Двухполярное из однополярного, нужно согласовать вход
Необходимо собрать Сумматор + Активный ФНЧ + Дифференциальный выход для сабвуфера автомобильного. Всё на ОУ. Как мы знаем ОУ работают от двухполярного питания. А у нас +12 только. Преобразовать в двухполярное достаточно просто по след схеме например:
Не лепить костыли к ОУ для подключения в однополярном режиме. Тем более каскадов много и не хотелось бы на что то напороться.
Но возникает вопрос как согласовать вход с магнитолы со входом первого каскада ОУ если земля магнитолы это и есть минус питания?
4 часа назад, andrusha152 сказал:
В этой теме так и не раскрыли как развязать земли..
Оверквотинг
Я бы для этого сделал преобразователь из +12 в -12 вольт, получил бы двухполярное +/- 12 В  с общей землёй для магнитолы и для остальных каскадов с ОУ.
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Если общая земля и для магнитолы, то тогда получится +/- 24В. А ОУ это уже не потянет
44 минуты назад, finn32 сказал:
Гальваноразвязанный DC-DC нужен.
Импульсный 12В в 12В предлагаете?:lol:
Импульсный, из 12 в +-15. Можно простейший на таймере 555 или драйвере полумоста. Но обязательно с трансформаторной развязкой, а не дросселем.
@nanovadik Фигню написали. И да, "ха-ха", именно из 12В в 12В, прикиньте. Только полярность разная, но выже сразу в "ха-ха", вам же влом подумать над хорошим советом. Можете даже поискать "преобразователь отрицательной полярности".
Или "преобразователь отрицательного напряжения для ОУ"
Изменено пользователем Piotr__1
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Чего это вы меня сразу оскорбляете? совет хороший это сразу понял, просто немного смешно что из 12В 12В делать и придётся. Спасибо за совет
Оверквотинг
2 часа назад, nanovadik сказал:
Cмелое утверждение.
Не всё так страшно. Возьмём, для примера, схему с http://donex-ua.narod.ru/indexphp/chems/205-subfilter.htm:
Если фазовращатель не нужен, то половину питания нужно подать только на первый и второй каскад. Третий связан по постоянному току и ему не нужно.
Предварительный усилитель легко переделывается в сумматор.
Запитать от однополярного 12 В (застабилизировать 10-11 В).
Никаких проблем с общей с магнитолой землёй не будет.
4 часа назад, nanovadik сказал:
Чушь. Прекрасно работают и от однополярного.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
5 часов назад, nanovadik сказал:
Для вас может это и новость, но ОУ работает от однополярного питания тоже. Вопрос в схемотехнике, а не в конкретном ОУ.
ОУ вообще наплевать от какого БП он питается - от однополярного или двухполярного. Вопрос только в развязке конденсатором по выходу и входу.
1 час назад, Ulis сказал:
Не обязательно. Иногда требуется усилить постоянную составляющую без емкостной развязки
  • 6 месяцев спустя...
В 06.01.2023 в 14:21, nanovadik сказал:
Неправда.
ОУ прекрасно работают и от однополярного. Обозначенной проблемы не существует.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
