить, и затем открывайте новую, прежде используя поисковик для поиска готовых решений, а уж затем предлагайте свое решение местной публике:rolleyes:
Будьте последовательны и прибудет с вами знание
TL431 не стабилитрон, это микросхема, одна из функций которой есть стабилизация напряжения. Проштудируйте даташит на TL431 и увидите безграничные возможности применения.
К тому же стоимость 0,11S в больших партиях
12 часов назад, z_vip сказал:
просто путаюсь еще немного в голове каша :crazy:
Хочу за все сразу взяться а надо постепенно и с пониманием. Да похожая тема получилась )
Скоро выложу фото фонарика с пред. темы. нечем отвертсвия насверлись жду погоду у моря :blink:
Оверквотинг
@MrGenia1991 ншген  прежде теория, потом думать и осмысливать готовые решения
Затем работа в симуляторе - и может что выйдет
16 часов назад, Семён Лепило сказал:
Так автор и не ищет безопасных решений... Он экспериментатор... настоящий.
Типа такого? :)
https://yandex.ru/video/preview/10269215347469100994
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
