Уменьшить пульсации новогодней гирлянды
Привет Всем, и Всех с Наступающим НГ.
Купил гирлянды, а они прилично пульсируют, через пол часа голова уже болит.
Как хотя бы частично убрать пульсации?
Пс паяльник в руках держать умею, но вот знаний мало....прошу сильно не тыкать носом...
16 минут назад, Владислав Полянин сказал:
На то и гирлянда, чтобы пульсировать.
Выпей аспирин
С такими знаниями вряд ли сможешь улучшить схему.
P.S. Совет: если хочешь, чтобы тебе реально помогли, никогда здесь не говори, что слаб, и что только паяльник умеешь держать. Наоборот говори, что мол в жизни ремонтировал и собрал очень много. Тогда будут помогать.
Изменено пользователем Гар
12 минут назад, Гар сказал:
Пишу так, т.к в надежде чуть более разжеванной информации, всего то.
12 часов назад, oleg_s сказал:
Нет, хоту убрать стробоскоп( пульсации )
Оверквотинг
@Владислав Полянин Скорее всего частота и режимы мигания зашиты внутри микросхемы с надписью JX803 и изменить невозможно. А полностью убрать мигания возможно перемкнув (на каждом элементе с надписью 406) нижний вывод (выходящий на провод) с левым верхним (соединен с минусом MB10F)
@VPisarev
Нет, нет, я имел ввиду пульсации при постоянном свечении, как в дешевых прожекторах, я про это спрашивал.
@Владислав Полянин Тогда можно попробовать неполярный (пленочный) конденсатор на напряжение 630 вольт ориентировочной емкости 4.7 -10.0 микрофарад параллельно выводам диодного моста (обозначение +.- на корпусе MB10F). Предварительно отключив от злектросети. Но как выдержит микросхема это на ваш риск.
А чего уж неполярный пленочный? Бумажный лучше! :lol2:image.png.e395f7c0df4ad0c04db347d1c9e8b4c6.pngimage.png.ddd4f46124b965d0e4b230d5bfbf4037.png
Но можно и электролитический, главное отключить от сети предварительно.
Заодно расскажите, как после этого тиристоры закрываться будут. Не проще ли все-таки перемкнуть?:lol2:
А ещё интересно, на сколько хватит светодиодов при напряжении 300+ Вольт и каков запас прочности у моста. В общем, скучно не будет.
1 минуту назад, a74 сказал:
А кнопкой не пробовали режим менять? Такая же на кухне висит
Да я ведь пишу не про режим, а про пульсации светодиодов.
Что вы понимаете под морганием , пульсациями и режимами? Заинтриговали. Хотя бы видео сняли бы
Может она просто бракованная? Есть только моргание в разными режимах но пульсаций нет никаких. 400р, а проблем, до рождества хватит :)
5 часов назад, a74 сказал:
он имеет в виду пульсации питания, но по-другому эта штука работать не умеет
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
17 часов назад, VPisarev сказал:
@Владислав ПолянинТогда можно попробовать неполярный (пленочный) конденсатор на напряжение 630 вольт ориентировочной емкости 4.7 -10.0 микрофарад
Какой ещё конденсатор??? Там тиристоры стоят, если после моста поставить конденсатор достаточной ёмкости, то тиристоры запираться перестанут.
А вот если зашунтировать каждую группу светодиодов конденсаторами (там 4 группы) то толк будет мерцание уменьшится. Для этого нужно 4 конденсатора 2,2мкфх400в - электролиты. Сейчас нарисую
5 минут назад, VPisarev сказал:
Покажите
Сколько групп, столько и конденсаторов. Схема выше см. рис:
@Гар Так увиливаем. :D Сколько групп в гирлянде Полялина? :D (Подсказка) Фото в первом посту.
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev Никто не увиливает. Не важно сколько там групп. Гирлянды разные бывают, но принцип один. Ещё раз говорю, на каждую группу по конденсатору. см. рис:
Ужас! Почитай про работу тиристора здесь: Ссылка
20 часов назад, Владислав Полянин сказал:
Такой вариант . Самый надежный ,  точно к Новому Году успеете .
Купите другую гирлянду,  опыт есть . А эту повесите без мигания .
    • Я тебе подскажу как сделать так чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы
    • Маловероятно. Скорее всего усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
