Уменьшить пульсации новогодней гирлянды
Привет Всем, и Всех с Наступающим НГ.
Купил гирлянды, а они прилично пульсируют, через пол часа голова уже болит.
Как хотя бы частично убрать пульсации?
Пс паяльник в руках держать умею, но вот знаний мало....прошу сильно не тыкать носом...
16 минут назад, Владислав Полянин сказал:
На то и гирлянда, чтобы пульсировать.
Выпей аспирин
С такими знаниями вряд ли сможешь улучшить схему.
P.S. Совет: если хочешь, чтобы тебе реально помогли, никогда здесь не говори, что слаб, и что только паяльник умеешь держать. Наоборот говори, что мол в жизни ремонтировал и собрал очень много. Тогда будут помогать.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
12 минут назад, Гар сказал:
Пишу так, т.к в надежде чуть более разжеванной информации, всего то.
12 часов назад, oleg_s сказал:
Нет, хоту убрать стробоскоп( пульсации )
Оверквотинг
@Владислав Полянин Скорее всего частота и режимы мигания зашиты внутри микросхемы с надписью JX803 и изменить невозможно. А полностью убрать мигания возможно перемкнув (на каждом элементе с надписью 406) нижний вывод (выходящий на провод) с левым верхним (соединен с минусом MB10F)
@VPisarev
Нет, нет, я имел ввиду пульсации при постоянном свечении, как в дешевых прожекторах, я про это спрашивал.
@Владислав Полянин Тогда можно попробовать неполярный (пленочный) конденсатор на напряжение 630 вольт ориентировочной емкости 4.7 -10.0 микрофарад параллельно выводам диодного моста (обозначение +.- на корпусе MB10F). Предварительно отключив от злектросети. Но как выдержит микросхема это на ваш риск.
А чего уж неполярный пленочный? Бумажный лучше! :lol2:image.png.e395f7c0df4ad0c04db347d1c9e8b4c6.pngimage.png.ddd4f46124b965d0e4b230d5bfbf4037.png
Но можно и электролитический, главное отключить от сети предварительно.
Заодно расскажите, как после этого тиристоры закрываться будут. Не проще ли все-таки перемкнуть?:lol2:
А ещё интересно, на сколько хватит светодиодов при напряжении 300+ Вольт и каков запас прочности у моста. В общем, скучно не будет.
1 минуту назад, a74 сказал:
А кнопкой не пробовали режим менять? Такая же на кухне висит
Да я ведь пишу не про режим, а про пульсации светодиодов.
Что вы понимаете под морганием , пульсациями и режимами? Заинтриговали. Хотя бы видео сняли бы
Может она просто бракованная? Есть только моргание в разными режимах но пульсаций нет никаких. 400р, а проблем, до рождества хватит :)
5 часов назад, a74 сказал:
он имеет в виду пульсации питания, но по-другому эта штука работать не умеет
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
17 часов назад, VPisarev сказал:
@Владислав ПолянинТогда можно попробовать неполярный (пленочный) конденсатор на напряжение 630 вольт ориентировочной емкости 4.7 -10.0 микрофарад
Какой ещё конденсатор??? Там тиристоры стоят, если после моста поставить конденсатор достаточной ёмкости, то тиристоры запираться перестанут.
А вот если зашунтировать каждую группу светодиодов конденсаторами (там 4 группы) то толк будет мерцание уменьшится. Для этого нужно 4 конденсатора 2,2мкфх400в - электролиты. Сейчас нарисую
5 минут назад, VPisarev сказал:
Покажите
Сколько групп, столько и конденсаторов. Схема выше см. рис:
@Гар Так увиливаем. :D Сколько групп в гирлянде Полялина? :D (Подсказка) Фото в первом посту.
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev Никто не увиливает. Не важно сколько там групп. Гирлянды разные бывают, но принцип один. Ещё раз говорю, на каждую группу по конденсатору. см. рис:
Ужас! Почитай про работу тиристора здесь: Ссылка
20 часов назад, Владислав Полянин сказал:
Такой вариант . Самый надежный ,  точно к Новому Году успеете .
Купите другую гирлянду,  опыт есть . А эту повесите без мигания .
