Двухполярное из однополярного, нужно согласовать вход
Необходимо собрать Сумматор + Активный ФНЧ + Дифференциальный выход для сабвуфера автомобильного. Всё на ОУ. Как мы знаем ОУ работают от двухполярного питания. А у нас +12 только. Преобразовать в двухполярное достаточно просто по след схеме например:
Не лепить костыли к ОУ для подключения в однополярном режиме. Тем более каскадов много и не хотелось бы на что то напороться.
Но возникает вопрос как согласовать вход с магнитолы со входом первого каскада ОУ если земля магнитолы это и есть минус питания?
4 часа назад, andrusha152 сказал:
В этой теме так и не раскрыли как развязать земли..
Оверквотинг
Я бы для этого сделал преобразователь из +12 в -12 вольт, получил бы двухполярное +/- 12 В  с общей землёй для магнитолы и для остальных каскадов с ОУ.
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Если общая земля и для магнитолы, то тогда получится +/- 24В. А ОУ это уже не потянет
44 минуты назад, finn32 сказал:
Гальваноразвязанный DC-DC нужен.
Импульсный 12В в 12В предлагаете?:lol:
Импульсный, из 12 в +-15. Можно простейший на таймере 555 или драйвере полумоста. Но обязательно с трансформаторной развязкой, а не дросселем.
@nanovadik Фигню написали. И да, "ха-ха", именно из 12В в 12В, прикиньте. Только полярность разная, но выже сразу в "ха-ха", вам же влом подумать над хорошим советом. Можете даже поискать "преобразователь отрицательной полярности".
Или "преобразователь отрицательного напряжения для ОУ"
Изменено пользователем Piotr__1
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Чего это вы меня сразу оскорбляете? совет хороший это сразу понял, просто немного смешно что из 12В 12В делать и придётся. Спасибо за совет
Оверквотинг
2 часа назад, nanovadik сказал:
Cмелое утверждение.
Не всё так страшно. Возьмём, для примера, схему с http://donex-ua.narod.ru/indexphp/chems/205-subfilter.htm:
Если фазовращатель не нужен, то половину питания нужно подать только на первый и второй каскад. Третий связан по постоянному току и ему не нужно.
Предварительный усилитель легко переделывается в сумматор.
Запитать от однополярного 12 В (застабилизировать 10-11 В).
Никаких проблем с общей с магнитолой землёй не будет.
4 часа назад, nanovadik сказал:
Чушь. Прекрасно работают и от однополярного.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
5 часов назад, nanovadik сказал:
Для вас может это и новость, но ОУ работает от однополярного питания тоже. Вопрос в схемотехнике, а не в конкретном ОУ.
ОУ вообще наплевать от какого БП он питается - от однополярного или двухполярного. Вопрос только в развязке конденсатором по выходу и входу.
1 час назад, Ulis сказал:
Не обязательно. Иногда требуется усилить постоянную составляющую без емкостной развязки
  • 6 месяцев спустя...
В 06.01.2023 в 14:21, nanovadik сказал:
Неправда.
ОУ прекрасно работают и от однополярного. Обозначенной проблемы не существует.
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
    • Этот усилитель вносит шумов и искажений в сотни раз меньше чем сам микрофон. Опять же, купите нормальный капсуль микрофона и подключите к этому усилителю в его нормальном виде. Сейчас вполне приличные капсули электретных микрофонов очень дëшего стоят. Я был очень удивлëн тем же EM6050 за 8 рублей, звучал чëтко и вполне неплохо.
    • Всем доброго времени суток! Народ, не пинайте меня пожалуйста сильно. Вопрос возник такой, нужен усилитель для сабвуфера, притом нужен очень хороший контроль динамика, справится ли с этой задачей данный усилитель? Так сказать чтобы очень хорошо контролировал сабовый динамик.
    • Завтра уже тогда все номиналы верну по вашей схеме как было, послушаю что получиться если  и так не получиться достичь желаемого результата то значит в моем случае мне усилитель для микрофона не помогает просто.
