555 схем на таймере. ПРОВЕРКА ПОРОГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
Проверка порога переключения.
PS. В схеме косяк, последовательно с каждым светодиодом должен быть установлен резистор порядка 500 Ом, R2 закоротить.
@Гость_Григорий_Т.  Верно подметил  !!!  :friends:
Нарисовать не успею ....  проще говоря , на каждый светодиод по резистору  и все делов  то  . :dance2:
7 вывод не задействован ... :wub:
По  R1   тож   бяка  !!!  :diablo:
Изменено пользователем Нэцкэ
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Мне больше интересно, почему не сгорают оба светодиода?
Они не могут сгореть ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Borodach сказал:
Проверка порога ...
Вообщем тепереча ругайте  меня  :wub:
Вижу это  творение  так
Цитата "   1/3 и 2/3 Uпит  "
Вот  это  то мне и помог  " Ослик "  познать  реально . :dance2:
15 минут назад, Нэцкэ сказал:
Я понял ...  !!!  :friends:
Я не понял. Сегодня 1 января или 1 апреля?
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
Воть вам  два уровня  !!!  :drinks:
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если только там сборки, каждая с падением чуть более Uпит./2.  При условии что на выходе будет напр. близкое к питанию.
Изменено пользователем Электронвольт
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Явный косяк редакции, хотя и я недосмотрел. Поправил.
Это уровень чувствительности входа, при котором компаратор таймера должен уже гарантированно срабатывать. А подать можно и побольше.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Тоже всегда думал, что подать можно до напряжения питания. Но приключилась со мной такая штука. Попросил товарищ сделать таймер задержки включения (10-15 сек). Взял типовую схему с книги по 555-у таймеру. Типа такой.
Плюс параллельно времязадающему резистору поставил диод плюсом на землю для более быстрого разряда конденсатора (видел на каком-то форуме такой совет). Проверил на своей м/с, все нормально работало. Товарищ попросил сделать 50 штук. Купил микросхемы, собрал 12 плат, 2-3 включения и схема переставала работать. Выпаял м/с, проверил - дохлая. Все 12 штук "сдохли". Ставлю старый чип из своих запасов - работает, ставлю новый - дохнет. Решил что чип дохнет от того что я превысил допустимое напряжение на входе THRES, поставил в плюсовой вывод конденсатора резистор, чтобы напряжение на выводе THRES было в пределах 10,5 вольт. Все м/с стали работать без проблем, и из моих старых запасов, и новые.
Спорить не буду, может быть микросхемы левые, но как-то странно, если бы они просто не работали, то было бы понятно, а вот так. Не знаю.
Изменено пользователем Electric_84
добавил что старый чип это из моих запасов
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
